Mam mały problem byłem już u czterech macherów i w dalszym ciągu nic nie wiem.
Chodzi o zawieszenie z przodu, na dziurach słychać stukanie .
Dwóch mechaników powiedziało że to przekładnia kierownicza a następnych dwóch że to wahacz dolny prawy.
I teraz moje pytanie czy przy uszkodzonej przekładni kierowniczej stukanie występuje po obydwu stronach czyli lewej i prawej.
Bo u mnie pukanie jest tylko z prawej, lewa strona jest OK.
Kiedyś w moim starym e34 miałem też taki problem że nie mogłem zdiagnozować co pukało.Sprawę załatwiłem bardzo prosto,pojechałem na pierwszą lepsza stację diagnostyczną na tzw.trzepaki i wyszło wszystko(pukała końcówka wahacza).Tobie polecam to samo.Zapłaciłem za sprawdzenie całego zawieszenia 20 złote.
Sorki,myślałem że nie byłeś na trzepakach.Możesz jeszcze zrobić tak,że wyjąć ten dolny wahacz i sprawdzic końcówkę jeżeli jest wybita to będzie widać.A co do kolumny to zależy z której strony łożysko padło.Kolumna ma tez to do siebie że przenosi dżwięki i ciężko zdiagonzować gdzie puka.
dobry mechanior nie potrzebuje trzepakow, aby sprawdzic zawieche, ja nie mam zbyt dobrego mniemania o diagnostach z stacji kontrolii pojazdow
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Dokladnie. Ci na stacjach to przewaznie nie maja pojecia. Kolesiowi kazali wymienic laczniki stabilizatora ktore 3 dni wczesniej byly wymienione :) Okazalo sie ze tarcze hamulcowe mial krzywe :P
a moze kolego ci amory tluka tlumia ale stukaja juz ??
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
Przyjedzcie do mojej miejscowości ja mam Bdb diagnoste,jeszcze sie w moim przypadku nie pomylił :D
miałem głośne stuki a na stacji nic nie znalezli dopiero kumpel pokazał mi że mam wybite końcówki w wachaczech , na stacji to szarpakami oglądają tuleje gumowe i robią to z taką siłą że zawsze pokazuje im luz (tak niepotrzebnie wymieniłem wachacze w omedze)
A może sam amortyzator stuka?
Ja tez nie mam dobrego zdania o diagnostach, sam musialem gosciowi tlumaczyc co moze mi stukac a on ciagle zaprzeczal, sam sprawdzilem odkrecajac wahacze po kolei i okazalo sie ze dobrze przeczowalem.
W moim przypadku, kiedy zawieszenie stukało na nierównościach, był problem z końcówką drążka kierowniczego. Ponadto miałem już trochę wyrobione sworznie na wahaczach. U mnie o tym dowiedziałem się właśnie na stacji kontroli pojazdów, kiedy diagnosta sprawdził mi zawieszenie na szarpakach. Wiadomo polecony diagnosta zrobił badanie DOKŁADNIE i wszystko wyszło.
Moja rada jest taka, żeby dokładnie sprawdzić końcówkę drążka kierowniczego, a przy wymianie wymienić cały drążek a nie tylko końcówkę. Ja tak zrobiłem, pomimo większych kosztów, MAM CISZĘ.
Sprawdż sworznie w wahaczach i łącznik stabilizatora.
Mam nadzieję, że coś pomogłem. :)
