Wał najlepiej skracać lub przedłużać w firmie co się tym zajmuje. W Krakowie mamy taką pod reką ale tez można robić w firmach co naprawiają wały do ciężarówek. Jednak bez firmy też da się zrobić a ja kilka razy wał skracałem ucinając go brzeszczotem i spawając normalną spawarką i nie biło! Tak robiłem gdy wymagany był pośpiech a potem wał przecinało się jeszcze raz na spawie i po obrobieniu końcówek na tokarce wstawiałem w środek dotoczoną na wymiar tuleję i jeszcze raz spawałem. Wszystko to kwestia dokładności wymierzenia i ucięcia a w razie czego wstawiając dwustopniową tuleję wał można wydłużyć albo połaczyć dwa kawałki wałów o różnych średnicach. Firma zrobi to o tyle lepiej ze wał wyważy jeszcze dynamicznie (chociaż nie zawsze) ale z praktyki jesli skracasz oryginalnie wyważony wał i nie przestawisz połówek względem siebie to takie skrócenie nie zmieni wyważenia bo ciężarki są przy koncach wału gdzie wspawane są odkuwki mające najbardziej nierówny rozkład masy.
  • Odpowiedzi 60
No Kowal urosłeś w moich oczach , myślałem ,że tylko palnąłeś frazes i tyle.A Ty jednak wiesz w czym rzecz .Ja robiłem to trzykrotnie bez wyważania i jest dobrze. Tak jak piszesz jeśli się dobrze przygotuje robotę, i precyzyjnie zrobi to jest ok :cool2:
Syrena z sercem od rekina!
http://img264.imageshack.us/img264/227/resize1yf.jpg
Duże Zdjęcie
Dla mnie gorsza robota to przerabianie dna miski, zwłaszcza jak jest z aluminium i robienie flanszy między skrzynię a silnik, zeby to wszystko idealnie ustawic. Ty flanszy nie będziesz dorabiał ale teraz po zaprojektowaniu to nie problem bo fajnie wycinają laserem lub wodą a nie robienie tego przez 3 dni na frezarce. Ale wszystko to jest nic w porównaniu z radością jak uruchomisz i wszystko działa jak w zegarku.
jestem pelen podziwu!!!!!!!!! i czekam na dalsze foty.....
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
  • 3 miesiące temu...
Miałem przyjemność widzieć to na żywo. Kiedy ten samochod wyjedzie to MUSI pojawić sie w mediach. Miras ma złote ręce. Jak tylko będę miał okazję to przyjadę do Kottweiler zobaczyć postępy.
Trzymam Kciuki, no i więcej zdjęć
Jacentyt
No Stary!!! ale nawyginałeś, wygląda niesamowicie, w życiu nie widziałem czegoś takiego.
I jak starczy Ci pochlebstw na dzien dzisiejszy?
Pozamiatałbyś trochę w garażu :lol:
Chciałbym zobaczyć zdjęcia po włożeniu kierownicy, jak bardzo musiałeś przesunąć fotel i czy będziesz miał miejsce na siedzenia z tyłu?. Co z wysokością samochodu?
POZDRO
Mirek, teraz dopiero widac efekt. Słowa uznania. jednak z wysokoscią nie jest tak źle, "Jadwiga" prezentuje sie całkiem bojowo. Widze, ze fotel trochę uciekł, ale to chyba nie problem. Wierzę w Ciebie. Pokazałem te zdjęcia kolesiom w pracy, musiałem tłumaczyć ile miałeś roboty z dopasowaniem zawieszenia, umieszczeniem silnika i skrzyni zbierali kopary z podłogi. SZACUNEK MISTRZU. Faktycznie jak pisał przedmówca swap M43 na M52 w E36 to mógłbyś zrobić w Auto Craft Shopie w ciagu 4 h ( dla niezorientowanych to warsztat samoobsługowy w bazie amerykańskiej w Ramstein).
Pozdrowienia z Bydgoszczy k/Przyłęk.
Hej.
Super sprawa.
Ja mam garbata Warszawe z silnikiem (tylko) m20, ale frajda tez jest.
Z niecierpliwoscia czekam na dalsze postepy.
Trzymam kciuki. Miras
P.S.
Specjalizuje sie (hobbystycznie) w obnizaniu dachow, moze pomyslisz nad tym?
Hmmmm....
Niemiec by powiedzial - Klasse....
Podziwiam za checi i za inwencje tworcza ! Jak pozostali Koledzy trzymam kciuki !
