Lusterko
marcin27
Witam. Czy ktos mogłby mi powiedzieć czy jest problem z załozeniem nowego lusterka do e36. Czy trzeba zdejmować całą tapicerke z drzwi czy wystarczy wyjąc jakos ten trójkącik przy szybie. Rano podchodze do samochodu a tu niespodzianka- ktoś je urwał. Szkiełko jeszcze bym przezył ale całe to juz debilizm urwać.
Przykro mi ale kroi Ci sie wiekszy wydatek poszukaj na foreuym jak sie rozbiera dokladnie boczek drzwi ale musisz zdjaz ten czartny plastikowy trojkat od srodka a zeby to zrobic musisz caly bok zdemontowac...przykro mi wskazowki odemnie to wrzuc zdjecia na forum wandalizmu i kazdego kroku przy zakladaniu lusterka
zacznij rozbieranie od 2 srob za raczka za ktora drzwi zamykasz a potem boczek sciagaj od dolu....powodzenia
nie przejmuj sie,wcale nie musisz calego boczka zdejmowac!wystarczy ze zdejmiesz platyk w narozniku szyby(od wewnatrz) nastepnie odkrecisz trzy sruby od lusterka,delikatnie rozlaczysz sterowanie i po klopocie!!
ja mam na zbyciu lusterka ale nie ma mnie w kraju,bede dopiero na poczatku kwietnia.pozdrawiam
