Panowie pomóżcie!zaświeciłi mi sie kontrolki od kontroli trakcji i abs równocześnie i nie gasną i nie wiem o co chodzi?
tylko potwierdzam cos co ktos kiedys powiedzial a mianowicie:to auto naprawde zaraża!!!!!!!
dzieki panowie,a czy kontrolka abs mogła sie zaświecic bo skończyły sie własnie klocki hamulcowe z przodu?a gdzie sie znajduje ten sterownik abs-u bo czujnik to zakładam ze przy przednim kole?
Czujniki sa 4 po jednym w kazdym kole a jesli chodzi o klocki to one nie maja wplywu na ABS. Jesli chodzi o sterownik ABS to znajduje sie on w agregacie (pompie ABS). Najprosciej jest podlaczyc sie i sprawdzic bledy za pomoca testera. W e39 niestety ABS poprawino dopiero w 2002 roku ze wzgledu na jego czeste usterki.
prędkościomierz działa i ekonomizer tez a najlepsze ze od wczoraj kontrolka absu i kontroli trakcji normalnie gasnie i juz sie nie zapala i dzisiaj jest tez dobrze,czy to własnie moze byc uszkodzony sterownik?
Witam serdecznie!
Jestem nowy na tym forum i na początku chciałbym się przywitać. Od ok miesiąca rozpoczęła się moja przygoda z bmw jednak zahorowałem na tą markę już dawno, dawno temu i nie mam zamiaru się z niej leczyć :mrgreen:
Ostatnio przerabiałem ten sam problem, wymieniłem czujniki przy kołach oraz jedną piastę ale i tak okazało się że jest uszkodzona pompa za sterownikiem. U mnie też się paliły, i nadal palą kontolki absu i trakcji ale czasami (bardszo sporadycznie) gasną i wtedy wszystko działa. Muszę wymienić pompę i będzie ok. Możliwe, że u Ciebie będzie to samo. Pompa do mojej to nie mały koszt, ok 1000-1500 używaka :mad2:
' Edytowane przez marcin1980
jak dobrze rozumiem nie mozna wymienic samego sterownika tylko trzeba wymienic razem z pompą?I jeszcze jedno nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale jakis tydzien temu dosłownie na kilka godzin przestał mi działac cały licznik tzn podswietlenie działało ale zaden wskaznik nie działał,czy to moze miec jakis związek?
Tak, pompa jest razem ze sterownikiem.
witam , mam podobny problem raz sie swieca a raz gasna, mam sterownik z koncowka 001 i bardzo trudno taki dostaca jedeb typ zaproponowal mi z koncowka 002 i mowi ze mozna przeprogramowac i wszystko bedzie git, czy to prawda ?
mam namiary na goscia ktory to naprawia, bierze 600zl i nie daje gwarancji ;)
No jak mam taką samą pompę właśnie i też muszę kupić. Na allegro są czasami w granicach 1000-1500 zł ale jest ryzyko z kupnem. Jest gość w mosinie, który je niby naprawia ale w sewisie mi powiedzieli że ich się nie da naprawić. Przy kupnie najlepiej ją odrazu sprawdzić bo sąstrasznie delikatne i nawet spora część nowych jest już uszkodzona w transporcie.
tak to ten sam gosc z mosiny ;) gdyby dal gwarancje zdecydowal bym sie ale jak to wywalic 600zl i nie dostac gwarancji (podobno naprawa to smiesznie prosta sprawa, odcina sie plastyk wywala galaretke i poprawia zimne luty (niby tylko to tam siada) potem pokrywa silikonem mrozo odpornym dokleja odciety plastyk i po temacie,jak bede mial dzionek wolnego to sprobuje tam pozagladac ;) i tak jest zepsute
jak ktos zna niemiecki to znalazlem cos na ebay-u chyba typ ma nowki
http://cgi.ebay.de/ABS-ASC-Steuergeraet-BMW-E38-E39-Bosch-0265900001_W0QQitemZ300088158636QQihZ020QQcategoryZ61738QQrdZ1QQcmdZViewItem
(nowe w polsce w bmw kosztuje 2500zl)
po pierwsze to ja tez to przerabiałem ( słynny w sród handlarzy sterownik 001) :)
po drugie mozna wymienic sam sterownik bez pompy dosłownie 5 minut roboty 6 sróbek trx
po trezciekupcie sobie gazete gielda samochodowa i dzwoncie po kolei po ogłoszeniach z czesciami do bmw ja tak zrobiłem obleciałem czybaq wszytkie i wyczesałe za 600zł i jest git :) a ceny zaczynaja sie od 600-2000tys za nówke. Jak tylko powiesz sterownik abs-u do e39 to odrazu ci odpowie: "pewnie 001" :) Jak chcecie to dam wam nr do goscia od którego kupiłem dos miły klient, można na luzie pogadac i ponegocjowac:) 888 270 660.
zycze powodzonka z walka z abs bo ja tez miałem juz dosc czujniki itd :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Jak Ci nie dziala abs to i nie bedzie działała trakcja, u mnie tez tak jest, mam zepsuty czujnik w przodzie i asc też nie działa.
własnie u mnie jest inaczej mam e32,po drobnych przygodach z bezpiecznikami,kontrolka od ABS"U mi nie gaśnie a ASC działa normalnie
Jaka może być tego przyczyna :?:
no to nie zle:( widocznie mnie bardziej lubi :)
gg 2921736
602 888 262
Przesadzają z tymi cenami za używki.
Patrze w cennik sieci FOTA i mam:
BOSCH
Zestaw sterownika, ABS
1 265 900 001
CENA 2028,25 brutto
Mam znajomego w focie który jak u niego kupuje zawsze daje mi 35-38 % rabatu (taki jak dostają sklepy czy warsztaty) czyli taki nowy sterownik kosztuje około 1250zł po rabacie.
2500 tez kosztuje w ASO :)
gg 2921736
602 888 262
Dwilu sprawdz sobie na http://katalog.fota.pl
Jackharrer cena jest taka jak podałem a nie 2500 jak piszesz. Jesli twierdzisz inaczej to sprawdz w katalogu (link powyzej).
Oczywiście jest tam cena bez rabatu.
Ten sam sterownik jest też w Intercars. Cena detaliczna (czyli dla każdego kto wejdzie do sklepu:
BOSCH
1 265 900 001 - 1946,11 zł
Intercars tez daje bardzo duze rabaty..
Tutaj możecie sobie poszukac i sprawdzic:
http://sklep.intercars.com.pl/
A co do ASO to kolega pracował u Tłokińskiego w Łodzi i też załatwiał rabaty na większośc części w granicach 40% - niestety już nie pracuje (kiepsko płacą) :cry:
Przed zakupem od handalrzy zawsze warto sparwdzić ceny w sieciach z częsciami i w ASO. Np za nerki do e39 po lifcie handlarze wołają 300-350 za komplet a w ASO bez rabatów 280 po rabatach 210zł. KOlejny przykłas - aluminiowa listwa na tylną klapę do sedana e39 na allegro sa po 150-200zł i masa ludzi kupuje a w ASO bez rabatów 115zł :duh:
hahaha, tak to jest w PL z rabatami, instrukcje do e39 tez widzialem na allegro za 150zl a w bmw 36zl ;)
dzieki wielkie,bede szukal ;)
