Ostanio zamontowałem nowe lampy tylne do mojej 7 . Wszystko jest ok działają bez problemu . Tylko ze na komputerze wyskakuje mi komunikat "Bremslicht prufen" . Wiem ze chodzi tutaj o swiatło stopu i czasami tez pyta sie o swiatło cofania a one działają i wszystko jest w porządku
mój samochód BMW 725tds 1998
pomożcie
Pozdrawiam,
Tomek
  • Członkowie klubu
Pamiętaj , że masz wiele żarówek podwójnych i być może któraś z nich nie pali lub nie styka
Przeglądnij jeszcze raz połączenia , wyjmij każdą żarówkę przeczyść styki - na 99,5% o to chodzi - jeśli to nie pomoże - oznaczać to może problem z komputerem
Pozdro
Mario
No a ma znaczenie jak mam tam diody bo to są lampy diodowe . No a jesli bedzie wszystko ok z lampami z przewodami to gdzie szukam pomocy z komputerem
Pozdrawiam,
Tomek
pokaz jak wygladaja takie lampy diodowe do e38?
to dlatego masz ten komunikat, w sumie nie wiem jak sie go pozbyc, pewnie jak sie da to kompa od swiatel przeprogramowac
ale nie wiem czy jest taka mozliwosc bo seryjnie w e38 diod nie bylo
byly w e39 z tego co wiem
inaczej to ciezko, trzeba by rezystory wmontowac
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Witam u mnie też czasami się tak dzieje ale po prostu czasami nie łączy żarówka co doprowadza mnie do szału. Przeczyszczenie styków nie pomogło, wymiana żarówki też nie, zamiana gniazd żarówek bez skutku już nawet wyjmowałem lampę aby dokładnie sprawdzić - wszystko ok! Już sam nie wiem co może być przyczyną np. 2 dni jest wszystko OK a za chwilę sprawdź żarówkę światła cofania bądź światła przeciwmgielnego!!! :mad2:
Witam..
z tego co sie orientuje dioda nie przewodzi prądu tak jak żarówka i dlatego Ci się tak pojawia... znajomy miał tak samo w e36...wlutowywał jakieś oporniki i było ok... nie wiem czy to pomoże..ale może chociaż jakaś wskazówka
Witam..
Jak nie przwodzi?? To na jakiej zasadzie ona działa????
Problem jest ze spadkiem napięcia. Tak jak koledzy pisali -> albo żarówka albo opornik aby wyrównać pobór mocy i będzie wszystko OKI
Marzenia sie spełniają-->mam E38 :)
Moja historia
A te diody masz tylko w postojach i cofania? Jesli tak to chyba bede miał odpowiedź bo wlaśnie przecwiczyłem temat z diodami w swoim aucie.
Masz racje evan... chodzi o spadki napiecia ...chodziło mi o to że nie zachowuje się dioda tak jak zwykła żarówka i że są potrzebne oporniki :)
