Siema chlopy,
No wiec tak jak mowilem katalizatora juz nie ma :)) samochodzik troszke lepiej wkreca sie na obroty ale co najwazniejsze turbina sie odprezyla i teraz juz mam przyspieszenie w duzo nizszym zakresie obrotow jak wczesniej :mrgreen:
http://xs513.xs.to/xs513/07101/katalizator-bmw.jpg
http://xs513.xs.to/xs513/07101/katalizator-bmw2.jpg
E46 320d 2001r. - BLACK SKORA,XENON :-)) WKROTCE CHIP
http://xs414.xs.to/xs414/07143/654968.JPG
hej
a jaki masz silnik?136 czy 150?
co wstawiles w miejsce kata?(jakas strumienica?)
a jak wyglada gorny zakres obrotow nie pogorszyl sie?
glosniejszy sie nie zrobil?
Krótkie pytanie - czy nie dymi teraz za bardzo po tym zabiegu ??
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
wszystko w normie , nie dymi,nie strzela,nie smierdzi , oczywiscie dla srodowiska to nie nie za dobrze ale i tak mniej je zatruwam jak maluchy i autobusy :roll2:
no i egr odlaczylem i zatkalem bo nie wiem czy ta rurka dziala na podcisnienie czy na nadcisnienie.
zostala mi do wymiany tylko przpelywka bo miedzy 2000 - 3000 z pedalem w podlodze dusi sie (i jest efekt skakania samochodu ,gaz,hamulec,gaz,hamulec :)
potem wymiana wszystkich olei (skrzynia i silnik) nowe filtry i CHIP :) w diagtroniku mysle ze 180 kucy bedzie :D dzieki temu ze kata nie ma
glosniej jest jedynie powyzej 3500 obr ale nie duzo glosniej moze z 4 dB.
Z tego co pamiętam różnica 4dB odbierana jest przez człowieka jako 2 razy głośniej...
Pozdrawiam,
Bartek
ze 136 na 180km?raczej nie mozliwe.Wyciecie kata nie powoduje wzrostu mocy,lecz szybsze wkrecanie sie na obroty i nie obciazanie-przegrzewanie turbiny:)
pozdr
Hehe widze Lukasz ze tez juz masz wstawiony przegub siatkowy zamiast orginalnego harmonijkowego ...ehhh ten przegub to zdecydowanie najslabszy punkt calego wydechu w dieslach E46 :x ...ciekawe jak go wymienialem to moglem odrazu wybebeszyc w swojego kata, ale tak ladnie wygladal ze az mi go zal bylo :lol: .
w 136 km nie ma kata w tlumiku srodkowym?? wedlug mnie musi byc skoro jest w wersji 150km i chyba wlasnie tam powinno sie usuwac w pierwszej kolejnosci :roll: ??
Pytanie troche ni z gruszki ni z pietruszki, do jakiego przebiegu katalizatory spelniaja swoja role poprawnie/co ile trzeba wymieniac żeby bylo tak jak być powinno?
katalizatory spelniaja swoja role przez ok 100.000 km i zmniejszaja emisje tlenkow azotu do srodowiska i to jest jedyne ich przeznaczenie , ale dzialaja one jako pewnego rodzaju mur i utrudnienie dla gazow wylotowych ,przez co silnik musi zuzywac wiecej energi zeby wypchnac spaliny.....
co za tym idzie turbina wolniej sie rozkreci bo predkosc spalin jest mniejsza niz na prostej czystej drodze......dlatego samochod najlepiej jedzie gdy spaliny wydobywaja sie bezposrednio z kolektora :))) ale niestety troche za glosno wtedy jest hehe
poniewaz dla mnie wazniejsze jest zeby silnik mial troche latwiej wywalic spaliny i tym samym rozkrecic szybciej turbinke od dbania o srodowisko ktorego w warsszawie i tak nie ma :P wywalilem go w dupu :))
Wydaje mi się, że nie ma ostatecznego przebiegu do którego kat jest sprawny, w niektórych autach jest 80tys. a w niektórych i 150 tyś. Można zrobić badanie na stacji diagnostycznej z pomiarem emisji spalin wtedy będzie wiadomo.
odgrzewam kotleta :lol:
zastanawiam sie nad wywaleniem kata i nie wiem czy wywalic wpierw tego co Luke2001 czy ten ze srodkowego tlumika?
Luke2001 nie zrobil sie dzwiek metaliczny?
