Wie ktos moze jak mozna by odciac hamulce tylnych kol za pomoca elektozaworu, tak zebym mogl odcinac je w dowolnym momemecie. gdzie moglbym kupic taki elektrozawor?
Stoje w miejscu i nie mam z tym problemu jednak troche ciezko jest z tym na 3 biegu wiec po to wlasnie potrzebny jest mi taki elektrozawor. Fakt ze tyl hamuje tylko w ok 30% ale odciecie go duzo zmieni...
Pomysł i mnie interesuje.
Przy paleniu super sprawa - tylne heble wogóle się nie męczą przy gazie i hamulcu wciśniętym razem.
Wiem że są przejściówki miedź - stal(?), które złota rączka może podączyć do przewodów miedzianych które idą od ABS'u. Potem zaworek - obojetnie jaki byle w miare nieduży i wytrzymały, i znowu przejściówka z zaworku do przew. hamulcowego.
Chce spalić lacie - otwieram maskę, zawór jeden i drugi zakręcam i gaz do oporu hamulec to samo...
NIe wiem jak ABS wtedy się zachowa przy takiej odcince tyłu ( zawór w komorze silnika - blisko pompy), ale nie powinno być kłopotów...
Wogóle to nie mam pojęcia czy to się uda, czy nie będzie problemów z odpowetrzeniem na przykład...
KOlega zrobił odcinkę ( albo jakiś hydraukiczny na przód... jak się dowiem co konkretnie - napiszę) w kredensie 2,0 i do tego szpera 100% - efekty doskonałe!
To tyle z moich pomysłów...
koledzy jestem nowy ale chyba nie trzeba się szarpac jak komus się nie podoba temat to poprostu nie bierze w nim udziału co nie!!!!!!???????
moje doświadczenia w tym temacie kiedyś prubowałem takich eksperymentów jak jeszcze nie rajcowało mnie ciąganie tyłeczkiem przy wiekszych prędkościach a tobie kolego ta odcinka to do driftu sie nie przyda bo jak będziesz chciał czasami zażucic tyl na zakręcie energicznym stuknięciem w pedał hamulca to heble z tyłu to podstawa (i to dobre)
ale jeśli chodzi o pirłety na placu na dwujeczce przy 2500-3000tys obrotów fajny bajer ja założyłem elektrozawór od gazu ale był zasłaby rozsypywał się ale koledzy nie mogli wyjść z podziwó jakie cuda można robić gdy działał dalej nie dążyłem do sukcesu ale napewno dasie to zrobić bez większych problemów kwestia dobrania dobrego zaworu (auto oczywiście nie miało abs) jak coś wymyślisz to opisz POWODZENIA W MODYFIKACJACH
no włąśnie... nie miało ABS - moje ma lecz nie działa :)
Nie wiem czy z ABS'em się nic nie stanie jesli do przeowdów do tyłu będzie "pompowało" płyn, a tu nagle zawór który płynu nie puści...
No i zadtanawiam się czy ABS nie zgłupieje jak przednie koła będą stały w miejscu, tylnie będą się kręciły. Nie wiem dokładnie jak działa ABS, więc dlatego mam takie obawy
jeśli naprawdę chcesz się w to bawić to musisz odłączyś czujniki abs najlepiej wszytkie bo przód też będzie ci popuszczał i już się tak nie pobawisz
Wiem o tym ale z tym torem to chodzilo mi tylko o wczesniejsze szybsze no i efektowniejsze :dance: rozgrzanie opon. Aco do abs u to ja go nie mam i to rozwiazuje wiekszosc problemow tylko nie wiem jaki elektozawor sie sprawdzi. Duzo szukalem ale niestety nic interesujacego nie znalazlem
chociaz
http://sklep.elektrozawory.pl/
wie ktos moze jak rozwiazac problem z przylaczem najmniejsze tutaj to 3/8''???
Szukam na necie i niewiele z tego wychodzi.
Pozatym - JAKA JEST ŚREDNICA (ROZMIAR) I GR. ŚCIANKI PRZEWODÓW HAMULCOWYCH?
A po co elektrozawór?-może tak-kiedyś w innym poście ktos pisał o założeniu hydraulicznego hamulca na tylne koła i tam zakładali bodajże dwie pompki od poloneza.Pompka ta działa tak że w pozycji otwartej przepuszcza w obie strony a po naciśnięciu tłoczka pompuje a w drugą odcina.Gdyby tak założyć dwie pomki takie(musza byc dwie bo hamulce podpięte są na skos-tył lewy przód prawy i odwrotnie)na odwrót,więc wyjściem pompki w wejście przewodu to na niewciśniętym tłoczku płyn dopływał by swobodnie a po naciśnięciu tłoczka odcinało by tylne hamulce,wręcz odciagało by szczęki i nie przepuszczało płynu.Jeśli do tego dorobić elektrykę i założyć cięgna od centralnego zamka (na przykład ze starej siódemy,tam ślimacznica w centralu jest naprawdę silna)to mogła by być zabawa całkiem całkiem :mrgreen:
Było e23 2,8 automat,potem e23 2,8 manual teraz e36(z silniczkiem jak od kosiarki ale spoko bedzie kiedyś większy) BMW na zawsze,--hehe kosiarka do żyda a teraz 2 literki w trumniaku-m52b20
Pewnie że jest ,temat o hamplach z hydrauliką na tył jest na beemka,tu masz linka:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=19896&sid=5a995539e539f297c5d51fb567a38b03
zrób tak samo na oddzielnym cięgnie z przednimi hamplami i masz to co chcesz -w pełni funkcjonalny hamulec zawsze i na czas Bączków super hampel na przód :mrgreen:
sporty ekstremalne widzę cieszą się powodzeniem.
no to ten patent może do przodu jakoś zaadaptować? Jest to możliwe?
parę postów wcześniej chyba była odpowiedż.
Niech moc będzie z wami, a Bóg ma was pod swoja opieką :doh:
Patent będzie używany na placach, w miejsach w miare bezpiecznych, i będzie zrobiony ( o ile wogóle...) profesjonalnie.
Heble to heble, muszą być bardzo dobre i ingerencje bez druciarstwa
