M30B35 brak mocy przez żle ustawione zawory ?
kupiłem to autko jakieś 2 m-ce temu . Bardzo zadbane bez gazu i w ogóle cacy . Na początku szedł jak szatan - było po prostu czuć że to jest to . Jednakże falowały mi obroty więc udałem się do mechanika celem usunięcia wady .
Diagnoza - żle ustawione zawory . Więc mówie ok ... ustawiamy . Przed tą "regulacją" spalał mi 13-14L po miescie . Teraz bierze jakieś 17L - uważam że stanowczo za dużo jak na manuala i jazda bez uczęszczania w jakich kolwiek korkach .
Ale najgorsze jest to że zauważyłem znacznie odczuwalny brak mocy po tej regulacji zaworów . Dodam że przedtem silnik pracował idealnie cicho - teraz "cykanie" jest nieco głośniejsze ale bez tragedi .
Czy możliwe jest aby przez żle ustawione zawory był odczuwalny znaczny brak mocy ?
We wtorek odstawiam autko do warsztatu (do innego) aby zobaczyli co jest grane . Ale chciałbym się od was dowiedzieć co może być tego przyczyną aby miec jako takie pojęcie .
marnujesz życie jeżeli nie jesteś dobry w tym co robisz
Sam zdiagnozowałeś przyczynę i jeszcze szukasz potwierdzenia? Wróć do tego fajtłapy, który schrzanił sprawę i dowiedz się jak ustawił zawory. Prawidłowo powinno być 0,3 na ssących i wydechowych również.
peace & love
Mehow pojedz albo do Adama do Osowy albo do WFK do wejherowa(masz blizej). Jak ustawia Ci zawory daja znac ile Cie to kosztowalo bo tez zechce podjechac i ustawic u siebie.
PS a moze jakis spocik wkoncu zrobimy??
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
wiesz róznie to bywa ... moze akurat coś innego jeszcze padło i na razie nikogo nie chce oskarżac , choć i tak się zraziłem .
Dlatego prosiłbym o odpowiedż na moje pytanie - czy zle ustawione zawory moga spowodowac znaczny spadek mocy ?
właśnie do wfk teraz odstawiam
Szamil - spocik chetnie
Źle ustawione zawory moga spowodowac znaczny spadek mocy i większe zużycie paliwa również.
peace & love
dziękuję
melduje ze juz po problemie ... chodzi jak zegarek . pomogła wymiana świec i ponowne ustawienie zaworów .
40zł ustawienie zaworów , 120zł świece + 20zł wymiana
