....z tego co wiem powinno byc po miescie przy normalnej spokojnej jezdzie ok 7,5 l. trasa ok 5,5
ZGADZA SIE. MI TYLE PALI
10l to przy ostrej jeździe, normalnie w 8,5 powinien się mieścić
Moja na krótkich odcinkach, teraz jak były mrozy spaliła mi ok 8,5 - 9l
teraz komp pokazuje 8l, więc chyba mieszczę się w normie.
WITAM.
320d z 12.2001, 150kM, touring,przebieg 154 tkm. Spalanie wg komputera to 5,4 l/100km a prawdziwe (tankowanie do pełna, przejechanie ok 700 km i znów do pełna) to 7,1 l/100km. Paliwo VP Diesel Shell. Średnia prędkość wg komputera to ok 55 km/h. Czy można w E46 skorygować wskazania komputera aby pokazywał dobrze średnie spalanie?
Pozdrawiam.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Moja 320d (12.2000r., 136 KM touring) przy jezdzie mieszanej komp pokazuje 7.3-7.5 litra, i realne z wyliczen wychodzi dokladnie takie samo. Mowie o spalaniu zimowym, wlasnie teraz ;-). Srednia predkosci 45-50 km/h.
Według wskazań komputera:
-szybka jazda na trasie-(160-180kmh)-6,9-7,8l/100km
-cykl mieszany-50%miasto-50%trasa-6,5l/100km
-najmniejsze zużycie -5,7l/100km i chyba nie da rady niżej.
-maksymalne 9,5l/100km.
no a ja nie moge wlasnie zejsc ponizej 10, czasami pokazuje 9.8 wogole to moja pierwsza bmka i za bardzo nie wiem o co tam chodzi.
Czy na komputerze w serwisie wykryje sie przyczyne takiego spalania?
Ekonomizer przy leekim nacisnieciu gazu leci na 20l/100km.
Koleje pytanie:
wybila sie tuleja metalowo-gumowa tylniego wachacza przednia po lewej stronie, wali stasznie. Ale martwi mnie to czy to normalne zeby kierownica sie przekrzywiła w prawo i w te samą strone ciągneło auto? zbierznowsc robiona trzy dni temu :)
Pozdraiwiam
Pozdro
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58477 moje rozwiązanie turbo dziury 320d
Zresetuj komputer żeby odnowa liczył średnią spalania... A na ekonomizer nie patrz, on ciągle pokazuje 20 :twisted2:
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Zatankuj do pełna, przejedź 100km i zatankuj znowu lub przelicz co tankowanie zbiornika, ja tam komputer traktuję mniej więcej i liczę zawsze sama.
Pozdraiwiam
Hehe nie to nienormalne, skoro zbierzność masz zrobioną, to pewnie wina opony, zamień przednie koła, lewe na prawe i zobacz czy będzie ściągać na lewo, jeżeli tak to masz odpowiedź.
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Pozdraiwiam
u mnie 2 razy paproki ustawiały zbieżność i tez kierownica była przekrzywiona a auto jeżdziło jak chciało.Dopiero w ASO BMW zrobili mi geometrie i zbieżność i od tamtej pory jest ok.Cena w serwisie to około 350zł.
ale to sie stało w tej samej chwili jak mi ta tylnia tuleja poleciala i odrazu auto lata po drodze wiec wiaże jedno z drugim.
Zbierzność zrobiona w bardzo dobrym zakładzie, wszystkie swoje poprzednie auta tam ustawiałem i zawsze było oki trzymały sie na drodze jak przyklejone, te auto tez az do tej gumy.
aha wszystkie poprzednie były przednio napędowe
Pozdro
Czy ktoś może pomóc w skorygowaniu komputera, aby pokazywał średnie spalanie zbliżone do realnego? Słyszałem że jest to możliwe ale nie wiem jak to zrobić. Jeśli temat był już na forum to proszę o link.
BMW 320d 2002r, 150kM.
Z góry dzięki!
Pozdrawiam.
W tym przypadku to akurat jest normalne. W momencie "wybicia tulei" wahacz ucieka do środka samochodu (razem z kołem), stąd lewe koło tylne powoduje dużą zbieżność tylnej osi i dlatego musisz korygować kierownicą w prawo, żeby jechać na wprost. Przy okazji "wali" Ci główka wahacza o zawieszenie. Musisz wymienić szybko tuleję, bo zamiana kół nie pomoże.
Da rade, da :)
Swego czasu musialem jechac na trasie za znajomym jadacym mniejszym autkiem, jechalismy non stop 100km/h
spalanie wyszlo mi .... 4.3 l /100 !! :8)
A pozatym w miescie 8-8,5 ,
na trasie przy sredniej predkosc 140, spalanie 5.5
Musisz mieć wyjątkowo "lekką" noge albo Ci ten komputer cos żle pokazuje.
  • 8 lat później...
Ja mam compacta z tym silnikiem w automacie i pali mi 13-14 litrów przy normalnej jezdzie po mieście. Moim zdaniem to jakieś kosmiczne spalanie... Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co może być nie tak z tym moim złomem?
Podepnij pod kompa bo inaczej to po omacku .
Nie kopci ? dobrze się nagrzewa ? oleju nie bierze ? dobre przyspieszenie ?
Z prostych rzeczy to sprawdź przepływkę czy nie jest odłączona.
Jak podasz wyniki z kompa to chłopaki Coś ci podpowiedzą.
