Czy moge zrezygnowac z polisy OC przed jej zakczeniem i nie powodu sprzedazy samochodu?
Jesli tak to jak przebiega taka procedura ?
OC to ma jakies 2 tygodnie, kwitek na rok, zaplacilem pierwsza rate za pol roku (ponad 1000 PLN :duh: )
Czy dyponuje ktos z Was wzorem wypowiedzenia?
Pewnie w PZU ?? Sam pare dni temu zmienilem firme uzbezpieczeniowa - wolali 1100 :duh: w firmie konkurencyjnej 500zl mniej :!: :shock:
Mozna wypowiedziec umowe OC (zdaje sie, ze co najmniej na dzien przed uplywem okresu ubezpieczenia - w p.p. polisa jest automatycznie przedluzana na nastepny rok).
Po odpowiedni druk najlepiej udac sie do jakiegos agenta ubezpieczeniowego.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Wypowiedziec chce, bo musialem wziac na siebie ubezpieczenie, zeby nim wyjechac z komisu.
Zawsze ubezpieczalem na ojca, caly pakiet (OC, AC, NW, Assis... oraz ubezpieczenie felg osobno) musialbym zaplacic ok. 2500, a nie za samo OC 2000 w jakims gownianym HDI...
Musze cos myslec, bo jezdzenie bez AC (a przede wszystkim zostawianie byle gdzie auta) jest dosyc stresujace.
Ubezpiecznie biore w przyszlym tygodniu, wiec musze sie tego jakos pozbyc - nie bede placil jak nienormalny dwoch OC, a jednego drozszego prawie dwa razu od AC :duh:
Wiec moge wypowiedziec ?
czyli to co ja napisałem, nie może chyba ze przed końcem. aha i nei ma na to druku, piszesz to na kartce.
535d M-pakiet, M5 E39
Zawsze ubezpieczalem na ojca, caly pakiet (OC, AC, NW, Assis... oraz ubezpieczenie felg osobno) musialbym zaplacic ok. 2500, a nie za samo OC 2000 w jakims [bAD] HDI...
nie kumam, to nei mogłeś od razu na to auto kupić na ojca??? i potem tylko dokupić AC?? jeśli zapłaciłes stara polise i kupiliście to auto to teraz w ciągu 30 dni piszecie wypowiedzenie i ty jako niby poprzedni własiciel idziesz do ubezpieczyciela ze chcesz zwrot. nei wiem czy sie tak da ale auto teoretycznie zmieniło własciciela i w tym momencie da sie to zrobic.
Jak najbardziej moze. Nie przed koncem, tylko w dowolnym momencie, byleby nie pozniej, niz jeden dzien PRZED koncem ubezpieczenia.
Wystarczy napisac 'Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze rezygnuje z polisy OC numer... od dnia...' i wyslac to listem poleconym, faksem, lub zaniesc to do najblizszego agenta TU.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Ok, to fajnie.
Pisze to pisemko, podaje numer konta..
Czy beda robili problemy czy poprostu oddadza kase bez gatki?
Czy sa jakies kary z przedterminowe wypowiedzenie?
Czy musze odeslac im rowniez polise?
rozmawiałem własnie z kilkoma agencjami i nie ma takiego TU które by pozwalało na wypowiedzneie umowy OC w przypadku innym niż koniec okresu spzredaż lub złomowanie.
http://www.allianz.pl/x_main.php?id_kategorii=611
'Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów jeżeli posiadacz pojazdu najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia nie wypowie pisemnie umowy, to przyjmuje się, że została zawarta umowa na kolejny roczny okres ubezpieczenia'.
Hmm, byc moze TU nie ma obowiazku zwrotu skladki, ale wypowiedziec umowe OC mozna wczesniej, niz przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia.
Robilem tak w Warcie i nie bylo problemow.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
wypowiedzć możesz sobie nawet 2 lata wczesniej przed jej zawarciem ale jak już ja zawrzesz to musisz płacić za cały rok.
ale tak jak pisałem, jesli opłaciłeś auto na stara polise poprzedniego własciciela bo chyba nie było innej opcji i teraz Twój ojciec kupił to auto to ta popzrednia umowe opłacona przez ciebie można chyba rozwiązać zgodnie z ustwą. tylko nie wiem czy ci oddadza kase skoro nie byłes w dowodzie.
To raczej sie juz poszedl walic ten tysiac :duh:
A moze tak.
Czy da sie wziac AC na Ojca, a OC juz sobie w tym HDI doplacic za druga polowe roku.
OC ma kosztowac 700 PLN na Tate na caly rok, wiec dalbym tylko 300 wiecej, bo i tak nie odzyskam tamtych pieniedzy :cry:
A moze tak.
to oc co masz przepisujesz na ojca. musiz przepisac.
Zaraz, czegoś tu nie rozumiem - jak można wykupić ubezpieczenie OC na siebie, jeżeli nie jest się głównym właścicielem. Zawsze myślałem, że OC jest na osoby, które są właścicielami samochodu i według tego wyliczana jest stawka. Jeżeli tak nie jest, to się wyrobiłem, bo musiałem na szybko kupić ubezpieczenie i zabuliłem 1200zł w PZU, a tak to bym na ten rok tylko na mamę kupił.
A że się umowy nie da zerwać przed rokiem - znaczy zerwać się da, ale kończy się i tak po roku - to niestety prawda - już to przerabiałem...
A moze tak.
Tak chyba wlasnie zrobie, niestety pakiet w HDI odsyc drogi, bo AC 10,5 %, w sumie niecale 3500 na rok.
Mam nadzieje, ze nie bedzie problemow z przepisaniem, w przyszlym tygodniu umawiam sie z agentem i zobaczymy...
