Jak zregenerowac (e46)lub uruchomic kabel pirotechniczny ???
Witam mam e46 i mam wyszczelony kabel piroteniczny świecą mi poduszki i wymieniłem air-bag napinacze wyczyściłem sensor i wyskakuje mi błąd że nie ma zasilania bateria itd. w progranmie CARSOFT może ktoś wie jak zrobic ten kabel aby się obyło bez wymiany Czekam na jakomkolwiek pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!
:?: sorki, co to za kabel pirotechniczny :?:
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
Od napinaczy pasów.
A mi się wydaje że przy klemie od akumulatora w E46 jest ładunek który odpala i odłącza zasilanie przy wypadku.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Od napinaczy pasów.
...a nie ma tam bezpiecznika który przepala się podczas zwarcia :?: ...na klemie + akumulatora :?:
Witam nie napisales jaki masz silnik
bo male pojemnosci maja akumlator z przodu i ten kabel od klemy jest krotki ja wymienialem u siebie poniewaz mam 2.5 motor aku jest w bagazniku i kabel jest przez cala dlugosc auta , a koszt uzywki kosztowal mnie 150 zl to przypuszczam jak masz aku z przodu to bedzie taniej.Jezeli nie chcesz wymieniac kabla wstaw rezystor tam przy klemie to jest ta zolta kostka Pozdrawiam
witam ja mam 320d 136ps i mam ako z tyłu i co mam wstawic styłu przy klemie????? bo nie zabardzo rozumiem... rezystor co to takiego i gdzie to kupic itd.
Nie ma jak druciarstwo na maxa, wstaw rezystor będzie ok.
Ludzie nie róbcie z aut złomu, nie stać was, nie kupujcie, psujecie tylko opinie o użytkownikach.
Kup przewód z ładunkiem używany, czy nowy jak kto woli i będzie wszystko oki, mi udało się trafić, przewód, który miał już wymieniony ładunek, oryginalnie w aso można kupić ładunek z kwałkiem przewodu
Pozdrawiam.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
nr czesci tego kabelka to :61 12 8 387 519, nowy wystepuje tylko w oryginale i kosztuje bagatela 1290 pln :lol:
jesli o to ci chodzi, ale przy aku nie ma innego kabelka z bezpiecznikiem
