ZMIANA SILNIKA Z 1.6 NA 1.8 M40 BMW E30 CZY WSZYSTKO PASUJE
WITAM MAM PYTANKO CZY KTOS WIE CZY PRZY ZMIANIE SILNIKA Z 1.6 NA 1.8 M40 TRZEBA ZMIENIAC PRZEPŁYWOMIERZ I KOMPUTER.
CZY ZMIANA ZEGAROW Z ZEGARKIEM NA ZEGARY Z OBROTOMIERZEM WYMAGA DODATKOWEJ JAKIEJS PRZEROBKI CZY INSTALACJA JEST TAKA SAMA
Podpinasz i dziala a co do silnika to najlepiej wymienic na 1,8 is 140km te same przerobki co na 1,8 m40 a przyjemnosc z jazdy duzo wieksza. Do e 30 is-y sa tanie ok 1000zl wiec te same pieniadze co trzeba dac za m40. Nie wiem tylko czy poduszki pod silnik pasuja w e36 sa takie same ale w e30 moga byc inne.
a moze wiesz gdzie moge dostac takiego isa bo szukam juz od miesiaca i niestety lipa jak by gdzies byl to biore nawet dzis od reki teraz to nawet mam problem znalezc przyzwoitego 1.8
Pieknie by było gdyby ktos wyczerpująco omówił SWAP z M40 1,6 lub 1,8 na jakiegos 1,8 w 16 zaworkach . Sam jestem zainteresowany takim tematem a szukałem i nigdzie nie ma napisane co tak naprawde potrzeba a co pasuje od A do Z :roll:
Jazda BMW to podobnie jak jazda TIRem tylko zapas miejsca zostawiam po stronie zewnetrznej
http://img389.imageshack.us/img389/8589/obraz037editedeg8.jpg
bagor
Dzieki , znam tamto forum ale tematu nie obczaiłem. Troche mi sie zaraz rozjasniło .
a tak przy okazji czy ktos orjętuje sie czy silnik 1.8is m42 z e36 da sie wlozyc do e30 ????
skoro w kosmos lataja, to czemu ma sie nie dac???
rozni sie tylko dolotem z tego co mi wiadomo....
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
Baur wsadził i jeździ, więc się da
Jaki może być koszt takiej operacji?
W przypadku is-a np.
P.S. I jak hamulce, mówie o tym przypadku z linka 1.6 na 18 is
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
z tego co wiem is mial hample i zawias taki jak m20b25 poprawcie jesli jestem w bledzie i nie wiem czy nie mial abs w standardzie..... poza tym mysle ze wielkiej roznicy nie ma w koncu to tylko ok 30% mocy wiecej a w vmaksie wiele sie nie rozni, z reszta i tak zbyt szybko sie tym nie jezdzi wiec powinny wystarczyc, a dla upartych zawsze pozostaje wymiana klockow i tarcz na brembo, ew cos wiekszego z 2.5litrowki.
a propos, kiedys slyszalem ze da sie wrzucic z serii 7...?? co wtedy trzeba zmienic jak z piasta itd czy jest z tym wiele przerobek???
troche spory ciężar chyba? ciekawe jak by się prowadziło z silnikiem V8 np? :wink:
