mam problem po pierwsze jeden mi pierdzi i musze wymienic a poza tym potrzebuje podlaczyc dodatkowe kable ze podpiac wzmachol tylko nie iwem jak dotrzeć do nich mam sciagac ta cala polke z tylu??
Niestety musisz odkręcić tylną kanapę zdjąc półkę i wyjąć głośniki.Jeżeli potrzebujesz wiedzieć gdzie idą przewody do tych głośników ta są pod tylną kanapą po stronie kierowcy w rogu.
Był już taki temat. Ja np. wyjałem normalnie głośniki czyli bez zdejmowania pólki. Zdjałem kratkę, widać głośnik opatulony gąbką dookola którą należy przesunąć aby ujrzeć sróby mocujące głośnik. Odkręciłem i wymieniłem na nowe. Nie wiem jak jest u innych ale pamiętam że ktoś z forumowiczów robil to w taki sam sposób jak ja. 5 minut roboty.
A czy i jak można wyjąć kratkę pod głośnikami w e-34? muszę jednego chraczącego wymienić?
Z góry dzięki!!!
Darek
wyjmowanie głośników z tylnej półki przerabiałem 2 dni temu. Niestety treba wyjąć całą pułkę. Głosniki są wklenone w specjane tuby i dodatkowo oklejony gąbką. Nie da rady wydłubac go przez otówr.
A możesz mi powiedzieć jakie miałeś glośniki (średnica i firma)?
patrzyłem w katalog i na przód powinne iść 130 a na tył 160 mm?
nie chcę jednak kupować w ciemno a chciałbym na przód i tył włożyć 16cm.
A jak jest z wymianą gwizdka na przodzie??
Przerabiał może ktoś ten temat? jak się do niego najprościej dostać??
Darek
E34 i E39 maja standardowo głośniki 13 cm.W e34 idzie wyjąć głośniki bez problemu ściągając tylko maskownice,są tam cztery śrubki.Co do gwizdków z przodu w E34,są w desce rozdzielczej.Też ściągasz maskownice i są przykręcone na dwie śrubki.
