kiepskie ogrzewanie w 530d tez tak macie???
witam
moje autko nie bardzo chce grzac tzn nastawiam mu na 32 stopnie wlaczam nawiew na maksa i wieje letnie powietrze naprawde letnia a chyba powinno pozadnie grzac jest tak zarowno podczas jazdy jak i postoju uklad chlodzeni szczelny i odpowietrzony co to moze byc ma ktos pomysl bo dzisiaj trocheeee zmarzlem :modlitwa:
hej. Poszukaj cos o termostacie, bo to pewnie jego wina, ale nie wiem...
Moje grzeje super, przy mrozie -7 nastawiam temp. na 22stopnie ii to jeszcze nawiew na szybe i tak ładnie grzeje ze siedze w samym sweterku :) więc chyba masz cos nie tak.
pozdro
miałem kiedyś 540 i straszne kłopoty z ogrzewaniem, jest kilka opcji w zalezności od wersji ogrzewania. może być problem ze sterowaniem, z zaworkami pod maską lub z zaworkami pod nadkolem (koło przód od kierowcy) wszystkie problemy są bardzo trudne do zlokalizowania i kosztowne niestety. jesli masz pod maska zaworki z pompką to nie masz dogrzewania pod nadkolem i wtedy stawiam na te wlasnie zaworki ewentualnie panel sterowania klimatronika.
jak masz sprawne ogrzewanie i dasz na maxa to parzy w rece
19 WATER VALVE WITH ADDITIONAL WATER PUMP
zaworki z pompka
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/g/70.png
535d M-pakiet, M5 E39
Istotne jest sprawdzenie czy prawidłowo działa silniczek nagrzewnicy (patrz nr 19 ) na schemacie - powyżej. Jeżeli walnięty jest tylko silniczek, a nie wirnik, to można kupić od Volkswagena kosztuje nowy jakieś 270 zł.Różnica w cenie do orginału BMW jakieś 200zł. za kompletny i bez konieczności dopasowania końcówek przewodów.
2. Przy zamontowanej instalacji gazowej moim zdaniem już tak cieło nie będzie - jeśli instalacja jest z parownikiem. :clap:
tylko ze ja mam 530 d i tam niby jest system dogrzewania wnetrza gdyz silnik pracuje w stosunkowo niskiej temp. system ten wyglada jak taki maly tlumik i jest pod podlaga ze strony kierowcy i moze cos z tym nie tak sam nie wiem bo nibyten tlumiczek dymi i wydaje sie ze dziala moze ma ktos jeszcze jakies pomysly za wszsytkie jestem i bede wdzieczny pzdr
mam webasto i niby ono dziala ale sam nie wiem czy np na postaju chybapowinno dymic z tego malego tlumika niby wszystko chodzi bo slychac to i cuc ale i tak jest zimno i tylko letnie powietrze
A gdzie niby jest to webasto ? Bo ja tez mam ten tlumiczek pod autem i leci z niego dymek jak wlacze rano autko. Pod maska mam napisane WEBASTO, ale chyba go nie mam. W ksiazce serwisowej nie ma tego w wyposazeniu wymienionego. Obok tej naklejki webasto sa takie dwa bolce do przykrecenia czegos. Moze po prostu mam mozliwosc dolozenia czegos, zeby miec webasto. Jak myslicie.
Jesli chodzi o ogrzewanie to u mnie jest ok, chocuiaz czsami wydaje mi sie, ze nie grzeje tak jak powinien, po przejechaniu jakis 20 km jakby torche slabnie. Nie wiem.
_____________________
mysle, ze jesli masz np. problem z termostatem to fakt sprawnego webasto nie zalatwi sprawy na tyle, aby w kabinie bylo cieplo (w miare szybko)
zacznij od termostatu
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
to czy masz problem z termostatem to widac chyba nie po ogrzewaniu ale po czujniku temp. problemy z temp. są w e39 bardzo znanym problemem i nie jest to termostat
z tego co sie dowiedzialem to kazde 530d ma webasto. Ja mam 520d i tez webasto posiadam. Tez mam naklejke i obok niej takie dwa bolce z gwintem jesli sie nie myle ale to nie istotne.
JAk masz zimny silnik to webasto sie wlacza i dogrzewa silnik az do uzyskania jakiejs tam temp. Nawet jak silnik zgasisz a nie uzyskal odpowiedniej temp to ono chodzi dalej i grzeje.
Wiec Webasto masz ! tylko pytanie czy masz pelna opcje webasta czy zubozoną jak ja.
u mnie dziala na zasadzie dogrzewania silnika jak chodzi i przewietrzanie kabiny .
Pelna opcja to taka jak webasto dogrzewa kabine i silnik podczas jak auto stoi wylaczone. Programuje sie to na panelu BC albo za pomocą pilota.
Temat Webasto jest na forum wiec sobie poczytaj.
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
autor watku chyba nie napisal nic o wskazniku temperatury cieczy
Yn0sTYR.jpg?1
Pod przednim lewym błotnikiem przy progu
ze wskaznikiem temperatury cieczy jest chyba wszystko ok bo normalnie wzrasta nawet przy mocniejszejjezdzie w miescie tak maksymalnie do polowy wiec raczej nie mam mowy o zagotowaniu a co do tego ogrzewania to ono jest ale naprawde slabe jak nastawie na te 32stopnie to powiedzmy jest tak w miare cieplo tzn napewno nie tak cieplo jak nastawie ogrzewanieu ojca w vectrze np bo tam to sie robi az goraco
musisz sie pobawić z tymi zaworkami c pokazalem, jesli masz wersje z pompka to moze to być ona lub zablokowane zaworki. jeśli masz wersje bez pompki to szukaj pod lewym nadkolem przy progu. tam znajdziesz cały zestaw zaworków i pompke.
