Mam problem z ksenonami (E-46 z 2004r.). Są ustawione dobrze, ale po myciu lub przejazdu przez kałużę światła się obniżają (lub podwyższają). Po jakimś czasie znowu się same zmieniają. Przypuszczam że jest to problem z samoregulacją ale nie wiem gdzie to się znajduje. Będę wdzięczny za informację. A może już ktoś miał taki sam problem. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać, czego i jak usunąć problem. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Też myślę że musi być jakiś czujnik od samoregulacji, czyli od poziomowania świateł w zależności od obciążenia np kufra, tylko gdzie on jest. Prawdopodobnie gdzieś koło tylnych amortyzatorów, zaglądałem ale nic nie widziałem. Być może jest to tylko kwestia uszczelnienia bo jak jest sucho to nie ma problemu.
To jest chyba to. Nie wiedziałem że są dwa takie sensory, na przód i na tył. Myślę że sobie poradzę. Dzięki za rady. Pozdrawiam.
