ja zastosowałem inna technike bez zdejmowania linek...heheh..żarówka jest jedna taka malutka...a jak sie dostać tam ciezka sprawa metoda prób i błedów mi pomogła...popielniczka tez jest podswietlana...wyjąłem radio i zegarek i wysunąłem przycisk od ogrzewania tylnej szyby..nastepnie wysunąłem panel od ogrzewania na tyle zeby od srodka zobaczyc srubki które śa umiejscowione na tylnej stronie panela włozyłemw otwór po radiu srubokret i heja odkrecilem srubki(trza sie nagimnastykować..nastepnie łebki od suwaków ogrzewania zdjąłem kombinerkami(recznie ciezko schodza)najlepiej chwycic przez materiał bo sie porysuja...i wtedy panel mi zszedł...wymiana żarówki to juz pikuś...wszystko ładnie poskrecałem i jak ta lala ..hehe..teraz moge sie cieszyc podswietlonymi pokretłami i popieliczką....pozdro...naprawdę taka mała niewinna żarówka a tyle włoznonego wysiłku!!!!
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
  • 1 rok później...
Przyłączę się do tematu, bo długo szukałem sposobu aby naprawić tą niedogodność i jakoś znikąd nie było pomocy, każdy tylko tak ogólnikowo o tym mówił ale nikt nie chciał tego ruszyć bo twierdzili że to mnóstwo roboty.
więc zakasałem rękawy, przeczytałem kilka postów i ruszyłem do pracy aby wspomóc brać właścicieli BMW w dopieszczaniu swoich czterech kółek.
to zestaw narzędzi które będą potrzebne: dwie ręce(jedną trzymałem aparat :) ), żaróweczka nowa-sprawna, wąski wkrętak, wkrętak krzyżakowy i małe cążki.
http://img227.imageshack.us/img227/3760/obraz1dt0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/obraz1dt0.jpg/1/w640.png
najpierw zaczynamy od wyjęcia radia, nie będę tego opisywał bo różne radia mogą się różnie wyciągać, niemniej wyciągamy radio i jego kieszeń tak aby mieć pełen dostęp do wnętrza deski rozdzielczej.
Później wysuwamy zegarek - przypominam że można to zrobić na siłę ale lepiej wypchać go dźwignią z foto i tylko trochę nim ruszać na boki żeby zszedł z uchwytów
http://img221.imageshack.us/img221/3379/obraz2wr4.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/obraz2wr4.jpg/1/w640.png
http://img293.imageshack.us/img293/864/obraz3zl1.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/obraz3zl1.jpg/1/w640.png
wysuwamy przycisk od ogrzewania tylnej szyby- wąski wkrętak od góry od dołu i ma wyjść.
ściągamy pokrętła od ogrzewania ( ja niepotrzebnie zdjąłem również te suwaki - później okazało się to zbędne)
następnie wysuwamy panel od ogrzewania na tyle żeby zobaczyć śrubki które będziemy wykręcać ( są cztery, trzy na górze - widoczne od razu i jedna od spodu - umiejscowiona na środku panela) są umiejscowione na tylnej stronie panela, wkładamy w otwór w desce po radiu wkrętaka krzyżakowego i wykręcamy śrubki.
ja odkręcałem tylko górne, bo jakoś nie widziałem możliwości wykręcenia tej dolnej, a raczej późniejszego jej wkręcenia.
wszystko widoczne na foto:
http://img143.imageshack.us/img143/8593/obraz4mb0.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/obraz4mb0.jpg/1/w640.png
http://img230.imageshack.us/img230/4373/obraz5ro8.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/obraz5ro8.jpg/1/w640.png
http://img135.imageshack.us/img135/5364/obraz6tg5.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/obraz6tg5.jpg/1/w640.png
http://img230.imageshack.us/img230/3121/obraz7bn1.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/obraz7bn1.jpg/1/w640.png
jak widać żeby odkręcić dwie ostatnie śrubki musiałem się wspomóc cążkami, a nawet tej ostatniej raczej nie da się odkręcić wkrętakiem.
odchylamy panel i oto jest winowajca
http://img515.imageshack.us/img515/6632/obraz8hp5.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/obraz8hp5.jpg/1/w640.png
wyciągnąłem żarówkę cążkami
http://img511.imageshack.us/img511/4766/obraz9vh4.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/obraz9vh4.jpg/1/w640.png
później z 15 minut męczenia się żeby włożyć w to samo miejsce nową żarówkę i sukces!!!!! :modlitwa: :clap: :dance:
http://img140.imageshack.us/img140/1697/obraz10ja0.jpg
:clap: :dance: :cool2:
jak już żarówka na miejscu to raz, dwa, trzy składamy wszystko analogicznie jak podczas rozkładania i jazda w nocy na miasto cieszuć się nowym podświetleniem.
oczywiście nie twierdzę że jakbym odkręcił tą dolną śrubkę i zdjął te suwaki to pewnie wymiana żarówki to byłby pikuś ale jak napisałem wcześniej nie widziałem sposobu aby wcisnąć tam wkrętaka żeby wykręcić śrubę a tym bardziej żeby ją później wkręcić, może po prostu miałem za długie wkrętaki.
życzę owocnych wymian i niepołamanych paneli podczas próby wymiany żarówki
POZDRAWIAM KOPERNIKUS-DSM
dopiszę tylko że całą operację przeprowadziłem na wozie brata, bo jak na foto - moja to E36, w niej to już chyba wszystkie żarówki pozmieniałem :twisted: i napiszę jeszcze że jest to duże prostsze niż w e34.
  • 3 miesiące temu...
A ja wlasnie mam problem w e36 to nie jest takie proste zdjalem pokretla wyjalem radio i nie moge wypchnac do przodu tego panelka z pokretlami to jak mam zarowke wykrecic ??? NIechce na sile bo czulem ze wylamalbym ten plastik :?: :!: :roll:
w e36 po wyciągnięciu pokręteł trzeba wykręcić dwie śrubki - w pierwszym i trzecim pokrętle- później zdjąć panel i żarówka powinna być na wierzchu, nie trzeba się mączyć z wyjmowaniem radia.
A co do numerków nad zegarem w e34 to były od zakupu w Belgii i nigdy ich nie użyłem do niczego.
pozdro
czy wie ktos jak sie wymienia zarowki w panelu klimatronica ? Swieci mi sie tylko pokretlo nawiewu a pokretlo temperatury jest ciemne.
panowie jak już macie panel odblokowany i wyjęte radio to wypięcie linek jest czystą przijemnością !
a pomylić ich nie można bo mają swoje kolory
  • 7 miesięcy temu...
czy popielniczke podswietla ta sama zarówka co panel klimy/nawiewów?
  • 1 rok później...
  • 10 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post na forum :)
Na wstępie dziękuję za poradnik, wzorując się na nim przeprowadziłem dziś kilkugodzinną batalię z bohaterką tematu (żarówką oczywiście ;) ).
Co do dolnej śrubki można ją bez problemu wykręcić, tyle tylko, że trzeba się pozbyć linek. Jak się je wypnie, to cały panel wysuwa nam się o dodatkowe kilka cm do przodu, dzięki czemu dużo łatwiej operować wkrętakiem. Jako, że nie jestem w posiadaniu cążek z cienką końcówką, a jedynie zwykłych kombinerek, to też byłem zmuszony ściągnąć przednią ściankę panelu, a do tego zdjęcie suwaków też było niezbędne :)
  • 4 lata później...
Czy ktoś może opisać dokładnie żarówki i ledy niezbędne do wymiany ich w panelu?
Są numery katalogowe w realoem ale jakieś oznaczenia, które pozwolą kupić w/w w sklepie elektronicznym.
Z góry dziękuję.
  • 4 lata później...
Witam wszystkich rozebrałem panel bmw e34 wersja manual klima ale nie ściągnąłem przodu bo nie chciałem urwać cięgieł poziomych .. mam wielką prośbę gdzie znajdują sie żarówki pokręteł ciepła i siły dmuchawy :)
