witam,
tak czytam i nie spotkałem jeszcze wypowiedzi opisującej moj przypadek,
że akumulator pada po kilku dniach to zapewne jeż ale nie ma zadnych objawów jego złego działania,dmuchawy wieja jak trza,regulacja znakomita,tylko ten wentylatorek w panelu od klimy czasami chodzi,nawet gdy kluczyk wyjęty.
próbowałem wyciągnąć tego jeża ale on jest przykręcony od wewnątrz tego tunelu,a nie od zewnątrz jak to w innych wersjach.
więc żeby to wyciągnąć to trzeba bedzie nie wiadomo co rozebrać.
i pomyślałem że może by wtyczkę tylko przełożyć do innego jeża ,a ten oryginalny niech zostanie tam gdzie jest.
może ktoś to juz robił w 525 tds 98 touring??
  • Odpowiedzi 84
W moim przypadku wszystko chodziło jak trzeba a jeż rozładowywał
akuamulator.Wymieniłem na nowy i też po wyjęciu kluczyka słychac
że coś tam jeszcze szumi a jest ok!
BMW=Boss-Money-Women
Kolego jeża na 100% daje sie wyjąć, on jest na zatrzaski ale jak go oglądasz wydaje się jak by był na śruby. Na dole jest taki plastik ktory muisz nacisac i trzymajac próbować go do siebie wysunąć, mi samo wyjęcie jeża zajęło dobre 20 min nie licząc zdjęcia tapicerki tunelu i odpiecie spodu schowka. Pozatym jak juz go wyciągnałem z miesca nie chciał mi przejść dalej żeby go wyjąc z tunelu. Będziesz miał z nim probelm jeśli nie dajesz rady podjedź do kogoś kto sie zna na tym i ci go wyjmie. Jeśli rozładowywuje ci akku i nie jestes pewnien ze to jez, choć ja ci mowie że na 100% jeż, to wyjmij bezpiecznik od klimatroniku zdaje sie 9 i 20 chyba i zopbacz czy po wyjeciu też bedzie ci rozladowywalo. Pozdrawiam.
a sprawdz czy masz teraz nadmuch cieplego powietrza na tyl - miedzy siedzeniami?! bo mi nagle wieje tylko zimno a nic nie grzebałem
jak wyjmuje sie jeza to jest tam taki plastik , ktory trzeba przycisnac rownoczasowo z wyjmowaniem kosci, nie jest to takie latwe , najlepiej odsunac siedzenie pasazera maxymalnie do tylu, polozyc sie na plecach i wsunac pod schowek na rekawiczki gleboko i siegnac reka przyswiecajac latarka, jez wyjdzie i wtedy trzeba go jak juz odlaczony wyjac z tego zakamarka, przy wkladaniu drugiego od razu ulozyc go w rece tak jak sie uklada w tym wejciu do ktorego ma isc i troche na czuja wprowadzic i docisnac az kliknie ten plastik , ktory wczesniej dociskalismy, delikatnie podlaczyc wtyczke z kablami, unikac pociagania za wtycke zeby polaczen we wtyczce nie uszkodzic, mnie tez wymiana jeza ze 30 min ze wszystkim zajela, pierwszym razem dlugo schodzi, czlowiek sie boi ze cos popsuje i ostroznie wszystko robi
  • 1 rok później...
Latem rozladowalo mi aku pare razy. NIe wiedizalem dlaczego bo przeciez zima kupilem nowy. Ktoregos razu okazalo sie gdy otworzylem drzwi ze dmuchawa pracuje mimo ze panel klimatronika jest wylaczony. Nic z jerzem nie robilem, do tej pory mi nie rozladowalo aku. Poprostu przestala wlanczac sie dmuchawa.
Czy ten jez ma cos wspolnego z ogrzewaniem? Zauwazylem gdy stoje w korku dmucha mi cieplym powietrzem ale tak sobie, gdy rusze odrazu leci cieplejsze powietrze. Rowniez webasto mi nie dziala, czesc po czesci pieca byla sprawdzana lacznie ze swiecai wyszstko jest ok. Poprostu nie chce sie uruchamiac, wykazuje blad " zwarcie do masy"
Moze to wszystko ma wspolna usterke?
