  • Odpowiedzi 92
Ja mysle ze najlepiej rozgrzej auto do temperatury roboczej, pozniej reset, tak zeby on w normalnej temperaturze i na gazie sie stroił.
  • 5 miesięcy temu...
a czy ma to jakieś znaczenie że skrzynia smg?
dodam że pompa smg była wymieniana w 2010.
nie chciałbym się wpiepszyć w jakieś niepotrzebne koszty.
kilku forumowiczów po resecie miało problemy.
też mi falują obroty i zanim wezmę się za to na poważnie chciałbym coś takiego spróbować.
czy będą potrzebne jakieś kody? np. radio?
Ten caly reset to jest po prostu odlaczenie aku + szybsze rozladowanie kondensatorów podtrzymujacych poprzez załączenie klem. Nic sie nie powinno stać. Tak samo możesz odłączyć na noc akumulator i ustawienia komputer zgubi. A co do radia to poszukaj po forum, pewnie trochę tego znajdziesz. To jest raczej doraźna metoda i po jakimś czasie musisz itak cos wymienić itp. To tak jak by cie bolal zab i wypil bys pol litra wodki-bol zniknie ale bez dentysty na dłuższą metę się nie obejdzie.
  • 5 lat później...
Panowie, pytanie. Jeśli mam w swoim 525i benzyne i lpg to mam zrobić reset na benzynie, pojeździć na niej. A dopiero później włączyć lpg ? Wtedy mapa lpg będzie korzystać z tej nowej mapy benzyny .
No widzisz hmmm... w starym aucie robiłem reset w momencie gdy silnik był gorący, aby mógł od razu wskoczyć na LPG i się uczyć na gazie. Tam się to sprawdzało... Teraz mam inne auto i szukając trochę na necie znalazłem, że samochód ma się uczyć na benzynie. Dopiero po kilku KM wrzucamy na gaz - i teraz tak właśnie robię i też jest dobrze :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: także hmmm najpierw może spróbuj metody drugiej, czyli jazda na benzynie jakiś czas. Powinno być git :8)
  • 3 lata później...
Ja to w tej instrukcji czegoś nie rozumiem a mianowicie punktu 4 i 5 . W 4 mam podłączyć kable i w 5 znów mam to zrobić to kiedy one były odłączone w miedzyczasie?
W punkcie 4 masz POŁĄCZYĆ (połączyć ze sobą) a nie podłączyć do akumulatora. Masz POŁĄCZYĆ czerwony z czarnym (połączyć jakimś przewodem np dobrze związać żeby się stykały itp). I jak połączone to przekręcasz stacyjkę na zapłon, czekasz 15 minut, wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, rozłączasz przewody i normalnie podpinasz akumulator - najpierw plus, później minus. Podpinasz oczywiście z wyjetym kluczykiem ze stacyjki - żebyś się nie zapomniał.
Witam i załączam filmik z YT. W odpowiedzi na wątpliwości czy na ciepłym, czy na zimnym, a może przygazowka w miejscu?! itp. itd.
Pozdrawiam forumowiczów.
  • 3 miesiące temu...
Nikt nie mówił, że się nie da programowo itp, ale nie każdy ma jakikolwiek interfejs, a odpiąć aku każdy może.
Faktycznie może tak być ze ktoś może nie mieć interfejsu, sam nie miałem na samym początku jak kupiłem auto.
To już wiedzą teraz, jak coś to aku.
Pozdrawiam wszystkich i Ciebie też ufooo :)
Nie ufooo, tylko ufo000000 :twisted: również pozdrawiam, bo zdrowie najwazniejsze
Normalnie łączysz czerwony z czarnym. Aku nie dotykasz! Kamle odłączone ze sobą spinasz żeby szybciej rozładować kondensatorki podtrzymujące.
