Wyrzucenie katalizatora
jareczek_j
Witam. Mam takie pytanie a mianowicie chodzi o katalizator w E30 320i 88r.
Chciałbym wyrzucić kata i wstawić rurę przelotowa, ale nie wiem gdzie zaczyna się i kończy kat, a dokładniej nie wiem czy do katalizatora jest przyległy tłumik środkowy czy cała ta puszka to jest kat. Widziałem jak jakiś koleś sprzedawał na allegro wszystko jako kat to już sam nie wiem.
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
Wiek nie ma znaczenia - ważne w jakich warunkach był używany.
Jak się jeździ dużo w mieście to raz na jakiś czas wyjechać na autostradę i porządnie dowalić (pełen but) i się przedmucha.
Mój ma prawie 20 lat i jest zupełnie zdrowy (osiągi zgodne z fabryką).
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
A czemu chcesz wywalić?
Raczej zwiększysz spalanie a dzwięk będzie jak w Poldku.....
Chce go wywalić ponieważ podejrzewam ze jest już zabity jeździ prawie 5 lat na gazie no i jakośc tak nie za bardzo wkręca sie na obroty. A jeśli chodzi o spalanie to nie raz słyszałem ze powino się troszke zmniejszyć.
to co widzisz pod samochodem to jest katalizator polaczony z tlumikiem srodkowym. nie da sie wyciac kata zostawiajac tlumik.nie polecam otwierania kata i wywalenia jego zawartosci czyli tych plytek ktore skupuja.nie polecam tez wyciacia calego kata i tlumika srodkowego i zastapienia tego miejsca rurami.odglos bedzie faktycznie metalowo blaszany podobny do dzwieku poloneza,duzego fiata itd.najlepiej kup sobie srodkowy tlumik od e30 323 za 110-130 zl np. http://moto.allegro.pl/item162265328_tlumik_srodkowy_bmw.html
lub taka strumienice :
http://moto.allegro.pl/item160922998_strumienica_katalizator_awg_mercedes_bmw.html
nie polepsza ona osiagow tak jak producenci ja chwala ale tez nie pogarsza zywotnosci silnika jak tez niektorzy pisza.
swoj caly srodkowy z katalizatorem mozesz sprzedac na allegro za 300-400zl.jest na to spory popyt.
po wycieciu kata nie bedzie napewno wiecej palic.
nie ma takiej opcji bo pierwszy to seryjny tlumik od e30 323 z tym ze polski rzemieslniczy i nie wytrzyma tyle co nowy oryginalny bmw tylko polatasz z pare lat i moze troche zardzewiec.ze strumienica jest gorzej bo sa zdania podzielone.trzeba ja wstawic w odpowiednie miejsce ,obliczona odleglosc od sondy,silnika itd itd. nie wiem jaka odleglosc, fachowcy powinni to obliczyc.no i troche glosniej bedzie na strumienicy niz na tym seryjnym tlumiku.
osobiscie mam wlasnie ten od 323 i paru kumpli tez juz pozakladalo.
musisz zaryzykować - wytniesz kata wstawisz rurkę i zobaczysz czy bedzie pierdział jak polonez czy nie. Jak będzie pierdział to kupisz tłumik za 100 i bedzie spoko ( kasy nie tracisz na tym bo sprzedasz kata.)Ja kata nie mam (wycięty) i nie mam odgłosu poloneza i tak samo w środku mam cisze. Dla porównania mój brat tez sie go pozbył i w srodku miał zdecydowanie głosniej, miał bo wstawił tłumik za 80 zł. odgłosu poloneza tez nie miał ale auto było zdecydowanie głosniejsze od mojego. (mamy te same modele )
Co do spalania to coś słyszałem ze zalezy od dopasownia srednicy rury po kacie. w moim przypadku spalanie spadło sredno o 1,5 litra gazu.
brak katalizatora usłuszysz powyzej 3 tys obrotów.
P.S przy redukowaniu z 3 na 2 czasem lubi sobie strzelic z rury :mrgreen:
Aha jak masz wbity katalizator w dowód rej. to nie wycinaj bo przeglądu Ci nie podbija.
na forum jest baardzo obszerny temat dotyczacy wycinania katlizatorów
pozdro
O to chodzi że nie mam wbitego katalizatora do dowodu tak że nie powinno być problemu przy podbijaniu przeglądu. :D
Spróbuje narazie wstawic rurę przelotową jak będzie źle to wstawię tłumik środkowy, bo strumienice z tego co poczytałem to sie trochę boję wstawiać.
strumiennicy tez mozesz wstawic. ale nie tą z allegro !! 110 zł za strumiennice to min 8 razy za mało - to co pisza o zwiekszaniu mocy momentu obrotowego to bujda na kółkach - to tak jak te magnetyzery co maja spalanie zmniejszyc - niby jak ??
no i musisz sobie zobaczyc gdzie masz sonde lambda bo nie wiem jak jest w 2,0 silnikach. czy jest przed katem czy nie. jak jest przed katem to ok. jak jest w kacie albo za katem to nie wycinaj bo narobisz sobie bigosu.
jeszcze jedna rzecz- podobno szybicej wypala sie końcowy tłumik ale czy to prawda to nie wiem.
pozdro
Sondę mam przed katalizatorem. A jeśli wstawił bym strumienicę to nie powali mi silnika? Róznie piszą jedni, ze może wydmuchac uszczelkę pod głowicą inni że nic sie nie dzieje tylko może trochę lepiej sie wkręca na obroty sam już nie wiem :?
jak kupisz strumiennice z prawdziwego zdarzenia to raczej nic dziac sie nie powinno. w tej kwestii to raczej sie nie wypowiem bo nie mam strumennicy i potrzebna mi nie jest.
po wycięciu kata powinno juz lepiej wkręcac sie na obroty.
P.S ja bym strumiennicy nie pchał. Przy strumiennicy to chyba trzeba robic cały dolot i wylot wtedy to chyba by cos dało.(takie moje zdanie)
No to sie nieżle wkopałem wyciałem katalizator i wstawiłem rury przelotowe jest tak głośno ze ciężko wytrzymac, ale najgorsze jest to że nie mogę nigdzie dobrac tłumika środkowego zamiast kata. Napiszcie mi co mam wstawic zamiast tego katalizatora. :|
Zamiast kata najlepiej rure wstawic bo pusta puszka moze szkodliwe zawirowania spalin spowodowac. Te strumienice to tez sa rózne i duzo badziewia sie przewija. Zamiast tego najlepiej srodkowy tłumik z innego auta nawet dopasowac , ale o tej samej srednicy i bedzie ciszej. Normalnie BMW bez kata traci brzmienie.
Jazda BMW to podobnie jak jazda TIRem tylko zapas miejsca zostawiam po stronie zewnetrznej
http://img389.imageshack.us/img389/8589/obraz037editedeg8.jpg
Już to kilka razy radziłem: zamiast wyciętego kata wstaw nowy kat z metalowym wkładem (są nawet nazywane sportowymi bo maja większą przepuszczalność).
Taki kat z dwoma wejściami i dwoma wyjściami z polskiej firmy JMJ kosztuje coś koło 350zł.
Witam mam 320i i osobiscie testowałem wolny wydech co pogorszyło osiągi oraz niby sport wydech no coment. i obecnie zakladam a raczej zastanawiem się nad powrotem do seryjnego. osobicie na Twoim miejscu zostawiłbym jak jest a jezeli masz kata zawalonego to inny tłumik i finito.
No właśnie rury to ja mam już wstawione i stanowczo tego odradzam. Człowiek na własnych błedach się uczy :wink: Strumienicy nie wstawię bo mam głośny tłumik końcowy i strumienica nie wyciszy tyle co katalizator. Wstawię tłumik środkowy i mam nadzieję że będzie ok, ale bez kata to już nie jest ten dzwięk. A jak by tak zastosować tłumik środkowy z E36 320 :?: :roll:
jareczek_j
Napisałem rura + tłumik srodkowy bo po wycieciu kata z beemki nie znajdziesz chyba nigdzie tak długiego tłumika srodkowego. Na samej rurze bedzie słychac auto z 5 kilometrów a brzmienie zamieni sie w pierdzenie.
e30 325ix ' ale ty miales srodkowy tlumik bez kata i koncowy tlumik. jak zamontujesz/wspawasz zamiast srodkowego tlumika same rury a na koncy auta zwykly tlumik to zawsze bedzie ryczec . mozna takim latac do 3000obr i zmiana biegu, wtedy nie jest az tak tragicznie.
no to fakt miałem tak jak mówisz srodkowy i koncowy tylko
a w obecnej mam przelotowy( strumienica i koncowy sportowy) wydech i drze sie masakra na pomiarze miałem 124 decybele
ale po co sie męczyć z przerabianiem skoro można kupić wydech kompletny bez kata taki jak ja miałem w ix i bedzie bunia chodziła git:)
