Witam serdecznie nie moge zapalic po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje co moze byc przyczyna mam e38 4,4 automat
Często pada czujnik polożenia wału korbowego.Sprawdzałes cokolwiek????
słuchaj tu, przy bateri na klemie plus gruby czerwony kabel jest to zabespieczenie pirotechniczne zapakowane w czarny plastik niekiedy kabel lubi sie wysunąć i kontrolki świecą a rozrusznik ani rusz poprostu go dociś on ma wskoczyć na swoje miejsce i pal maszyne
BMW sie nie psuje
  • Członkowie klubu
ToT - sprecyzuj
Czy nie palą Ci się zegary - czy palą a nie kręci rozrusznik ?
Jakie masz zabezpieczenia antykradzieżowe ?
Czy kluczyk w stacyjce kręci się normalnie , czy może zwróciłeś uwagę , że jakoś inaczej ?
Pozdro
Mario
Mysle ze padła mu stacyjka a dokladnie wkład tej stacyjki. Ja tak mialem w 5 ze została mi na zaplonie i jedynie moglem wyjac kluczyk a kontrolki sie palily.
