Mam e39 z klimatronikiem wszystko ok dopuki nie wloncze ogrzewania tylniej szyby caly klimatronik szaleje miga i wogule pierdzieli sie a szyba nadal zaparowana co jest ? przerwany przewod czy co?? bezpiecznik?
tak to wyglada...ale jak moze byc tego przyczyna i gdzie zaczac szukac??
Hmm... jako elektryk amator i posiadacz E36 :) to sugerowalbym znalezc kabel z napieciem do tylnej szyby i ja odlaczyc (jak nie znajdziesz wtyku mozesz rozciac kabel :) ). Nastepnie sprawdz czy jest to kwestia zwarcia na kablu. sprawdz czy jest napiecie na kablu do szyby...
Ten wariant jest bardziej prawdopodobny, ze wzgledu na to, iz grzanie tylnej szyby jest jednym "wielkim zwarciem" i dlatego drut grzeje szybke :D. Ja mialem kiedys cos podobnego z centralem. Przetarl mi sie kabel w wiazce przy klapie bagaznika i non stop wywalalo bezpiecznik i zamykal mi wszystkie drzwi :D. No, ale wracajac do Ciebie, to mogles zalozyc kiedys zbyt mocny, albo zbyt "twardy" bezpiecznik (marki Tesco), ktory ma tendencje to niesmiertelnosci. Wiadomo, bezpiecznik nie puscil to kabel sie zagrzal no i trach...
A powiedz Ty... czy nie masz osobnego bezpiecznika do grzania tylnej szyby?
Staram sie pomoc, ale w mojej E36 nie mam klimatronika...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
