Witam wszystkim!! Może mi ktoś doradzić jaki stożek do E36??
do Marcin222
a jezdziles na zwyklym filtrze ?sa jakies roznice.bo ja tak auto kupilem wiec nie wiem.Znasz moze wzor na obliczenie dolotu bo chcialbym to miec zrobione z glowa a nie na oko jak ktos zrobil :duh:
wzor na obilczenia dolotu przwinal sie przez forum inedawno wiec poszukaj.... ja jestem zadowolony z moejgo zapalcilem za sam stozek 120zl te tansze z allegro to odradzam. Stozek + reszta to produkt firmy Jacky sport. Jak juz mowilem auto jest zwawsze przy niskich obrotach bardzo ladnie sie wkreca. Tak przedtem mialem zwykly filtr i jest widoczna roznica.... ale z tego co widze tu u ciebie to zle nie wyglada :)
  • Odpowiedzi 71
Do Marcin222
ja juz kilka razy pisalem na forum na ten temat i nikt nic nie pisal,nikt nawet sie nie odezwal ze ma stozek,az do tego postu:-).Jak bedziesz mial czas to zmierz dl dolotu od stozka do przeplywki i od przeplywki do silnikato moze zrobie sobie tak jak ty :D ,moze jakies foto :8)
Kocham moja Czarnulkę
  • 2 miesiące temu...
Chciałbym się dowiedzieć, gdzie w Polce dostanę solidnie wykonaną zabudowę temiczną do filtra sportowego, jeżeli ktoś ma jakiś linki do producentów to bradzo poproszę.
chodzi ci o takie airboxy z carbonu ?
http://moto.allegro.pl/item240591372_filtr_stozkowy_airbox_130_200_77_simota_do_300km.html
Tylko samo zamontowanie nic nie da i i tak beda straty mocy i momentu jak nie obliczysz objetosci i dlugosci dolotu... to zabawa czasochlonna i trudna, a STOZKI NA PRZEPUSTNICY TO SMIECHU WARTE SA. :mad2:
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Nie nie, chodzi mi o termiczne odgrodzenie filtra i doprowadzenie do tego odgrodzenia dodatkowej rury z zimnym powietrzem, sam stożek to można sobie do trabanta założyć, szykuję cały wydech wraz z baranami dlatego muszę również zmodyfikować dolot aby to wszytsko się jakoś zgrało.
No to o co ci chodzi? airbox simoty to jest stozek (nie wiem jakiej klasy) w obudowie z carbonu ( carbon nie przewodzi / przepuszcza ciepla) pod ktory podlanczasz wlasnie rure ktora prowadzisz pod zderzak gdzies od wlotu powietrza i masz 100% zimnego powietrza, nawet lepsze rozwiazanie niz przegroda z tym ze to wszystko trzeba wyliczyc.
BTW tych przegrud nie znajdziesz chyba u nas, jak ktos robi to samemu bo trudne to to nie jest.
Nowe foty w galerii
piszecie o zmianie map, ja mam diesla 324. kupilem stozek K&N, wrzucam rowniez turbo i chcialem do tego dozucic IC. jakie modyfikacje musze wprowadzic aby zgrac to wsZystko ? nie mam komputera od silnika a pompa sterowana jest mechanicznie.
To mówisz, że będzie lepsze?
A wiesz może jak to sie wylicza?
troche dziwne pytanie w temacie o stozkach do e36... ja nie wiem radze poszukac, ewentualnie jak nie znajdziesz nowy temat.
Nowe foty w galerii
Panowie dajcie se spokój ze stożkami!!!!!!!najbezpieczniej jest kupic wkładke K&N i macie spokój do konca z filtrem powietrza!!!!!!!!!silnik lepiej pracuje i troszezczke lepiej wchodzi na obroty! ja mam właśnie taka w 318is i jestem zadowolony silnik buja sie jak rakieta i łdnie pracuje na tej wkładce!!!!!!!!!!
Wątpie że sama wkładaka pomoże jeżeli robię cały układ wydechowy, w końcu musi dostać się jakoś więcej powietrza niż tylko to co taka wkładka przepuści żeby mógł to jakoś przepalić i wydalić, jeżeli te filtry sożkowe to taka wielka lipa to po co je produkują i wstawiają do tych kozackich maszyn wyścigowych?
Myślę, że to kwestia dobrego wyliczenia i dogrania wszystkiego, jak założysz sobie sam stożek to będziesz miał tylko lepszy dźwięk silnika ale często kosztem mocy!
Jak ktoś wie jak to dokładnie zgrać to chętnie poczytam!
MOWISZ I MASZ
http://scirocco.pl/articles.php?id=57
CO do twojej wypowiedzi, po czesci troche prawdy w tym jest ale zobacz, czy M-ki maja stozek.... NIE maja papierowy. Czemu w sporcie jest stozek bo stozek sprawdza sie przy wysokich obrotach zedu 9-12tys/bor. Oczywiscie to jedna z funkcji i przy wyliczeniu dziala w aucie miejskim .
Nowe foty w galerii
Chcac za pomoca wody obliczyc pojemnosc aktualnej obudowy filtra (seria) musze wody nalac tyle ile miejsca jest w tej obudowie? chodzi mi tu dokladnie tylko o ten element odstajacy z obudowy w strone chlodnicy tam tez powietrze chodzi? i moze ktos powie po co to tam?
Moze ktos bedzie wiedzial o co mi chodzi :)
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Mozna to nazwac ; snoker ;p, wiatrołap ;] , trąba ;D...lol
To jest wazna czesc elemetu dolotu bo odpowiada ze dostarczenie powietrza do obudowy bo jak by nie patrzec na przeciw obudowy filtra znajduje sie reflektor i i tak ten ''łapacz'' jest chudy i wazki... ja mam zamiar zastapic go jakims wezem ktory poprowadze do nawiewu na tarcze tam powietrza duzo wpada.
A nie mam pojecia czy musisz obliczyc jego pojemnosc tez, chyba tak w koncu jest to jedna calosc calego dolotu.
Nowe foty w galerii
A nasączyłeś go olejkiem?Ja na stożku K&N jeżdżę już 2,5 roku i nie widziałem brudu ,ani na przepływce ani w dolocie... :duh:
  • 4 miesiące temu...
http://www.allegro.pl/item326592137_oslona_termiczna_filtra_stozek_220mm_simota.html
wyzej masz gotowa taka oslonkę tylko nie z "carbonu" i koszt taki sam,są też specjalne przegrody na stożek ale koszt dużo większy.
Ja bym tego nie kupował co ty chcesz bo szerokośc teg paska to tylko 15cm ,moim zdaniem jest to za mało, i co będziesz sztukował do siebie....
Nie wiem czy ten uniwersalny z allegro jest dobry. Przecież i tak nie będzie on oddzielony od reszty komory silnika. Wg mnie strata kasy na takie coś. Żeby stożek nie zasysał ciepłego powietrza musi być całkowicie oddzielony od komory i mieć doprowadzony nawiew zimnego powietrza.
