  • Odpowiedzi 53
Też mam problem z wyborem felg na lato.
Jeszcze nie wiem czy 17'' czy 18'', ale raczej 17''
Mam dwa typy:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img409.imageshack.us/img409/3362/160bfu7.jpg
lub te
http://img251.imageshack.us/img251/4031/1404080as1.jpg
Co prawda mam grafitowy kolor a nie czerwony ale te ostatnie sa fajne( na fotce są 19'' cięzko wyczuć jak będzie na 17 lub 18'')
Wiem że o gustach się nie dyskutuje, ale chciałbym poznać wasze zdanie
nie lubie czerwonych, ale to kombi jest swietnie wystylizowane.. tylko nie wiem czy te fele dobrze pojda bez fajnej chociaz lekkiej gleby
Czesc !!! Chcialbym sie spytac uzytkownikow e36 ktorzy posiadaja felgi 8.5 przod 10tyl. Otoz mam felgi 8.5x18 et15 i 10x18 et20. Chcialbym to wsadzic do e36 ale nie wiem czy trzeba przerabiac nadkola,jakie opony ta te felgi zeby bylo jak najmniej roboty z tym?? Czy z przodu przy skrecie nic nie bedzie obcierac ?? Mysle o oponach o profilu 35 bo chcialbym ja jeszcze dosc nisko zglebowac. Jakie obnizenie proponujecie do takiego zestawu zeby to jezdzilo bez problemow i nie obcieralo ??
Marcin325tds kupilem te felgi wczoraj :D jak dojda to wkleje ci pare fotek jak prezentuja sie na aucie mialem kiedys takie w innej bawarce i byly super dlatego do obecnej znowu kupilem ten model :cool2: Edytowane przez dean2
Zapomnij o takich felgach w e36 przy seryjnych nadkolach - chyba ze wybierasz sie do blacharza :D Te felgi sa do 5-tki do 3-ki sie nie nadaja :!:
Tylko te środkowe Schmidt V-line i długo, długo nic....
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
mi podchodza jeszcze te 19" od najnowszej m3 .. szkoda tylko ze na tyle jest taki problem je upchac .. choc podejrzewam ze gdyby sie czlowiek postaral i dal straszna koze na tyl to by jakos weszlo ..
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
jack325e a czy nadkola bede musial poszerzac tylko z tylu czy z przodu tez do tych 8.5 ; 10 x 18 ?? Jak bardzo musze poszerzyc te nadkola ?? Duzy to problem zmiescic takie felgi ?? Jakie zawieszenie proponujesz : gwintowane czy zwylke sportowe bez mozliwosci regulacji wysokosci ??
odpowiem za niego : z przodu tez, poszerzyc bedziesz musial bardzo, jak cie stac to kupuj gwint (na niemieckim ebayu FK jest juz od 2300 zlotych :8)
OT: W temacie: "Czy to są oryginalne feligi??" mojego autorstwa chłopaki wkleili mi kilka bardzo dobrych linków do oryginalnych wzorów felg BMW. Tak apropo felg :wink: sorry za OT.
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
Marcin325tds felgi juz do mnie dotarly tak jak obiecalem wklejam ci foty felg na aucie niestety po tym jak je zalozylem spadl snieg wiec chyba je sciagne :D ogolnie jak dla mnie to super sie prezentuja :cool2: zdjecia slabej jakosci bo robilem je telefonem....
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img454.imageshack.us/img454/6875/dsc00008jb2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img454.imageshack.us/img454/6027/dsc00009sa9.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img261.imageshack.us/img261/9335/dsc00010kr7.jpg
dean2 powiem Ci jedno- szacun :D wygladaja rewelacyjnie, a mogły byc moje.... jak z komfortem i jazda po dziurach, jak dobrze widze zawias masz seryjny? ja w poniedzialek zakladam moje 16tki, pokaze Ci jak bedzie wygladac, wiadomo ze 17tki nie przebije, ale i tak doczekac sie juz nie moge :)
pozdro
