pytam po raz kolejny, bo niestety nie uzyskalem dokladnej odpowiedzi:czy przy wymianie plynu hamulcowego nalezy odpowietrzyc sam uklad hamulcowy przez naciskanie pedalu hamulca czy jeszcze dodatkowo ukl sprzegla tak samo, prosze o dokladne instrukcje jak nalezy to wykonac dzieki
To juz 3 temat, zapytaj ponownie ale w jednym z tamtych tematów a nie zaśmiecasz forum. Kowal przecież Ci odpisał i jest wszystko jasne, przeczytaj trzy razy dokładnie.
Zgodze się z kolegą bo po co zaczynac nowy temat jeśli masz pytania jeszcze do poprzedniego i w nim trzeba było zapytać.
Wracając do pytania to wysprzęglnik sprzęgła to konstrukcyjnie to samo co zacisk lub cylinderek hamulcowy i odpowietrzasz go takim samym odpowietrznikiem jak w hamulcach oczywiście używając do odpowietrzania pedału sprzęgła zamiast hamulca a płynu dolewasz do tego samego zbiorniczka co do hamulców bo jest wspólny dla obu układów. Wymieniac płyn w układzie sprzęgła można na kilka sposów ale najlepiej zrób tak jak jest to przyjęte na forum żeby nie mieszać już w temacie, czyli jedna osoba naciska sprzęgło a druga z kanału popuszcza w tym czasie odpowietrznik a następnie po wypłynięciu płynu go zakręca. Taki zabieg wykonujemy kilakrotnie aż z odpowietrznika zacznie wypływac świeży płyn co jakiś czas kontrolując aby był stan w zbiorniczku. Można też odkręcic odpowietrznik i wciskac pedał sprzęgła a po wypłynięciu płynu zakręcic odpowietrznik i zabieg powtarzaać do skutku. Mozna też wymianę płynu przeprowadzic samemu bez pomocy drugiej osoby, mozna też to zrobic przy pomocy spręzonego powietrza- tak ze sposobów jest kilka.
