witam czy mozna w jakis sposób zwiększyc obroty silnika 2,5 TD ?. na obrotomiezu na biegu jalowym pokazuje 700 - 750 obr . wtedy tez słychac podobno łożysko na wałku głównym w skrzyni biegów. wystarczy ze minimalnie dotkne pedału gazu na 800 obr i juz jest cisza zaden dzwiek z okolic skrzyni biegów sie nie wydobywa słychac tylko prace silnika. po przejechaniu 50-100 km równiez nie slychac "łóżyska na wałku głównym" kiedy auto jest na biegu jalowym a pedal sprzegla jest odpuszczony. byc moze nie jest to wcale wina wina tego łozyska ??? Edytowane przez tomect
Czesc
Przyznam,ze nie widze na tym linku dzwigni :(
Idz po lince gazu do pompy i tam powinna byc.
Tak sie zastanawiam czy w tym modelu wogóle jest linka od gazu bo z tego co widac w katalogu to jest pompa i sama elektronika,
a z drugiej strony jesli nawet ta linka jest i jesli sie ja podkreci tak aby zwiekszyc obroty to czy beda jakies skutki uboczne takiego zwiekszenia obrotów??
wyczytalem ze jesli w silnikach benzynowach zwiekszy sie obroty podkrecajac linke od gazu to przepustnica sie otwiera a podobno na biegu jalowym i przy odpalaniu auta przepustnica powinna byc zamknieta
W tym silniku pompa wtryskowa jest sterowana elektronicznie i myślę, że to program sterownika decyduje jakie będą wolne obroty.
Żeby je zmienić, to trzeba modyfikować program (chiptuning).
Poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Jak nie ma linki,to ktoras z tych widocznych srubek musi byc do regulowania obrotow.Porownywanie z benzyniakiem jest bez sensu :)
Obroty linka w TD/TDS? Oszaleliscie?
Jak Piotrek napisal gaz jest "elektroniczny" nie ma linki. Obroty mozna zwiekszyc
a) komp
b) mechanicznie na pompie nastawnikiem ruszajac - tego nie polecam mozna naprawde duzo rozregulowac....
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
tez mysle ze przy pompie nie ma co dłubac bo to dosyc precyzyjne i kosztowne urządzenie , wyczytalem ze mozna cos w niej podkrecac ale najlepiej jest miec wtedy podlaczone auto pod komputer . Dlatego sprawdze czy przy pedale od gazu nie ma jakiejs regulacji . Tylko caly czas sie zastanawiam nad skutkami ubocznymi takiego zwiekszenia obrotów przecierz bedzie tak jakbym przy odpalaniu mial delikatnie wcisniety gaz. Czy to nie bedzie przeszskadzalo??
Podczas odpalania TD/TDS gaz jest nieaktywny. Komputer dawkuje dawke, komputer steruje obrotami... spokojnie na kompie mozna podniesc obroty jest regulacja bezkolizyjna dostepna z komputerka chyba pomiedzy 780-850 rpm (moge sie mylic) bylo chyba kiedys o tym na forum.
  • 5 lat później...
Mam ten sam problem w E36 325tds. Gdzie w Wałbrzychu zwiększą mi obroty biegu jałowego bez ruszania pompy?
