silnik z E36 do E39 będzie pasował?
mlodya
takie pytanie czy jest duza roznica w silniku z BMW e36 286S1 a BMW e39 286S1 napewno roznaca jest na lapach i chyba w misce olejowej ale pozatym chyba nie bedzie problemu z przekladka dodam ze silnik z e36 jest z 95r a moje e39 z 96r.
Pierwszy raz widze takie oznaczenie kodowe silnika no ale ok moze sie nie znam. Roznica procz tych bardzo mechanicznych jest pewnie taka ze komputer do e39 jest inny niz do e36. Tak mi wydaje bynajmniej.
no tak ale jezeli to jest ten sam silnik to chyba sterowanie tez jest to samo??? :? ale i tak jestem juz w trakcie przekladki i narazie jest wystko ok :) roznica w misce olejowej i lapach a co do tych oznaczen to jak mogliscie o nich nie slyszec??????????????
e39 ma tak samo smog jak e36 , roznica w misce jest tylko taka ze e39 ma czujnik olejowy a e36 nie ma , łapy sa inne , obudowa termostatu , kolektory wydechowe ,kompresor klimy z łapa , instalacje elektryczna tez sie rozni , komp sterujacy w obu przypadkach MS 41.0 . i to chyba wszystko - przynamniej tyle pamietam na obecna chwile
jak ja kocham m-powery !!
oczywiscie caly osprzet przekaladam z e39 kompresor klimy itp (kupilem silnik bez osprzetu).... niestety moj silnik z e39 nadaje sie tylko na szrot a kupilem z e36 bo akurat taki znalazlem wydaje mi sie ze nie powinno byc duzego problemu :)
załoz cały kompletny osprzet ze swojego motoru . nie bedzie problemow o ile kupiłes dobry motor, powodzenia - pozdrawiam
dzieki motor kupilem dokladnie ten sam zgadza sie numer seryjny silnika pojemnosc 1xvanos wszystko to samo jedyna roznica to ze jest z e36 ....to jest drugi silnik ktory kupilem pierszy kupilem z 2000roku 2xvanos komletna porazka nic nie pasuje jak cos to sprzedam tanio ....
Kolego kolego kolego :) ja w mojej e39 miałem 2.0 wsadziłem 2.5 z 2001r przebieg 70 :P przełożyłem tylko moje wiązki bo tam były innawe hehe i wywaliłem EWG ( o ile się z nazwą nie myle) i naprawde nie trzeba mówić jak to chula :wink: pzdr :)
M y F a v o r i t e ? O n l y B l a c k ...
B l a c k - M i g h t y - W o n d e r f u l
