Mam zużyte poduszki zawieszenia silnika w e39 530d i chciałbym je wymienić. Moje pytanie dotyczy jak podejść do podłączenia rurek z podcisnieniem do tych poduch czy trzeba je jakoś póżniej odpowietrzać?
Co to jest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=22_0034&hg=22&fg=05
numer 17 na schemacie? Czy to jest jakaś regulacja?
Dzieki za ewentualne zainteresowanie moim pytaniem.
Widzę że nikt chyba nie wymienial poduszek pod silnikiem . Więc przykręce poduchy i podepne przewody cisnieniowe do nich , bez żadnych procedur regulujących , odpowietrzających
po czym rozpoznales, ze masz poduchy do wymiany? silnik telepie buda, czy jak? czy wymiana jest skomplikowana operacja?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
wymieniałem maglownicę i po odkreceniu osłon ukazały się poduchy spłaszczone i porwane. Tłukło mi jedynie przy poprzecznych nierownościach i miałem problem z wkładaniem wstecznego i jedynki
