problem ze wskazowka od paliwa!!!!!
witam.od pewnego czasu zauwazylem ze moja wskazowka paliwa cos szwankuje.czasami jak zaleje do polowy zbiornik ona pokazuje zaledwie kilka litrow w zbiorniku a czasami jak mam resztki to wskazuje np 30 itroww.ma kots podobny problem z tym?????pozdr i prosze o pomoc
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Podejrzewam, że to może być pływak w zbiorniku paliwa-zawiesza się i pokazuje poziom na jakim "zawisł".Sprawdź czujnik poziomu paliwa.
tez juz mi ktos tak mowil.tylko pozostaje jescze pytanie jak sie do tego zabrac??
... bardzo prosto :wink: w prawym górnym rogu bagażnika jest czarna przykręcona pokrywa , demontujesz , odkurzacz do ręki / albo pędzel / i zbierasz śmiieci i piasek pod pokrywą - tam gdzie są węże pompy , demontujesz węże i wtyczkę
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/pullingSender.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removedSender.jpg
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/level_sender.jpg
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/inside.jpg
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/float.jpg
wystarczy że na włosie będzie coś i pływak się zacina :
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/crud.jpg
* - w zależności od typu i wyposażenia
na moje oko nie wyglada to zbyt prosto :lol: ale zobacze co da sie zrobic.dziki za podpowiedzz
..daj znać czy naprawiłeś.
Ja musiałem wymienić pompkę paliwa, gdyż mi padła, ale kupując komplet został mi kompletny pływak...oczywiście działający.
Może Tobie pomogę?
pozrd.
Witam. Czy w E32 jest taki sam plywak z tym wlosiem?? Bo ja mam tez problem ze wskazowka od paliwa.
Pozdro.
Magia trzech liter - BMW
ale czy jest taki sam? tzn czy z e32 jak wloze do e34 to bedzie dzialac?
? nie wiem czy od E34 pasuje do inny modeli??
ja przełożyłem cały komplet (pompka paliwowa + pływak)
... a to zależy z jakiego zbiornika bo ten ze 100 -tu litrowego jest dłuższy
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/90l-100l.jpg
potrzebowal bym jeszcze opis kolorow przewodow do tego plywaka, zeby go rozebrac musialem rozlutowac kable i nie pamietam czy dobrze polutowalem potem.
szczerze to nie jestem chetny do rozbiurki tego sam:/ zbytnio sie na tym nie znam.chyba bbede musial jakiegos majstra poprosic o pomoc
Czy zbiornik mozna zidentyfikowac po zegarach ? tzn jesli jest 100l to na zegarach jest napisane 100l ? chce wiedziec czy bede wyciagal z tego co trzeba :-)
