Gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa w e46 320d
Gdzie jest montowany filtr paliwa w e46 320d.
napewno jest pod autem taki podłużny na wysokości fotela kierowcy
Koledzy wy mowicie o benzynach, a tam filtr paliwa ma o wiele mniejsze znaczenie jak w dieslach, dlatego jest na ogol montowany pod podwoziem :D .
W 320d 136PS jest on zamontowany w plastikowej obudowie tuz przy chlodnicy (lub jak kto woli nagrzewnicy :D ) paliwa, to ta mala chlodniczka z lewej strony, jest tuz pod maska :) .
pozdr.
Piotrek
I ma wielki plastikowy łeb od sruby z napisem 25Nm (dokrecanie)
Xdrive
Koder
czy filt w dieslu mozna wymienic bez zbednych ceregieli? tj. odkrecic i zamontowac nowy? czy silnik sie nie zapowietrzy?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Najprościej w świecie wyjmujesz stary i wkladasz nowy, nic sie nie zapowietrzy. Przy okazji polecam stosowanie filtrów firmowych np. Manna.
Jeśli BMW jest chorobą, to ja nie chcę wyzdrowieć.
Dzisiaj wymieniłem w swojej buni filtr i jest mocowany do podwozia w okolicy fotela kierowcy osłonięty maskownicą z blachy.Moze w innych modelach jest inaczej,ale moja 320 D 150KM ma tam gdzie pisalem auto jest z 2003 roku.
