Ja w E36 mam Zimmermany (tarcze i klocki) i jestem mega zadowolony.
Zdarzyła mi się ostatnio trasa, gdzie pocisnąłem i hamowniki dostały łupnia, ale nic się nie działo...
Kupowałem u Zielińskiego przez neta...
mam tyle koni, że mnie nikt nie dogoni...
Ja dziś założyłem komplet tarcz i klocków Textarów na przód i tył - zobaczymy czy są tak dobre jak polecają użytkownicy.
Kupiłem i założyłem na obydwie osie ATE ceramic i muszę powiedzieć, że hamują gorzej niż tamte zużyte oryginalne klocki bmw. Jest jakiś dziwny lag. Na starych klockach jak wcisnąłem ostro hamulec to zrywało twarz, a teraz nic takiego się nie dzieje. Jak wyjechałem pierwszy raz na trasę to kilka razy po wyprzedzaniu ledwo wyhamowałem.
Spotkałem się z opinią, że nowe klocki muszą trochę się zetrzeć żeby zaczęły normalnie hamować i pokazały, co potrafią. Czy jest to prawda?
Z plusów to zauważałem, że nie ma takiego syfu na feldze jak wcześniej.
Czy jest taka opcja, że klocki zostały źle założone? Specjalnie robiłem to w serwisie zajmującym się głównie BMW po wcześniejszych problemach.
Na dniach pękła mi felga. Dzisiaj ściągnąłem tylne koło żeby obejrzeć i co się okazuje. Żeby założyć czujnik do hamulców trzeba ściągnąć nadkole. W serwisie nie dokręcili jednej śrubki i opona zrobiła dziurę w nowym nadkolu, które kupiłem w ASO mniej niż rok temu. Bo miałem podobną sytuację tylko mi oponę rozerwało na drodze i strzępy zrobiły w nim dziurę :mad2: . Nie wiem czy znajdę paragon z wykonywania tej usługi, ale mają tam bazę danych. Zobaczymy czy będą kombinować. Szkoda nie jest jakaś ogromna, ale sam to nadkole kupiłem i wymieniałem na nowe więc trochę się zdenerwowałem jak zobaczyłem dzisiaj w nim dziurę :duh:.
  • 5 lat później...
Nie wiem jak Zimmerman ale jak zmieniłem kiedyś w E46 z gładkich na nawiercane innego producenta, to nie było różnicy, więc myślę że nie ma się czym przejmować.
Bosch nadaje się jedynie jak jeździsz całkowicie zgodnie z przepisami :D i do tego obchodzisz sie delikatnie z pedalem hamulca. Generalnie przy wymianie klocków obowiązkowo czujnik nowy i do tego kasowanie wymiany. Ten czujnik działa na zupełnie innej zasadzie jak w grupie VAG.
Tarcze Ate to wysoka półka,podobnie jak Brembo i Zimmermann. Jurid czy Textar bardzo często można spotkać na pierwszym montażu np w Mercedesie.
Producentem układu hamulcowego w BMW jest zapewne Ate, więc sam sobie odpowiedz...Niemniej tarcze zakupuone w serwisie różnią się od tych aftermarketowych m.in zawartością węgla, przez to w pewnych warunkach są mniej podatne na wykrzywienia itd.
Średnia półka to TRW,Bosch,Breck.
Niska to Tomex.
To są takie przykłady.
Tarcze dobiera się do stylu jazdy kierowcy, a co najważniejsze to montażu tarczy-czyszczenie piasty,pomiary bicia jej i tarczy po montażu. Mówimy tu o setnych częściach milimetra. 90% mechaników tego nie robi i nawet nie wiedzą jakie ma być bicie, jakiejest, no bo czym to sprawdzić :P i wtedy wychodzą bicia po np 3 miesiącach.
Ja z doświadczenia polecam Brembo lub Zimmermann na których sam jeszcze się nie zawiodłem. Fakt, że będą trochę kosztować w porównaniu powiedzmy do Breck czy Boscha natomiast dla mnie jednak mimo wszystko ważniejsza jest solidność, to akurat ten element na którym nie warto oszczędzać. ATE również gorąco polecam.
  • 9 miesięcy temu...
Podczas ostatniej wymiany w BMW F11 na przód wybrałem klocki bezpyłowe JURID WHITE (nazywane często ceramicznymi ale raczej wolę tak nie nazywać bo często ludzie mylą z ceramicznymi sportowymi).
Na tył wybrałem klocki HELLA PAGID. Po wymianie przejechałem 3 000 km i mogę polecić. Felgi czyste, 1/3 ceny oryginalnych a hamują tak samo dobrze. Oczywiście nic nie piszczy itp. Tarcze mam oryginalne (gładkie, nie montuje się klocków bezpyłowych tzw. ceramicznych do tarcz perforowanych, nacinanych itp).
