Jezeli ktoś miał podobny problem to niech pomoże bo nie mam pojecia o co chodzi. podczas jazdy jest ok. ale jak stoje obroty falują delikatnie ,okolo 500-1100 obr/min.może da sie coś z tym zrobić bez "pomocy" mechanika
Stawiam na silniczek krokowy. Ale użyj też w opcji szukaj "falujące obroty". :idea:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
Spróbuj wymyć silniczek krokowy. Mnie też falowały obroty ale już jest ok.
Pozdro.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
znajomy mi podpowiada że to mogłaby być sonda lambda aco wy na to?
co by było gdybym ją odłączył na chwile jak powinien sie zachowac silnik jezeli byłaby sprawna??? :?
.powiedz znajomemu ze sie chyba nie orientuje za bardzo-za wysokosc obrotow na biegu jałowym jest odpoiwedzialny silnik krokowy podajacy odpowiednia ilosc powietrza do silnika , wplyw moze miec uszkodzenie cujnika TPS czyli polozenia przepustnicy, dziala na jak zwykly potencjometr-przy tzw. luzie przepustnica jest zamknieta i przy danej rezystancji nastepuje dalsze sterowanie dawka paliwa itp.
...........z reszta zanim bedziesz zadawal pytania to sie pofatygoj i urzyj opcji szukaj-jest tam tego mnustwo na ten temat-w Zrob to sam jest nawet moj Temat odnosnie poprawy obrotow biegu jalowego.
źle działająca lambda również powoduje objawy falowania obrotów ale łączy się to z tym że silnikiem szarpie , głównie na biegu przy przyspieszaniu , i wzrostem zużycia paliwa tak ok 2 litry,
u ciebie wystarczy przeczyścić , tak jak pisałem wyżej, silniczek krokowy a jak to mu już nie pomoże podmienić na inny.
Sonda Lambda ? :roll: Dobre :D uwierz mi że miałem sonde walniętom i dalej było to samo po wymianie . Silniczek krokowy jest w większości powodem nierównych obrotów na "luzie" chyba że ci gdzieś łapie lewe powietrze ? :D sprawdz gume za przepływomierzem czy mie jest dziurawa w którymś miejscu , ogólnie ten układ musi być cholernie szczelny
M y F a v o r i t e ? O n l y B l a c k ...
B l a c k - M i g h t y - W o n d e r f u l
tak mozliwe bedzie TPS czyli czujnik polozenia przepustnicy.mialem taki przypadek w Nissanie micrze 1.3 falowaly mi obroty jak kolega opisuje i po wymianie chodzi super.
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
  • 1 rok później...
Mi szarpie w ciągu ostatnich dwóch dni bardzo szarpie na gazie przy przyspieszaniu. Dodatkowo nie trzyma obrotów na biegu jałowym. Jak sprawdzić czy to wina sondy ?? Trzeba sie podłączyć do kompa ?? Czy ktoś z okoli północnej warszawy i terenów podwarszawskich może polecić jakieś miejsce ?? Gdzie sprawdzą za małe pieniądze i doradzą ??[/url]
Miałem to samo co tutaj piszecie tlyko ze od 200 do 1200 mi falowały obroty Edytowane przez marcingwr
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Jestem tutaj od niedawna ale widzę, że macie to samo co i ja miałem, więc może pomoge a może nie.
1. BMW na gazie bez sekwencji zawsze będą troszkę falować taki ich
urok(ale nie od 300 do 1200).
2. Sprawdzić Sondę Lambda czy jest sprawna (tylko komputer), jeśli nie
polecam Bosch bądź NGK/NTK. Nie zawsze ale często potrafi namącić
przy obrotach. Spalanie wtedy sięga paru litrów więcej.
3. Jeśli samochód posiada LPG sprawdzić świece oraz płyn w chłodnicy.
(jeśli jest go za mało to płyn idzie do parownika z powietrzem. Parownik
ma za zadanie ogrzać gaz, dlatego może do dławić na biegu jałowym a
podczas jazdy go dusi, szarpie oraz może zgasnąć. Śmierdzi tez
podczas zgaśnięcia gazem jak diabli.
Musimy odpowietrzyć układ jeżeli płynu było mało a nie wiedzieliśmy o
tym (tak jak ja :oops: )
Tutaj pozwolę sobie wkleić link, w którym zawarte zostało jak to trzeba
odpowietrzyć mam nadzieje,że mod ani admin mnie nie zbeszta za to :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61445&highlight=odpowietrzanie+silnika
4. Zmienić bądź wytrzepać filtr powietrza, oraz wyczyścić plastykowe rurki
idące do filtra z dolotu(np WD40 bądź naftą)
5. Przeczyścić przepływomierz.( Ja mam silnik M50 więc tam w środku jest
coś na zasadzie włosa. Czyścimy patyczkiem do czyszczenia uszu
osączonym w spirytusie salicylowym bądź czystym), oraz sam
przepływomierz z kurzu itp.
6. Wyczyścić silnik krokowy od benzyny również WD40 bądź środkiem do
czyszczenia gaźników, koleinie potraktować dziada sprężonym
powietrzem i poczekać aż dobrze odparuje wszystko.
7. Ściągnąć klemę z akumulatora najpierw - potem +. Koleinie przekręcić
kluczyk w stacyjce w pozycje 2 następnie połączyć ze sobą klemy
(np. kablami rozruchowymi), poczekać około 30 minut. Wyjmujemy
kluczyk ze stacyjki, następnie założyć klemy najpierw + potem - .
Mam nadzieję,że pomogłem. Mnie to pomogło i teraz z 200-1200 obrotów zrobiło się 700 -800pare. Pozdrawiam.
