jak wyregulować drzwi od strony kierowcy. Podczas jazdy po nierównościach słychać skrzypienie tapicerki. Ściągnołem ją i wszystko jest na swiom miejscu. Jednocześnie przy zamykaniu drzwi widoczne jest, że zamek jak gdyby podciągał je do góry. Na formu znalazłem tylko informację, że jest to bardzo żmudna robota.
może nie odpowiem na Twoje pytanie ale mam podbny problem - coś mi lata ale nie wiem co. Chciałbym rozebrać drzwi ale jeszcze tego nie robiłem bo nie wiem jak.
Mogłbyś mi napisać jak zdjąć tapicerkę z drzwi. Najlepiej tak krok po kroku.
Pozdrawiam :)
witam. ja ściągałem też tapicerke drzwi i jest to bardzo praoste. Odkręcasz tylko jednego wkręta który jest w kalmce pod uchwytem klamki otweirania drzwi. Potem należy już tylko podwarzyć tapicerke niezbyt gwałtownie ale troszke siły należy włożyć. Zacznij od samego dołu. Tapicerka jest przytwierdzona do drzwi za pomocą specjalnych zatrzasków. One dosyć mocno trzymają le dasz rade. Po pokonaniu tego problemu wystarczy jedunie tapcicerke podnieść do góry gdyż przy szybie jest ona na takich zatrzaskach że jedyna możliwość to podnieść do góry. No i tapicerka jest już ściągnięta.
P.S. Najlepiej kup sobie też na zapas kulka tych zatrzasków które trzymają tepicerke ponieważ podczas odpinania możliwe że jakiś pęknie nie ma paniki poprostu są zapewne stare i mają prawo. To takie małe plastikowe kułeczka z "dzyndzlem". pozdro
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
u mnie tez stuka! rozebralem boczek drzwi, wszystkie zatrzaski cale, wszystko trzyma sie elegancko. Obstukalem palcem kazdy element, nic nie trzeszczy, nie ma luzow. Przejechalem sie samochodem ze zdjeta tapicerka, i nadal stuka!!!! Wyglada na zamek ale nie wiem, rozebralem takze caly slupek miedzy drzwiami. I co sie okazało sruba ktora trzyma pasy lata i stuka, wlasnie tak jak to slychac podczas jazdy. Jest tylko jeden problem, ja nie widze zadnej opcji zeby ja usztywnic. Zerknijcie na link ktory podaje ponizej, kolo wymienia jakies okragle podkladki wlasnie w tym miejscu gdzie to stuka. Rozbierzcie sobie slupek i poruszajcie ta sruba do przodu i do tylu moze u was tez puka? Byc moze sa to podkladki ktore ten gosciu wymienia???
http://www.bmwdiy.info/seatbelt-click/index.html
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
mi tez cos stuka na nierownosciach, rozbieralem juz slupek, ale jestem prawie pewien, ze u mnie to kwestia zamka i tej czesci na slupku, kiedy na nierownosciach otworze drzwi to nic nie stuka, zamek po prostu ma jakis luz na tym trzymaniu przytwierdzonym do slupka
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Zabralem sie i ja do tego slupka i faktycznie jak sie poruszalo tym uchwytem to byly stuki. Wiec wykrecilem ta srube. Tam dalej jest gruba metalowa podkladka. Z obydwuch stron zrobilem male podkladeczki z kawalka materialu i kawaleczek szmatki wepchnolem pod szyne na ktorej to wszystko jest zamontowane bo na niej tez byl delikatny luz i przy ruszaniu caltm tym mechanizmem wszystkie stuki ustapily. Ale jak wyjechalem samochodem to cos jeszcze drazni ucho... Niby nic takiego, malutki stukot a denerwuje. :evil: Mi juz do tego rece opadaja. :(
  • 5 tygodni później...
Ja rozebrałem pół samochodu :twisted2: a to klikanie to był zatrzask drzwi samochodu. Starczy obkleić taśmą izolacyjną wałeczek na którym się zatrzaskują drzwi :D
Pozdr
POTWIERDZAM!!! zrobilem tak jak radzi kolega owinalem zatrzask izolacja i przestalo stukac, mialem to i z lewej i z prawej strony. tylko nie przesadzic, bo potem ciezko sie drzwi otwiera :)
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
