mam pytanie do was czy ktos ma dane techniczne ile wchodzi oleju w silnik do 316stki i jakie najlepiej stosowac filtry oleju. z gory dzieki
po numerze vin mozesz sprawdzic. ja do swojej lalem fill syntetyc 5w40 chyba nie pamietam dokladnie wiem ze mobil one :) a filtr to standardowo filtrona. rowiutko 5L weszlo
Duzo postow na ten temat bylo. :search: :P...co do oleju to tak jak kolega bartek mowi, Mobil S 10W40, tylko ze do mnie wlazla 1 banka, czyli 4 litry :shock: :shock: :shock:
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
:search:
http://www.e34.de/vin/index.php
Wpisz tam ostatnie cyfry nr nadwozia.Dowiesz sie troche o swoim BMW(ile oleju tez)
Filtr oleju mam zamiennik FILTRON.(ok 30zl)
Przy wymianie jesli masz np10W40 nie wymieniaj tylko na jakis rzadszy 5W albo OW. Bardziej mozesz tym zaszkodzic jak poprawic.
Jazda BMW to podobnie jak jazda TIRem tylko zapas miejsca zostawiam po stronie zewnetrznej
http://img389.imageshack.us/img389/8589/obraz037editedeg8.jpg
Filtr oryginał(wkładka)kosztuje 12zeta wiec po co wam zamienniki filtrona za 30zeta?oleju wchodzi do m43 4litry do m40 niecałe 4l.pozdro
Potwierdzam to co pisali przedmówcy do 1.6 potrzebne jest 4 litry, tylko ze zawsze zostanie troszke w silniku, a rożnica miedzy minimum a maximum wynosi 1 litr wiec wlej tak 3,5 odczekaj az spłynie a potem sprawdz na bagnecie ile jest. Jesli w lejesz całość czyli 4 litry mze sie zdarzyć że bedzie tak 100 ml alb 200 ml za dużo i wtedy moze jakas uszczelka strzelić.
Pozatym wlewaj pół systetyk ( najlepiej magnatec) ponienaż ma on przeczepność jak syntetyk (na el silnika zawsze jest cienki film olejowy, dlatego olej naz sie magnatec) ale nie wypłukuje uszczelek ( tak jak mineral).
Polecam Castrol GTX Magnatec 5w40
Filtr oryginał(wkładka)kosztuje 12zeta wiec po co wam zamienniki filtrona za 30 zeta?
:roll: akurat wymiana mi sie szykuje to przeszperam po sklepach. Tez mi sie drogo wydawało ,ale kumple mówili ze do BMW olejowy FILTRON tak kosztuje ok 30 to pomyslałem ze oryginalny musi kosztowac fortune.
mecik Skąd masz ten oryginał - w ASO nabyłes za 12 zł czy gdzies w sklepie na miescie??
Nabywam filtry albo w interkars (własnie tam 12zeta) albo w szwabowie TIP motoryzacyjny cena 4euro ale jest to Knecht wiec u NiemcOw oryginał montowany w ASO.pozdro
