Witam. Ja mam takie pytanie, czy mała, drobna nieszczelność chłodnicy może powodować duże cisnienie w wężach od chłodnicy? Sa tak twarde ze nie mozna ich scisnać.
Dzieki za pomoc
weze masz twarde ze starosci... - ja btym zalecal ich wymiane.... nawet jak silnik pracuje i jest cieply weze maja byc miekkie
co do chlodnicy ja bym wymienil bo nic z nia nie zrobisz...
Hmmm tutaj nie jestem az taki pewny czy maja byc az takie miekkie...wszystko zalezy czy sa tak twarde "jak kamienie", ze kolega nie moze ich scisnac, czy moze sa twarde, ale jak je scisniesz to sie uginaja pod naciskiem palcow...W koncu w ukladzie panuje cisnienie...tak wiec za miekkie tez nie moga byc...nawet silnik 1.6 wytwarza dosyc spore cisnienie...jesli sie myle to prosze mnie poprawic...:)
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
jak sa twarde jak kamienie to sparciala jest guma = twarda i predzej czy pozniej peknie taki wąż albo wlasnie bedzie cieknac....
powinny byc miekkie - idzcie to bylejakiego salonu i niech wam podniosa maske obojetnie jakiej 2.0 i zobaczycie jakie sa "twarde" weze... ;)
to ze weze sa twarde jak kamien to ewidentnie zle na pewno, ale czy to ze starosci? Jak tylko odkrece korek od zbiorniczka wyrównawczego to weze natychmiast miekkna
to jest logiczne ze zmiekna no bo wtedy nie ma juz cisnienia...sa inne objawy, ze masz twarde weze???Ubywa ci oleju, moze go przybywa???Kopci na bialo???Moze cos jesszcze zaobserwowales???Jesli sa twarde, a nawet opuchniete to wtedy sa juz zle objawy...bo wtedy gdzies pompuje powietrze...
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
no gdzies cholera to powietrze pompuje tylko skad? Oleju ani nie przybywa ani nie ubywa, nie kopci na bialo. Jedyne co zauwazylem to wlasnie to ze weze sa twarde i wyciek plynu przy laczeniu zbiorcznika z chlodnica. Ogrzewanie jest silnik tez sie nie przegrzewa ale plynu dolewam co jakis czas bo wiadomo jak ubywa to w koncu sie przegrzeje. Zrobilem odpowietrzenie i 4 dni bylo ok. Po 4 dniach wyciek znow sie pojawil:/
Podłączam się do wypowiedzi przedmówcy...mam ten sam kłopot, lokalizacja przyczyny jest właśnie w zasadzie niewykonalna (nie widać wycieków)..Może ktoś z kolegów miał podobne przypadki i z powodzeniem "wyleczył" je ?
Irek
Zmiękną, ztwradną... :roll: temat jest o ucieczce płynu... Jeśli mieliście i usunęliście przypadek opisany na początku postu, to poproszę o informacje. :8)
Irek
Praktycznie nie ma takiej opcji,ze nie mozna zlokalizowac wycieku!
Przylozcie sie :P Ogladajcie na zalaczonym silniku,pod autem,na wysokich obrotach!Na pewno sie znajdzie !!
belgus,
no ja po obserwacji nic nie zuważyłem, chyba nie jestem ślepy i wiem na jakie okolice ziorać... Ale jednak... :( Chyba że w jakis sposób dostaje się do wydechu przez częściowe odparowanie.....Sam już nie wiem..
Irek
Jak wiesz cudow nie ma!!!
Od lat probuje zamienic wode w wino i mi sie nie udaje :( :P
W ostatecznosci ubywanie plynu w zbiorniczku moze byc spowodowane
odpowietrzaniem sie ukladu i tak po troszeczku zwalnia miejsce na plyn.
Nieszczelnosci jak wiadomo moga sie ujawniac w roznych miejscach i w roznych momentach.proponuje sprawdzic kolektoer plastikowy pod
kolektorem dolotowym/dot/m40 i pochodnych/Poniewz jest on umieszczony na bloku ,to male wycieki moga natychmiast odparowywac.
dodatkowym newralgicznym miescem sa wezyki na nim zamocowane.
Takie male g....odchodzi od tego kolektora do podgrzewacza przepustnicy
A drugi wiekszy wchodzi pod zbiorniczek wyrownawczy.
Najlepiej obserwowac z kanalu ,na zimnym i cieplym silniku na niskich iwysokich obrotach.Problem jest bardzo wkurzajacy,ale trzeba sobie jakos radzic :? pozdrawiam
Witam bracia..
Mi dalej powoli wciąga płyn i niestety nie wiem, jak to zlokalizować i jak jest tego przyczyna. Wydawało mi sie że już jest spokój(nic nie robiłem, a było przez jakiś czas"cicho" :D ), ale jednak z powrotem regularnie dalej zasysa go...
No cóż ...tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego dla wszystkich na Święta i Nowy Rok.
Irek
U mnie w E39 523 było podobnie. Najpierw płyn gdzieś znikał, nie było wiadomo gdzie. Mam instalację Prinsa, przy ciągle zapowietrzającym się układzie (z powodu ubytku płynu) gaz nie chciał chodzić, przełączał się na benzynę. Jeździłem tak chyba ze 4 miesiące walcząc z problemem, aż w końcy całkowicie się chłodnica rozszczelniła, przy zbiorniczku wyrównawczym. Kupiłem nową niefirmowa, za 450 zł, wstawiłem i teraz od roku nie ma problemu, ani razu nie musiałem uzupełniac płynu. Stawiam na metalowo plastikowa chłodnicę.
no Panowie a ja uborykałem sie z problemem znikajacego płynu nareszcie :) najpierw wymienilem pompe wody i termostat ... co sie okazalo nie pomoglo .... posprawdzalem weze itp rzeczy i nic wszedzie sucho wiec coz moze byc jak nie uszczelka pod glowica.... i co sie okazalo byla peknieta glowica... :( i to w 2 miejscach co prawda minimalnie ale w tak feralnym miejscu ze nie oplacalo sie naprawiac... wiec wymienilem i glowice i uszczelke uszczelniacze zawory odrazu swiece no i teraz chodzi jak nowa :) niestety szarpnelo mnie to troszke ale coz zrobic.... znow mam Radość z Jazdy !!!!!!
Pozdrawiam PAVO.
oj Pavo, nie pocieszyłeś mnie...
poczytałem ten temat, bo też mam ten problem. Choć mam jeszcze nadzieję że u mnie przyczyna leży po stronie reduktora. Mam Zavoli i na cybantach już raz mi ciekło.. zostały wymienione, ale wydaje mi się, że dlaej może tam troszkę cieknąć, z tym że teraz nie widać tam wycieku - wcześniej było widać. Ucieka sobie powolutku, więc może odparowywuje na wężach...
Ale w związku z twoją sytuacją mam pytanie... nie miałeś żadnych objawów pękniętej głowicy? Żadnego syfu na oleju itp? To jak doszedłeś do tego że masz pęknięcia? - poza znikającym płynem oczyw...
- to ja przepraszam! ...i znikł
Witam bracia..
Irek
Hehehe, te Compacty cos jednak maja...w sobie :P , mi tez ucieka plyn, wiem, ze troche cieknie z chlodnicy, ale jakos nie mam kiedy sie do tego zabrac :)
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Oktaw:
niby zadnych poza tym ze na odmie i pod korkiem oleju mialem "masło"
tzn taka maź niby żel male ilosci ale jednak na dole w silniku nie bylo wogole plynu, w misce olejowej tez go nie bylo w turbo tez nie wszystko niby ok - lecial sobie minimalnie w cylindry i jak jezdzilem spokojnie nie ubywalo tylko przy duzych cisnieniach. Na szczescie juz mam swiety spokoj...
jezeli masz zamiar pojezdzic autem dluzej to warto zrobic.
Pavo, dzięki... nadzieję w me serce wlałeś (swoją drogą zaczynam lubić ten Sosnowiec, już kiedyś Robert przed emigracją się zajął moją loszką serdecznie - przy okazji pozdrowienia dla Vabików Ty chyba też się tam udzielasz, tak?)
nadzieję, bo myślałem, że może właśnie nie miałeś żadnych typowych objawów - czyt. mazi. Ale skoro nieśmiało dawała ci głowica znać o pęknięciach, to znaczy, że u mnie jest z nią ok, bo nie mam żadnego masła.... czyli jednak chyba ten reduktor. Więc najpierw on pójdzie do wymiany - i mam nadzieję, że na tym zakończę walkę ze znikającym płynem.
pozdro!
Dzieki za pozdrowienia w imieniu moim i Vabików ;) sluchaj zycze Ci aby to nie była głowica bo naprawa nie należy do przyjemności...
ps. dobre to było "zaczynam lubić ten Sosnowiec" ;)
  • 3 miesiące temu...
Ucieka mi płym z układu chłodzenia w E39 523 96r. Przeciek jest na łączeniu zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicą. Czy skuteczna jest wymiana samej uszczelni pomiędzy zbiorniczkiem i chłodnicą? Czy tez lepiej szukać sprawnej chłodnicy?
Rok temu wstawiłem nowa chłodnice i znowu cieknie, mam nadzieję, że to tylko ta uszczelka pomiędzy zbiorniczkiem a chłodnicą. Proszę porady forumowiczów, którzy wymianiali tę uszczelkę, lub przynajmniej próbowali.
jak nagrzewnica cieknie to nie widac nic w aucie - no chyba ze cieknie abrdzo mocno. ja dzisiaj rozebralem caly srodek i sa odprowadzenia na zewnatrz auta, ja mam problem z chlodnica bo mi ja rozsadzilo i nie wiem czemu.
www.kiko.cwaniak.pl/bmw/ dodam ze wczesniej byla nagrzewnica ( tzn laczenie rurek metalowych z plastikowymi) no i pod kolektorem wydechowym widac olej -nie wiem skad
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Panowie - zadam takie laickie pytanie - a co uważacie za cieknięcie a co za normalny ubytek? Ja dolewam w 528 jakiś litr na 7000km - cieknie czy normalne??
Tomek
