Nie wiem co się dzieje. Po opuszczeniu tej szyby tak mniej więcej o 1/3 / palenie fajeczki/ chcąc ją z powrotem zamknąć to się opuszcza jeszcze niżej aż do samego dołu. Muszę nacisnąć kilka razy ,żeby sie zamknęła, a czasami potrafi się zamknąć i trochę opuścić.
Ponadto raz działa zamykanie, opuszczanie na dwuktotne naciśnięcie/ wtedy szyba się odmyka i zamyka bez potrzeby trzymania wcisniętego przycisku/ a raz nie.
Co za czort? :roll:
bo w siudemce to napewno jest i jak tylko ta szyba ci swiruje to sprubuj zamienic przyciski(z lewej na prawa) bo morze byc ten przycisk walniety a jak ci to nie pomorze to musisz szukac na tym sterowniku...
BMW 320 E36
nie wiem gdzie on morze byc ale jak masz dobre przyciski to napewno bedzie cos z tym sterownikiem,moze cos nie laczyc albo cos sie z nim dzieje. Moze byc w ktorys dzwiach ale naprawde nie wiem
BMW 320 E36
Zrobiłem już prawie wszystko,łącznie z rozebraniem całych drzwi,sprawdzeniem połączeń itd.Już było dobrze, chodziła szyba idealnie.2 godz. póżniej znów to samo. Słyszałem, że ustawienie prowadnic ma duże znaczenie, wystarczy jakiś opór i lipa.
mialem podobny problem w swojej trujce bo nie dosowala mi sie prawa przednia szyba tylko szla w bok i wyrywalo ja z szyn ale pomoglo mi jak dookola spryskalem uszczelki WD40 i problem znikl. sprubuj moze i tobie to pomoze
BMW 320 E36
napisz jak sprobujesz ale jak pisales o prowadnicach to raczej na bank to tylko dobrze spryskaj wszystkie rowki te co szyba w nich chodzi WD40. Powodzenia nara
BMW 320 E36
