Kupilem 530d 2002r. Długo kręci przy odpalaniu! ROZWIAZANIE
Mlodzik18
WItam, moze mi ktos powiedziec czy w kazdej navi w e39 jest TV ? Ja mam ta duza, ale nie wiem jak wlaczyc TV.
Czy mozna zmienic jezyk na angielski ? Niemiecki nie podchodzi mi.
Autko ktore kupilem ma przebieg 193 tys. km, oryginalnie, z pelna ksiazka serwisowa. BEzwypadke, od pierwszego wlasciciela. Problem polega na tym, ze podczas odpalania autko troche musi pokrecic zanim zapali. Dlaczego tak jestm wgmnie powinien palic na dotyk. Prosze o pomoc.
Z gory dzieki.
Edytowane przez Mlodzik18
_____________________
  • Odpowiedzi 51
Kupiłem 520d 2001r przed dwoma tygodniami i mam taki sam
problem z paleniem,szczególnie jak przestoi dłuzej niż jeden
dzień.Ponadto coś mi rozładowuje akumulator,kupiłem nowy
bo myślałem że stary jest zużyty i po tygodniu używania padł
i nowy.Kontrolka ładowania pokazuje że jest okey!
BMW=Boss-Money-Women
ja zwroce uwage na jeza (opornice dmuchawy), ktorej niesprawnosc rozladowywala mi aku, tez kupilem nowy, niepotrzebnie, odlacz jeza na kilka dni i zobacz czy nadal ci rozladowuje aku - ta rzecz napsula mi mnostwo krwi, ale w koncu doszedlem z pomoca forum o co biega, elektrycy nie potrafili tego namierzyc, bo dmuchawa, ktora jez wlaczal, zalaczala sie bardzo losowo
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
jesli chodzi o navi to przy wlaczeniu masz opcje tv jesli nie masz to prawdopodbnie nie masz mozesz jeszce sprawdzic bagazniek powinienies miec czytnik, tuner radiowy (zminiarka opcjonalnie) wzamcniacz anteny gps oraz tuner tv . Jezyk mozesz zmianic tylko na angielski.
Co do odpalania to moze trzeba swiece zmianic ja zabardzo sie n ie znam w tej kwestii ale disel pobiera dosc sporo pradu przy starcie i moze to go rozladowuje, sprawdz tez czy ci wentylator nie dmuch a po oldaczniu kluczyka to tez sie czasme zdaza.
jak zlokalizowac jeza, znajdziesz na forum, ktos napisal b. dobra instrukcje, dmuchawa faktycznie po odlaczeniu nie dziala, ale mysle, ze warto sprobowac na czas dluzszego postoju odlaczyc zwierzaka, aby miec jasny obraz sytuacji, u mnie aku byl rozladowany po 2-3 dniach bez jazdy, jesli w tzn. miedzyczasie bym jezdzil (sporo) to pewnie bym tego nie zauwazyl
Yn0sTYR.jpg?1
Czy na zimnym czy na cieplym zawsze tak samo odpala.
Nie pytalem sie na jaki jezyk moge mienic, tylko pytalem jak to zrobic. Ja widocznie nie mam TV bo zadnego przycisku od TV nie mam.
Mam zmieniarke i DVD
Nie będziesz miał przycisku tylko po przyciśnięciu prawej gałki (potencjometru) pokaże się menu główne W którym powinna się pojawić funkcja TV na wyświetlaczu.
Ja też miałem taki problem ale okazało sie, jak montowali mi alarm spalili coś w module od oświetlenia wnetrza i non stop był pobór prądu pierw myślałem, że akumulator kupiłm nowy i to samo, aż pojechałem do znajomego elektromechanika posiedzaił podłubał i okazało sie, że ten moduł.
W opcji set( główne menu lewy dolny róg ) i tam sie ustawia zegar date kolor i można zmienić język na D lub GB niemiecki lub angielski
Bynajmiej tak u mnie jest.
hej!
nie piszesz kiedy czy na zimny czy na ciepły silnik
a u kolegi Rzeznik pojawiła sie jeszcze jedna bmka,nie gniewaj sie ale na razie masz dla mnie tylko komputer z internetem
hahaha
strasznie mnie to zmartwiło
widzisz moglbym dopisac jeszcze w opisie Mesia ML, Sprintera czy Scanie ale po co ?
dla mnie masz tylko komputer z internetem i kilka zdjec BMW E60 z wiesniackimi bialymi kloszami z tylu ala odpust w Licheniu (skad masz te foty ? z google ? )
hej!
hahaha
te fotki mam spod swojego domu
a lampy ze strony numer 11 z katalogu akcesorii BMW serii 5 pozycja 6 Białe tylne lampy cytuję "podkreślają charakterystyczną linię.Mają ogromny wpływ na estetykę pojazdu" wkleiłem obrazek aha para 3200zł
a Ty jak bys kupował w salonie to by cie zasypali folderami i broszurami pownieneś je mieć i wiedziac że to nie lampy z Lichenia, ja zrobiłem tylko 1 przegląd i dostałem katalog akcesorii i felg
robisz sie niesympatyczny tylko na wzmianke żebyś zamieścił zdjęcia swojego samochodu i wydaje mi sie że jesteś nie z Koronowa tylko z KONONOWA
http://img172.imageshack.us/img172/3268/biaekloszeid0.jpg
przykro mi ze wywaliles 3200 zł tylko i wylacznie po to zeby oszpecić swoje auto ...
oczywiscie to jest tylko i wylacznie moja opinia
a co do moich samochodow, w żopie mam to co myslisz ty czy inni, nie mam ochoty wklejac zdjec na tym forum i tyle
dotarło ?
czyli mam rozumiec, ze ten kto nie wkleil zdjec swojego auta w galerii nie ma prawa byc czlonkiem tego forum ?
mam jedna prosbe, zejdz ze mnie wkoncu czlowieku ;
jesli tak bardzo chcesz obejzec moje samochody napisz na Priv, dam ci moj adres - zapraszam
p.s. jak wpadniesz to mój znajomy Juri ci wytlumaczy co to znaczy "żopa" :mrgreen:
Myślę, że nie obejdzie sie bez testu komputerowego. Wydaje mi się, że w układzie wstępnego podania paliwa do pompy wysokiegociśnienia mogą być zawory zwrotne, które nie trzymają ciśnienia paliwa i trochę to trwa zanim uruchomisz silnik. Spróbuj przed uruchomieniem rozrusznika potrzymać włączony zapłon przez kilka sekund.
