Witam!
Włożylem wczoraj płytkę do magazynka, na wyświetlaczu navi pojawil sie komunikat: brak magazynka. Od tego momentu nie moglem juz wyjac magazynka (nie wysuwa się po wciśnięciu zielonego przycisku).
Pomozcie, co robic??
Radio, navi i zmianiarka 6CD, oryginal BMW e46.
Spróbuj docisnąć magazynek do zmieniarki (tak jakbyś go wkładał). Jak nie pomoże, to trzeba ją rozebrać i sprawdzić co się stało - w tych zmieniarkach zdarza się, że magazynki się blokują w zmieniarce ...
Stronka
Wyjalem zmieniarke i zdjalem z niej obudowe.
Okazuje sie, ze jedna z szeciu "tacek" na plyty, jest aktualnie wysunieta max w prawo, co uniemozliwia wyjecie magazynka. Ku mojemu zaskoczeniu jest to "tacka" bez plyty. Schowac jej nie moge, probowalem na wiele sposobow - jest maksymalnie wyciagnieta i zablokowana. Nad nia znajduje sie teraz caly mechanizm odczytujacy plyte. Chyba skonczy sie wizyta u speca..
Witam!
Moze juz sobie poradziłeś ze zmieniarką, ale jak nie to chciałem ci tylko powiedziec, ze miałem taki problem i case równiez nie chciał wyjść:x, a stało sie to przez to, ze cały mechanizm z laserem (juz dokładnie nie pamietam) albo kieszenie wchodzą w odpowiednie miejsce... Jeszcze raz :) po sciągnieciu obudowy z przodu i z tyłu w tym samym miejscu (minej wiecej na środku) są takie poziome ząbki, na które wchodzi ów mechanizm, zobacz czy z jednej strony nie jest np: na 3 a z drugiej na 4 ząbku. Wtedy napewno case nie wyjdzie :naughty: ja odgialem jeden z ząbków, case wrocił do położenia i wszystko wrociło do normy :) nie wiem jak jest u ciebie, ale moze ci to pomoze :)
Witam!
Dzieki wielkie.
Poradzic sobie nie poradzilem, ale majster wzial 10zl i zmieniarka chodzi jak zloto. :D
  • 1 rok później...
  • Członkowie klubu
Witam!
Dzieki wielkie.
Byłeś przy tym? widziałeś co robił?
U mnie właśnie się tak stało i zastanawiam się czy muszę ją rozkręcić, czy nie...
EDIT
Dobra... rozkręciłem i poprawiłem...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
