hej
ostatnio bawilem sie testami w komputerze i teraz zapalila mi sie kontrolka poduszek powietrznych.moze wiecie w jaki sposob mozna ja wylaczyc czy pozostaje tylko wizyta w serwisie i skasowanie kontrolki komputerem??
czemu w wiekszosci bmek zapala sie ta kontrolka???
prosze o pomocpozdrawiam
mam ten sam problem jeszcze nie bylem w serwisie ale wybieram sie do gdyni. Jak nie wysunela ci sie wtyczka pod fotelem to pewnie uszkodzona mata sterujaca w fotelu :(
Tomik GD
a ja mam pytanie teoretyczne, jesli ta kontrolka sie juz zapali, to w razie nie daj boze dzwona poduchy wywala czy nie?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
podobno nie wywalaja wlasnie :/
Tomik GD
kiedy ta kontrolka jest wylaczona to wszystkie poduszki nie dzialaja.dlatego chce skasowac ta kontrolke.porblem polega na tym ze nie ma mnie w polsce,jestem za granica.w polsce kasowanie tej kontrolki kosztuje 50zł,ale ta konttrolka zapalila mi sie po zabawach z testami komputera wiec moze w testach darade ja samemu zresetowac??
kiedy ta kontrolka jest wylaczona to wszystkie poduszki chyba jednak dzialaja
Yn0sTYR.jpg?1
zaraz, zaraz, napisales, ze "kiedy ta kontrolka jest wylaczona to wszystkie poduszki nie dzialaja"
generalnie , kiedy wszystko jest picus glancus to ta kontrolka jest wylaczona, czyli wg. Ciebie poduszki nie dzialaja...
wtedy to chyba niebyloby picus glancus :)
Yn0sTYR.jpg?1
sorki,pomylilo mi sie.za szybko pisalem,co inneg mialem na mysli,mianowiscie ze jezeli kontronka sie pali to wtedy poduszki nie dzialają a jezeli sie nie pali to wszystko jest ok.
probowalem w testach konputera zresetowac wszystko ale kontrolka sie swieci dalej.wszystko inne tzn zegarek itp zostalo zresetowane.czy jest sposyb aby samemu zresetowac ta kontrolke tak aby sie nie swiecila??
Jeżeli to mata pod siedzeniem i pali się kontrolka to i tak poduszki będa działać - problem w tym ,że jeżeli na siedzeniu nie będzie pasażera, to przy "dzwonie" poduszka pasażera się równiez odpali. Miałem problem z matą i potwierdzili mi to w BMW.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Swiecaca kontronka podusze zglasza defekt lub nieprawidlowe dzialanie ukladu ARS lub AIR BAG. W przypadku zaistnienia kolizji sprawny sterownik bedzie probowal wystrzelic doduszki lecz moze to nie przyniesc zadanego efektu. Warunkiem usuniecia swiecacej kontrolki jest wyczyszczenie zdarzen zapisanych do pamieci sterowniaka niezgodnych z przyjetymi normami. Czasami trzeba cos wymienic lub sprawdzic polaczenia ale niestety przyciskami w zegarach zrobic sie tego nie da. Musisz odwiedzic jakis warsztacik.
Pzd
Pzd
Ja bylem wczoraj bo mam problem z airbagiem i po diagnozie wyszlo ze jest uszkodzona mata w fotelu pasażera. Sama diagnoza airbagu kosztuje 203zl. natomiast naprawa tego razem z diagnoza kosztuje 1070zl.
:mad2:
Tomik GD
Mozna to ominac za 1 zl. Trzeba w obwod wprowadzc rezystor pomijajacy mate lub wymienic mate. Mata uzywana to 140 do 200 zl a robocizna to koszta w zaleznosci od fotela od 60 zl do 150zl. Robia to tapicerzy samochodowi. Jesli chodzi o diagnostyke to troszke zaplaciles. Taka usluga w piasecznie kosztuje 60 zl.
mam nadzieje ze dostane zwrot kasy bo mam gwarancje na auto ale musze to zalatwic przez niemcy bo u nas jest nie wazna :(
Tomik GD
Oczywiscie ze jest. Ja mam takie siedzenia i wymiana nie jest slodka. Wszystko przez regulacje dlugosci siedziska ale da sie zrobic tylko sie schodzi.
Witam ja tez mam mate zrypana od strony pasazera i bylem w serwisie BMW nowa mata kosztuje 320zl i za robocizna powiedzeli mi 300zl popaprancy.
a tak wyglada moj wczorajszy kosztorys naprawy maty.... :mad2:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img153.imageshack.us/img153/665/skanuj0001ru3.jpg
Tomik GD
no Tomik ! szeroko poszedłeś :clap: ... ja mam oczywiście ten sam problem , ale szkoda mi tego tysiaka ... zna ktoś "tańszy" sposób na ten defekt ? jakiś mostek , obejście ? kiedyś gdzieś czytałem , że wystarczy diodę wstawić -ale pewnosci nie mam ... Zna ktoś pewny knyf ?
dav 4 u
dav 4 u
nie naprawilem tego jeszcze nie wydam tyle kasy bez sensu, po za tym jade do holandii chyba, wiec podrodze naprawie to w ramach gwarancji w niemczech :)
Tomik GD
hej miałem ostatnio ten sam problem w mojej e39 pojechałem do znajomego mechanika i usłyszałem :
kontrolka poduszek może zaświecić jeżeli w chwili przekręcania kluczyka w pozycję zapłonu ktoś usiądzie np. na siedzenie pasażera wówczas komputer "głupieje" i wyskakuje błąd
mechanik skasował mi ten błąd i przy okazji zresetował też inspekcję bo akurat wymieniałem olej za wszystko policzył 50pln
zgadza sie, dlatego ja dopiero odpalam silnik jak wszyscy siedza i zapna pasy
