Szukam sobie BMW - boję się tylnego napędu i uparłem się żeby mieć auto
z kontrolą trakcji. Zastanawia mnie opłacalność operacji opisanej w temacie.
Załóżmy że trafiam za Odrą na fajne e36 318is, XI/96 ale bez ASC.
Jakie elementy musiałbym dołożyć/wymienić oraz na jaką wysokość kosztów
muszę się przygotować? Po prostu zastanawiam się czy brać okazję czy czekać na To Jedyne Auto Dla Mnie :)
Szczerze? Nie boj sie tylnego napedu - wcale nie jest taki straszny.
Wazne, zeby opony byly w dobrym stanie (ale to niezaleznie od napedu).
Naprawde, nie znam nikogo, kto po kupnie BMW nie przyzwyczailby sie do tylnego napedu bardzo szybko.
ASC+T mialem do tej pory w dwoch samochodach - w zadnym jeszcze mi sie nie przydalo, tzn. wlaczalo sie tylko wtedy, gdy celowo usilowalem zerwac przyczepnosc tylnych kol, zeby zobaczyc, czy dziala.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Wolałbym, żeby dyskusja nie potoczyła się w kierunku czy warto :)
Moje zachcianki opieram na faktach.
Dotychczas trzy razy wpadałem autem w groźny poślizg - raz boczna
poduszka uratowała mi życie, od tego czasu moje auto MUSI mieć poduszki (im więcej tym lepiej).
Pozostałe dwa z trzech Poślizgów upiekły mi się o mało co. Raz uratowały
dobre opony a raz zaspa śniegu na poboczu. I właśnie po to by dać większe
szanse szczęściu chcę mieć max zabezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa
:cool2: Reszte składam na karb szczęścia i moich umiejętności. Wiem że
żadna technika ich nie zastąpi , ale chcę żeby rachunek prawdopodobieństwa
był nieco bardziej na moją korzyść
poszukaj dobrze na forum , temat był wałkowany, koleś chciał również założyć do E36 , jednak po głębszej analizie tematu oraz niemałych kosztów z tego co wiem zrezygnował
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
  • 4 miesiące temu...
samo ASC to zwykły system zapobiegający poslizgowi kół przy ruszaniu- nie ma nic wspólnego z kontrola trakcji.
natomiast ASC+T to "automatyczna kontrola stabilności i trakcji"-
układ monitoruje róznice w prekościach obrotowych kół- w razie wykrycia róznicy miedzy tymi predkościami i niebezpieczeństwa poślizgu- przyhamowuje automamatycznie dane koło i redukuje moment obrotowy silnika
A szpera to inaczej samoblokujacy sie płytkowy mechanizm róznicowy- prosty przykład: /bez szpery/ jedno koło jest zakopane w błocie a drugie stoi na asfalcie i to w tym błocie bedzie ci mielic, a to na asfalcie sie nie ruszy- bedą problemy z wyjechaniem z takiej sytucji, jak masz szperę to oba koła beda krecic i wyjedziesz, bo to na tym asfalcie tez bedzie sie krecic
Ja nadal nie kumam roznicy w dzialaniu ASC i ASC+T.
Mozesz wyjasnic jak krowie na rowie czym sie rozni i w ktore mechanizmy ingeruje?
Co siedzi u mnie w compacie: ASC czy ASC+T?
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
Jak koniecznie chcesz mieć ASC+T, to szukaj samochodu z tym już zamontowanym. Podobnie w sumie jest z klimatyzacją - znacznie łatwiej znaleźć samochód bez tego, ale nie miałem zamiaru później dokładać, więc to był warunek konieczny.
A tak na marginesie - te sytuacje poślizgu - jak trafisz na lód, czy inną ekstremalną sytuację przy większej prędkości, to ci najlepszy system nie pomoże - zwłaszcza, że E36 ma już trochę lat i ten system w nim już najnowszy nie jest.
Jasne, że trzeba minimalizować niebezpieczeństwo, ale jeżeli te poślizgi wynikają z błędów za kierownicą, to może lepiej pomyśleć o czymś 4x4? Osobiście uwielbiam BMW, ale jeżeli miałbym jeździć dużo w niebezpiecznych warunkach - kręte, oblodzone czy ośnieżone drogi, to raczek kupiłbym np. Audi z 4x4.
Moje zdanie jest takie, że powinno się inwestować w technologię zapobiegającą niż ratującą z niebezpiecznej sytuacji.
Może czas popracować nad umiejętnościami jazdy albo przestać prowokować. Żadna elektornika Cie nie uratuje, a ślepa wiara w cudowną moc "ratowania życia" przez elektronikę możę Cie zaprowadzić na cmentarz. :nienie: Jak masz wpaść w poślizg na lodzie to i tak wpadniesz obojętnie jaki system będziesz miał w aucie, a w trudnych warunkach lepiej po prostu nie popier.. jak wariat bo jak Ty nie nawalisz to może ktoś inny i i tak się nie uratujesz przed zonkiem.
Swoje przeboje z poślizgiem na szczęscie zakonczone bez szkód moge z czystym sumieniem powiedzieć wynikły tylko i wyłącznie z mojej winy.
tez popieram, że jak jest w samochodzie ASC+T a ktoś przeszarżuje to i tak ten system nie zmieni praw fizyki.
Jak jest ślizgo to sie jeździ spokojnie i naprawde nie trzeba jakichs wielkich systemów, które w e36 i tak sa trochę juz troche niedzisiejsze...
samo ASC to nie jest kontrola trakcji!!!- pisałem juz wyzej
ASC+T
w e36 2 przycisk od zapalniczki w prawo
na tablicy rozdzielczej jest kontrolka trójkąt z wykrzyknikiem i strzałka (moment)
ASC włączone - raczej nie spalisz gumy, albo nie ruszysz z efektownym zrywem na jakimś szutrze - ten system po prostu zdusi ci silnik, tak ,żeby koła przy ruszaniu nie traciły przyczepności.
ASC+T - kontrola trakcji - koryguje tor jazdy np w zakrętach poprzez przyhamowywanie odpowiednich kół- odczuwalne jako przydławienie silnika
Ok, to powiedz czy ASC+T to to samo co ESP w innych samochodach?
"ESP: system, który ratuje życie
Na każdy jadący pojazd oddziałują siły wzdłużne i boczne. Kierowca jest w stanie utrzymać stabilność pojazdu do momentu, gdy nie wyczerpią się rezerwy sił tarcia na oponach. Jednak jeśli przekroczą one określoną wartość minimalną, następuje utrata stabilności i pojazd zaczyna zbaczać z toru jazdy zadanego przez ruch kierownicą. System ESP rozpoznaje zagrożenie poślizgiem we wczesnej fazie i zapobiega wielu ciężkim wypadkom drogowym.
Elementy systemu ESP:
- agregat hydrauliczny ze sterownikiem
- czujnik prędkości obrotowej kół
- czujnik kąta obrotu kierownicy
- czujnik obrotu nadwozia wokół osi pionowej i czujnik przyspieszenia poprzecznego
Poprzez wyhamowanie poszczególnych kół system ESP „kieruje” pojazdem, naprowadzając go na prawidłowy tor jazdy i zwiększając jego stabilność. Równocześnie system ESP poprawia drogę hamowania na zakrętach oraz na jednostronnie śliskich nawierzchniach. "
wynika z tego że tak
No to chyba musze Cie poprawic, bo raczej E36 nie ma tak zaawansowanego systemu. W E36 nie ma elementów:
Jesli na sliskim zakrecie nie bedziesz dodawac gazu, a przykladowo przod poleci poza zakret to zaden system Ci nie pomoze i nie dohamuje pojedynczego koła (a ESP tak).
Ja twierdze ze ze w E36 ASC+T oznacza to samo co ASR w innych autach - czyli jesli przesadzisz z dodawaniem gazu to auto ci przyhamuje obracajace kolo/ewentualnie zdlawi silnik.
Na poparcie:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img1.aukcjoner.net/images/a/6/9/75940_f.jpg
tych systemów jest pełno teraz a ten w e36 jest juz leciwy także nie sie co nad nim spuszczać - ile producentów samochodów tyle nazw systemów kontroli trakcji- wiadomo, że stare systemy z e36 nie potrafia tyle co te nowe
chciałem tylko powiedzieć, że ASC+T nie jest absolutnie tym samym co ESP. Odpowiednikiem ESP w BMW jest system DSC.
tylko 1.8 ale daje rade;)
DOkladnie to samo bym powiedzial. Moze zdejmij troche noge z gazu i uzyj wyobrazni. Ja tez sie balem i co teraz mowie ze bylem glupi bo tak mowilem Nie ma co sie bac tylko wiedziec ze w tych autach pcha tyl a nie ciagne przod. Pozdrawiam :!: :twisted:
B M W
ale starocia odkopaliście :]
Kupiłem autko z ASC+T - przydaje się jeśli wiesz jak działa.
Jednak w ekstremalnych warunkach (lód) to zdjęcie nogi z gazu najlepiej
stabilizowało tor jadzy. A ASC w tychże warunkach niemal nie pozwalało
ruszyć (dopiero gdzieś koło 3 biegu mu się udawało)
Z tego co obczytałem ASC ma dwa tryby zadziałania - pierwszy to
przydławienie silnika, drugi (sygnalizacja żółtą lampką) to aplikowanie
absu na koło mające uślizg.
Aha, ESP jest nazwą handlową zastrzeżoną chyba dla general motors, stąd
rozbieżność w nazewnictwie u różnych producentów.
Edytowane przez BorsukWro
ASC+T
u mnie 3 a też mam E36 :mrgreen:
