1,8 is nierówno chodzi, zalewa paliwem, świece czarne!!!
zielok23
Witam!!!
Jak w temacie.
Mam bmw e36 1,8is 93 rok mam załozona instalacje gazowa 2 generacji.
Od dawna mam problem z falowaniem obr zarówno na benzynie jak i na gazie.
Kiedy odpale samochód na benzyne chodzi starsznie nierówno trzęsie silnikiem, faluja obr od 500 do 1000, smerdzi paliwem z rury wydechowej. Moim zdaniem dostaje on za duzo paliwa. Jeszcze przed chwila odkreciłem swiece i sa wszystkie 4 czarne co świadczy o tym że nie spala wszystkiego paliwa.
Kiedy przełącze na gaz chodzi tak samo: faluja obr trzesie silnikiem itp.
mam takie pytanie : Czy jezeli przełącze na gaz to moze falować tylko i wyłącznie dlatego że są błędy w kompie które powstaja na pray w benzynie??? Czy to nie ma nic sie do rzeczy??? czy jak dobrze byłoby z gazem to czy na gazie tak czy tak powinien dobrze chodzic???
dodam że sonda na gazie nie pracuje.
Dodam że byłem na diagnostyce u dobrego fachowca i powiedział że wszystko jest Ok wszystkie czujniki Ok tylko powiedział że silnik za mało powietrza dostaje.
czym to moze być spowodowane???
Dlatego smierdzi paliwem i swiee sa czarne bo dostaje za duzo paliwa a mało powietrza i nie moze tego spalić i zalewa.
Ale czym to jest spowodowane??? Że wtryski leją???
Czy to moze byc sonda lambda???
Odłączałem ją i jezdziłem jakis czas bez niej i bez zmian.
A moze to wtryski są na nic i leją????
Ale co to by się miało na gazie?
Dodam że kompa zamieniałem od innej Bmki i jest to samo faluje nadal. Myslałem że komp mi padł ale nie.
Prosze o odpowiedzi na moje pytanie.
Może ktos pomoze mi rozwiazac ten problem bo ja juz nie mam siły!!!
A moze cos w kablach jest pokrzanione i komp cały czas dostaje info że ma mało powietrz i leje paliwo???
Nie wiem może ktos sie zna na tym???
Nawet jestem gotowy zapłacic jeżeli ktoś mi coś doradzi!!!!
POZDRAWIAM!!!
Czekam na odpowiedzi!!! :? :? :mad2: :mad2:
Nie chce mądrowac bo duzo nie wiem,ale widze ze masz problem dosc powazny. Kolega miał podobny w Oplu ale jemu pomógł drugi komputer a do tego wytarta miał jeszcze sciezke w przepływomierzu z tym ze samochód na LPG jezdził dobrze.
Ja miałem kiedys problem z falowaniem w Oplu ale raz pękniety był jeden mały cienki wezyk od podcinienia a innym razem brudny silniczek krokowy. Uporałem sie z tym dosc szybko , wiec swiece raczej nie zdazyły zmienic koloru i nie wiem czy przy tych usterkach nie działo sie cos ze składem mieszanki paliwo/powietrze.
Problem moze jeszcze lezec w elektryce : przebicie na kablach zapłonowych albo cos z aparatem zapłonowym. To jest powiązane z zasilaniem na benzynie i na LPG a BMW lubi dobra iskre. Zakładam ze to juz mogłes sprawdzac a moja wiedza dalej nie sięga.
Współczuje.
Jazda BMW to podobnie jak jazda TIRem tylko zapas miejsca zostawiam po stronie zewnetrznej
http://img389.imageshack.us/img389/8589/obraz037editedeg8.jpg
