Mam problem bo nie wiem czy to normalne ale tylnie koła w mojej e30 318i 86rok są pochylone górą do wewnatrz / \
Opony ścina mi od środka bardzo szybko
Zauważyłem że nowsze po 87 roku mają mniej pochylone koła
Czy można to jakoś zmienić, zmieniając tuleje tylnej belki ?
Tulejki na wachaczach są w dobrym stanie
Prosze o poradę
standard ale sprężyny są peknięte równo na pierwszym zwoju (tym najmniejszym) ale i tak tył jest wysoko
Chciałem obniżyć ale wtedy to całkiem koła się położą
wpadłem na genialny pomysł!
wyremontuj zawieszenie, sprawdź geometrię - będzie dobrze!
Nie wspominająć o pekniętych sprężynach... :duh:
dobra, nie ma co wiecej gadac. kazda e30 tak ma pochylone tylne kola i tak ma byc. no chyba ze chcesz miec zawieszenie ala stary polonez lub enduro.
kola w beemce pochylaja sie w negatyw gdy robisz wieksza glebe. aby dobrze to wygladalo trzeba dac felge z odpowiednim odsadzeniem zeby kola byly rowno z rantem a nie schowane jak w duzych fiatach( w sumie e30 przed 87r jest nawet podobna do fiata 125p ) :mrgreen:
hmmmm........ borewicz jest już oldskulowym wozidłem :nienie:
Malo tego dla mnie polska motoryzacja jest naparawde mi sie podoba :!:
i nie dam zlego slowa powiedziec na wszelkie polskie auto do konca lat 90...
Fiat 125p czy Polonez (szcegolnie werska coupe) sa naprawde fajne a o syrence czy poczciwym maluszku ktory zmotoryzowal polske chyba nie trzeba za duzo gadac poprostu sa super :8)
moje modele
Jestem tego samego zdania, sam zaczynalem swoja przygode z motoryzacja od Poloneza A.D. 1986 ;], w miedzyczasie mialem troche samochodow, a wrcilem do Bawarki rok mlodszej od pierwszego poldolota.
A w miedzyczasie mialem rozne rzeczy, od Vectry B. przez Passata B4, po MB V-220 CDI... jednak zadne nie daje mi takiej radosci z jazdy jak E30. :8)
P.S. Polska motoryzacja, wylaczajac Syrene, miala jedna wspolna ceche z BMW- jedynie sluszny system napedu - RWD. :8)
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
driverE30, odsyłamm Cię do książki "Sam naprawiam BMW E30" - tam jest ta kwestia wyjaśniona. sprężyny tylne są łatwo wymienialne, a używane nawet tanie (czyba cztery dychy sztuka), więc problem da się szybko 'zaleczyć'.
właśnie - i to było w tych autkach fajne: super zabawa zimą, włączając malucha oczywiście, którym latem dało się jeździć jak gokartem, a zimą bokami jak M3!
pozdr
