W tym ogłoszeniu to jakis błąd Ti to jest oznaczenie dla Compacta i nie tylko dla 323Ti są tez 318Ti itd. :)
zgadzam sie
w coupe sa oznaczenia is nie ti
jak pewnie zauwazyles zarowno is jak i ti sa to wersje mocniejsze
Jeżeli chodzi o IS to występował w E36 tylko w motorku 1.8, chyba ze sie myle! I racja była to wersja mocniejsza niz 1.8i
Ale Ti to wg. mnie tylko i wyłącznie oznaczenie i nie ma wiecej mocy, poprawcie mnie jezeli sie myle !
1.8 i ma 115KM
1.8 is ma 140KM
w compactach 1,8ti jest odpowiednikiem 1.8is
is - nie tylko. w galeriach amerykanskich widzialem is takze przy innych motorach w e36, oraz jak wejdziesz na bmw.de to np zobaczysz z4 z wersjami is, ktore szczerze nie wiem co za bardzo oznaczaja, nie mialem okazji sie zaglebic..
ti - to wylacznie oznaczenie compacta z benzyna
Rozumiem ale chodziło mi o model E36, ale jesli chodzi o Compacty to są tam silniki 1.9 o oznaczeniu 318Ti, a według danych wszystkie Compacty maja oznaczenie Ti, wiec nie moze 316Ti miec wiecej mocy :D
silnik 1,9 :mad2: :duh:
w compactach E36 nie ma 316TI oznaczenie ti dotyczy silnikow M42 oraz M44 i najmocniejszej wersji 323ti czyli silnik M52b25 :wink:
M42 i M44 to popularne "is'y" w coupe i sedanach :D
Ps. Darex powinienes sie uczyc o tej porze jutro do gimnazjum :mrgreen:
moje modele
Człowieczku douczyć sie powinieneś ty jak nie wiesz ze w Compactach były silniki o pojemnosci 1895cm3 czyli 1.9 o oznaczeniu 318Ti
I były Compacty 316Ti bo takie oznaczenie miały Compacty z silnikiem benzynowym chyba ze uwazasz ze to Diesel :cool2:
a masz moze czlowieku ETK albo cos w tym stylu??
318ti ma ten sam silnik co 318is :wink:
316i nigdy nie ti bo ti oznaczalo cos szybszego :wink:
jescze byly 318tds oraz 316g 316i i 323ti :mrgreen:
wiec podsumuwujac jednostki w compactach :mrgreen:
316g
316i
316i
318ti M42
318tiM44
323ti M52b25
ps. zrwacam honor byly 1,9 :wink:
moje modele
Wątpie aby miał silnik ten co Is poniewaz Is'y miały pojemnosc 1796cm3 a jak pisalem wczesniej 318Ti miał 1895cm3
a jak jak napisalem dwa typy silnika M42 i M44 :mrgreen: i oba te byly montowane w 318 is oraz w 318ti :cool2:
moje modele
a wiec wszystkie compacty mają oznaczenie Ti ,mogą nie mieć takiego oznaczenia na klapie ,ale to juz zalezy od decyzji zamawiającego auto w salonie
316Ti miały 1596cm3 102 KM
318Ti 1895cm3 benzyna 140 KM
318tds 1665cm3 90 KM
a tu prosze link do danych technicznych dostepnych na stronie bmw-klub http://www.bmw-klub.pl/samochody/danetech.htm
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
wiem na 100% ze 316ti nie bylo i nikt mi nie wmowi :D
316ti bylo tylko w nowszym compakcie na bazie E46 :mrgreen:
w E36 byly nastepujace jednostki
316g
316i
316i 1,9
318ti M42
318ti M44 1,9
oraz 323ti M50b25
dla niedowarkow radze chociaz przeleciec mobile tam ogloszenia wszystkie sa compacty 316i a nie 316ti
temat juz w sumie zakonczony :mrgreen:
moje modele
masz racje nie było ,316Ti sprawdziłem w ETK ,w takim razie na stronie bmw-klub w bazie danych jest bład zresztą nie pierwszy
strasznie duzo rozkminiacie, a temat jest prosty, jezeli chodzi o e36, ti tylko w compact 318ti lub 323ti. oznaczenie to kojarzy sie z mocniejszymi silnikami, 318ti ten sam motor co 318is w sedanie lub coupe tak jak pisal dixi.
pozdro
A czy to ze 318Ti miał pojemnosc 1895cm3 czyli 1.9
a to ze 318IS miał 1796cm3(czy jakos) to tez kicz, bo chyba to nie te same silniki
porownaj se pojemnosc silnika 318is z 1993 z 318is z 1997 to bedziesz wiedzial....
i se porownaj 318ti z poczatku produkcji do 318ti z konca produkcji...
moje modele
Co do is-a to zmiana z M42 na M44 była w 95 roku (miesiąca nie pamietam)
316 z silnikiem 1.9 pojawiło sie dopiero w e46
podsumuwująć oznaczenie "ti" oznacza tp samo co "compact"??
