Tak jak w temacie. W srodku auta smierdzi spalinami, szczegolnie czuc to na postoju.
--Sprawdzilem uklad wydechowy i wydaje sie byc ok, chociaz...
--Filtr przeciwpylkowy wyglada na dosc swiezy.
Wiec w czym moze tkwic problem?
Edytowane przez AD4M
za katalizatorem jest przegub elastyczny,taki ich ,w formie puszki,najprawdopodobniej juz nadszedl jego czas,trzeba wymienic choc to prawdopodobnie jest calosc z katem.inne wyjscie zastosowac uniwersalny.najlepiej niech Ci zrobi to.czyt .zamontuje , ktos z wiedza w tym temacie by nie naprezyc ukladu wydechowego.woli scislosci ja stawiam na to ,dziekuje .
to napewno to o czym mowil kolega i w serwisie występuje tylko z katem można coś wymyślec samemu ale trzeba pamietac zeby tego nie robić na sztywno bo wszyskie drgania z tlumika beda przenoszone do kabiny :cool2:
Co masz na mysli, piszac, ze czas tego przegubu elastycznego juz nadszedl? Ogladalem caly uklad wydechowy i wyglada zdrowo. Ten przegub tez nie wydaje sie byc zniszczony.. :?
Czy ktos moglby wkleic tu screena z ukladem wydechowym z jakiegos katalogu czesci bmw? (o ile taki katalog istnieje, chetnie go odkupie badz sciagne) :?: :?: :?:
Miałem to samo - okazało się, że to nieszczelność w przegubie elastycznym przed katem (na wysokosci wahaczy).
Zrobiłem to u tłumikarza - wyciął stary i wspawał nowy przegub - inny, jakiś angielski, ale nie pamiętam jaki - taki z oplotem stalowym z wierzchu.
Bałem się, że coś będzie nie tak po takiej operacji, ale gość był pewny co robi i drgania się nie przenoszą - trochę drogo wyszło - 300 zl, ale na pewno uda Ci się zrobić taniej.
Mam identyczny problem, nic dodac, nic dodac, nic ujac ..auto 320d Touring 12.2000r. :|
Moze ktos zrobic fotki tego przegubu ktory sie wszystkim uszkadza ??
AD4M jak rozwiazesz problem to napisz dokladnie jak :-)) .
piotres
Sorry za post pod postem ...
planuje w takim razie wstawic tam zlacze elastyczne, o takie np. http://www.allegro.pl/item142431585_e_tlumiki_zlacze_elastyczne_50_100vw_promocja_.html, kto mi powie jakiego wymiaru (srednica/ dlugosc) bede potrzebowal ??
dzieki
piotrek
Czesc
Dzis poswiecilem godzinke i obadalem temat na swoim E46 - zdjelem oslony spod silnika i skrzyni, odkrecilem czesc blaszanej oslony wydechu i ujrzalem- przegub za katalizatorem :) :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/wydech/1.jpg
Widac nawet sadze na oslonie wydechu - czarny nalot jest widoczny tylko w tym miejscu, o czyms to musi swiadczyc :duh: .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/wydech/2.jpg
Tu tez sadza ..odnosze nieodparte wrazenie ze ten przegub "puszcza" z obu stron :evil: .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/wydech/katalizator.jpg
Kawalek wydechu (katalizator) ktory nas interesuje (co prawda z 330d, ale rozni sie on chyba tylko rozmieszczeniem mocowan) - opis na fotce .
Po odpaleniu samochodu nigdzie wydostajacych sie spalin nie widac, dopiero po gwaltownym wcisnieciu gazu i wkreceniu motoru na ok. 4000 obr. wydostaje sie mala chmurka :o .
Rura wydechowa na 60 mm, a lacznik "z plecionka" (jako zamiennik orginalnu) wg mnie powienien miec ok. 120-130 mm dlugosci ...lecz trudno taki znalezc , sa w sumie max. 55 mm srednicy, a dlugosc 100 lub 150 mm :oops: . Jakby ktos widzial taki na 60/130 mm to niech da znac :)
Zastanawiam sie takze jak "spawacz" zabierze sie do wymiany tego ...trzeba chyba odkrecic flansze od turbosprezarki i wyjac jakos caly kawalek - od turba do tl. srodkowego :duh: - inaczej od gory nie wspawa nowego zlacza :cry: .
Jak Wy to widzicie ? Widzieliscie gdzies w sprzedazy takie przeguby ?
Wielkie dzieki za pomoc :modlitwa:
pozdro
piotres
T cos to takzwany tlumik drgan ukladu wydechowego. Odwiedzcie najblizszy intercars maja tego pelno producentem jest 4max i jest to stosunkowo tanie ja za swoj ale do 1,8 tds sporo dluzszy (200 mm dlugosci i 50 mm srednicy dalem niecale 50 zl) u was trzeba zmierzyc ale na oko wyglada na mniej niz 100 mm dlugosci. Ktos sporo przeplacic za wymiane 300 zl zdzierstwo w bialy dzien.
Aha ... to jutro przejde sie do kumpla, pracuje w Intecarsie, to mi sprawdzi w poniedzialek-wtorek :) .
Dokladnie, koniecznie odpisz czy znalazles zamiennik.
panie abc e36, o tym Pan myslal :roll: :
http://www.intercars.com.pl/?id=48&&news=1893&kat_nazwa=NEWS&lang=PL&aktywne=F
Jesli tak, to nie jest jednak zamiennik orginalu, to przegub innej konstukcji :? . To taki przegub "z oplotem stalowym", o jakim byla juz kilkukrotnie mowa w tym temacie.
Powiedzialem koledze zeby to mi dzis sprawdzil, lecz po tym co zobaczylem na stronie intercarsu widze ze to nie to jednak :duh: .
ktos moze wie gdzie mozna kupic taki przegub jak potrzebujemy tj. taki jak orginalnie ?? :oops:
piotres
