Pewnie juz o tym wiecie, natomiast ja sie dopiero o tym dowiedzialem. Mozna w e39 i e46 (pewnie w innych modelach tez) wlaczyc postojowki tylko na prawa lub lewa strone :mrgreen: Trzeba wyjac kluczyk z stacyjki, wlaczyc swiatla i kierunek lewy lub prawy, zgasic swiatla... i mamy postojowke tylko na lewa albo prawa strone...
Duzo nie trzeba zeby temu durniowi sprawic radoche :P
ja to kiedys odkrylem przez przypadek...madre rozwiazanie..
a ja nie sprzedaje swojej 7ki.
odpowiem na kazde pytanie zwiazane z felgami,oponami.
owszem, bardzo fajna rzecz... pamietam ze w starszych modelach (napewno w E12, ale w innych pewnie tez) wystarczylo po wyciagnieciu kluczyka wlaczyc kierunkowskaz w prawo badz w lewo Edytowane przez Mateusz_S1
http://img119.imageshack.us/img119/5599/e125ty.jpg
"Człowiek więc najpierw czekał na Chrystusa, a jak już się doczekał, to wsiadł do samochodu. I stał się wolny."
z tego co kojarze w mercedesie kiedyś też to było, ale nie pamietam jakim, chyba 190tka.
było i jest, tylko w mercach włącza się pokrętłem od włączania świateł a nie dźwigienką kierunków
he, he... a ja dopiero po prawie roku odkryłem, że regulacja wysokości działa nie tylko na przód siedziska, ale wajchą od pochylania oparcia także na tył...
a wkurzało mnie jak nie wiem co, że fotel robi tylko taką kołyskę. Myślałem że głupszego sposobu nie mogli wymyślić. A przypadek sprawił, że nacisnąłem ją w dół i fotel wystrzelił mi w górę... :mrgreen:
Na dodatek dopóki tego nie "odkryłem" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: myślałem, że głupole z BMW "fajnie" zaprojektowali samochód, że pasażer siedzi wyżej niż kierowca... :duh: :duh: :duh:
Człowiek stary a głupi :duh: :twisted2:
Choć na usprawiedliwienie dodam, że programowanie czasu pracy wycieraczek i postojówki z jednej strony obczaiłem szybciutko
- to ja przepraszam! ...i znikł
Witam sprawdzałem włączenie postojówki na jedną strone w e36 coupe i niestety ale nie działa. Jak jest w wszych e36. Może mam cos popsute.
BMW to pełnia życia.
Nie wiem jak sprawdzałeś i czy w e36 jest tak samo...
W e34 włącza się nie przez włączenie kierunkowskazu, tylko musisz dźwignię jeszcze mocniej nacisnąć - kierunkowskaz i dalej - z dosyć dużym oporem do pokonania. Powinno być podobnie zważywszy na lata produkcji. No i oczywiście na wyłączonym zapłonie... u mnie chyba nawet trzeba kluczyk wyjąć żeby zadziałało.
jutro sprawdze to "z duzym oporem" w mojej e30 - oczywiscie ze wzgledu na zblizony okres produkcji. ale jak zlamie te dzwignie to stawiasz duuuze piwo :)
hehe - zartuje. ale w sumie w jakim celu taki bajer?
Okazuje sie ze nawet nie trzeba wlaczyc najpierw postowojek i potem kierunek.. po prostu, wyjmujemy kluczyk z stacyjki i wlaczamy kierunek lewy lub prawy... proste.. :duh:
qube- jak parkujesz na chwile na ciasnej i ciemnej ulicy np. po prawej stronie i nie chcesz zeby ktos ci obtarl lewy bok, to jest wlaczony tylko lewa strona i ciebie latwiej widac... ale to jest tylko na chwile.. a nie na cala noc :D
  • Członkowie klubu
Musisz "docisnąć" włączony kierunkowskaz.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Już poradziłem sobie. Tak jak pisaliście wcześniej nie jest potrzebne włączanie świateł . Wystarczy mocniej nacisnąć dzwignię kierunkowskaza do góry lub w dół i postojowe na praej lub lewej stronie świeci.
Wszystko działa. Dzięki.
oktaw to się też tyczy sportowych foteli ? bo u u mnie jest 5 dźwigni:
- od jeżdzenia w poziomie
- unoszenie góra - dół
- regulacja kątu oparcia
- dźwignia która podnosi mi przód do góry (kołyska)
- i dźwignia która mi wysuwa to takie coś pod nogi.
Czy jak nacisne dzwignie od kolyski na dol to mi sie tyl fotela poniesie ?
efendi, nie wiem...
ty masz e39 i 5 dźwignie, ja e34 i tylko 3. Najlepiej spróbuj wszystkie poruszać w różne :mrgreen: strony, tylko coby nie połamać. Pewnie skoro w mojej staruszce to jest to u ciebie będzie tym bardziej +jeszcze coś :mrgreen:
