Hej,
mam dylemat jakie opony zimowe wybrać do BMW G60 550e xDrive. Fabrycznie wyjechał na Hankookach letnich.
Z tego co się dowiedziałem homologację mają tylko dwie opony do G60, czyli P Zero Winter i Conti TS860S - mówię o rozmiarze 245/45/R19.
Oprócz tego, że w ostatnim czasie w ogóle nie były dostępne żadne to jeszcze mam problem co wybrać.
Temat próbuję zgłębić maksymalnie, gdyż mam już mętlik. Niby wiadomo, że gwiazdka gwarantuje wszystko co najważniejsze, a z drugiej strony są to stare opony. Zarówno TS860S ma już następce w postaci TS870S, który poprawia wszystkie mankamenty poprzednika, oprócz tego paranoją jest kupowanie opony zaprezentowanej w 2017 r do samochodu z 2024 r.
P Zero Winter również zyskało następce, P Zero Winter 2, która poprawia wiele błędów konstrukcyjnych poprzednika.
Mam nieodparte wrażenie, że homologacje BMW nie nadążają za rynkiem opon i zamiast starać się dopuścić nowsze opony, to producent trzyma się starych modeli. Najbardziej podoba mi się Hankook zimowy zarówno w wersji dedykowanej do pluginów jak i klasyczny do spalinówek.
Z ciekawości co Wy zakładaliście? Czy jednak trzymacie się gwiazdki czy poszliście w alternatywne modele? Dajcie znać!
Zdania są podzielone. Jedni uważają, że tylko z gwiazdką, inni, że gwiazdka nie ma znaczenia, a aso zwraca uwagę na rozmiar, żeby był zgodny ze specyfikacją.
Osobiście założyłbym świeższy, bardziej dopracowany model, bez gwiazdki.
Tak, warto tylko wcześniej wysłać maila do ASO co sądzą o takim rozwiązaniu, bo jak nie będzie gwiazdki ani podkładki z ASO to przy awarii napędu Xdrive będzie argument, aby takiej gwarancji nie uznawać. Tak wiem, argument z d..., ale jednak będzie.
No właśnie napisałem, że ASO finalnie głównie patrzy na rozmiar. Jest tu kilka historii użytkowników gdzie właśnie serwis zwracał uwagę na rozmiar, nie homologację.
naturalnie pan w serwisie powie, że homologowane, a najlepiej kupić u nich 😉
Jak Masz auto na gwarancji to powinny być z homologacją. Generalnie Serwisy BMW przymykają na to oko ale jak coś się zdarzy poważniejszego i będziesz miał "kampanię wrześniową" z BMW i jeszcze wejdziesz z nimi w spór to prawdopodobnie wyciągną asa z rękawa i wszystkie następne naprawy będą finansowane z Twojej kieszeni.
ja dla swietego spokoju kupilem homoglowane a dokladnie to PZERO, na poczatku padlo na ts860 ale nie dalo sie kupic, niedostepne…
moze i nowsze modele sa, ale jaka jest roznica? 35m droga hamowania zamiast 34m? mysle ze nie sa to tak spektakularne roznice zeby zawracac sobie tym glowe
natomiast felgi mam aftermarket ale wymiary 1:1 z OEM
Cześć, ja fabrycznie dostałem na Michelin, a założyłem zimę Nokian WR Snowproof P R19. Na Oponeo tylkoto i Yokohama było w grudniu dostępne w miarę rozsądnej cenie. Po 2000 km jestem zadowolony. Przy RWD nie łapie uślizgów. Opony ciche. Co do gwiazdki, to opony zamówiłem do salonu i przełożyli mi bez problemu, nie wspominając nic o homologacji.
Pytanie czy wymóg homologowanych opon jest explicite zapisany w warunkach gwarancji. BMW homologowało na przykład bio diesel HVO ostatnio, ale to nie oznacza, że jak będziesz jeździł na zwykłym ON B7, to Ci nie uznają gwarancji.
Przecież ta homologacja jest tylko po to by xdrive nie miał kłopotów. Do RWD oraz elektryka gdzie są osobne silniki nie ma to znaczenia.
Może ja jestem dziwny, ale dla spokoju ducha, spokoju z gwarancją kupiłbym opony z gwiazdką. Opony kupuje się raz na 3-4 lata i na tym nie warto oszczędzać zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i problemów z serwisem BMW w przyszłości.
Kolegom nie chodzi o cene i chęć kupna tańszych opon tylko w zasadzie w drugą stronę - droższych i nowszych modelowo które mimo wszystko nie mają z jakiegos powodu *
  • Lubię to 1
A w jaki niby sposób gwiazdka chroni xdrive?
Na tym forum odpowiedziano już na to 1000x.
W skrócie homologacja gwarantuje prawie identyczny obwód opon którego wymaga xdrive. Jak masz zioma co pracuje w oponeo i ma 100 takich samych opon w magazynie to możesz sobie sam dobrać 4 o minimalnym odchyle i olać gwiazdkę 😉
  • Lubię to 1
to może mieć znaczenie jak kupujesz inne rozmiary przód/tył (szerszy tył)
15 godzin temu, kivlov napisał(a):
Nie ma chyba homologowanych opon zimowych 20" czy zwyczajnie słabo szukam?
slabo szukasz 😜
w ponizszym linku znajdziesz wszytskke opony z homolgoacja do kazdego rozmiaru felgi dla g60 520d, zwroc uwage rowniez na to ze w ceneo jest oznaczenie „homologacja bmw” ale niekoniecznie dla danego modelu auta, wiec nie sugeruj sie tym bo jest duzo bledow
mam podobne odczucia, dla swietego spokoju wzialem homologowane
https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/g60-limousine/520d-ece-neutralna/kompletne-kola-obrecze-i-opony/opony-zimowe-85_0129
  • Dziękuję 1
Jak kolega Brak_nazwy napisał , homologowane rozmiary a nie gwiazdka wpływają na gwarancję X-drive (potwierdzone w  ASO Zdunek ). Jak ktoś dla świętego spokoju woli gwiazdki , to jego sprawa, choć jest wiele lepszych opon od tych z gwiazdką .
Ja potwierdzałem w dwóch innych dealerstwach i homologacja jest wymagana przy ogumieniu mieszanym 🙂
Ona gwarantuje jednakowe obwody przy różnym rozmiarze opon przód tył.
  • Dziękuję 1
ile ludzi tyle opinii
prawda jest taka ze jak im przyjdzie pokryc koszty gearancyjne za kilkadziesiat tysiecy zlotych to moze sie nagle okazac ze beda szukac cokolwiek zeby cie uwalic, wtedy ty pojdziesz sie sadzic i nawet moze wygrasz, ale to potrwa lata… wszystko dla drogi hamowania o 1m krotszej…
podobno jeszcze ubezpieczalnie zaczynaja szukac byle powodu w ogumieniu i felgach zeby przypadkiem nie wyplacic szkody
decyzje kazdy musi podjac samodzielnie 🙂
to jest akurat dla mnie troche farmazon… bo przeciez opony sie scieraja wiec ta srednica sie zmienia… nie ma tu do konca logiki…
Dokładnie, dlatego homologowane są rozmiary , których się trzeba trzymać. Chyba że gwiazdka gwarantuje równomierne zurzucie wszystkich czterech opon 😉
To kup ogumienie mieszane bez homologacji i zmierz obwody 😉
czy ja negowalem ze obwody opon o takim samym rozmiarze moga sie minimalnie roznic? moglbys wskazac w ktorym miejscu?
Panowie, tu nie ma co dywagować nad tym co mają w sobie opony z * a czego nie mają.
Temat o tyle śliski, że są o tym tematy na róznych forach, a nadal nie do końca wiadomo jakie byłyby konsekwencje.
Jeżeli ASO podłoży się mailowo, nie na gębę czy na telefon, że nie ma mozliwosci negowania gwarancji po zalozeniu opon niehomologowanych to ok.
Jeżeli nie ma podkładki i trafi się na osobę nadgorliwą to problem z gwarancją będzie, zapewne do wygrania, ale na to nie będzie sie czekało dzień czy dwa, a auto będzie stało na serwisie.
Warto? Nie warto? Każdy niech sam sobie odpowie. Jeden ma to gdzieś i będzie za wszelką cenę udowadniał, drugi dla świętego spokoju kupi opony z *.
