Ja moge powiedziec tyle, ze przytrzymanie SET na kierownicy to zbawienie, to naprawde maly problem. W Audi trzeba wykonac kilka klikniec, zeby to wylaczyc, i to na ekranie dotykowym...
Edytowane przez Semtex93
2 godziny temu, buster12 napisał(a):
Aktualizowałeś idrive? Zapewne nie, bo po tym zabiegu dostajesz ten „ficzer”
Malo prawdopodobne, auta wprowadzone do sprzedazy przed wejsciem w zycie regulacji nie zostana "wzbogacone" po fakcie.
Jeszcze tylko przydalby sie podobny patent na start/stop...
Moze przy kolejnej aktualizacji. W przypadku 40i dodali taką mozliwosc przy ostatniej aktualizacji .
 nie pytaj nawet jak to sie wyłącza w Lexusie 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Generalnie wystarczy też jedno klikniecie by to wyłączyć w audi, czasem dwa jeśli ulubione klawisze są schowane w panelu klimatyzacji.
Nie, co najmniej trzy klikniecia, w tym dotykowy ekran, czyli w trakcie jazdy praktycznie niemozliwe w to trafic.
Klikasz btn pod panelem klimy w Q8, zeby wywolac menu asystentow.
Pozniej musisz odhaczyc ostrzeganie o predkosci.
Na koniec znow btn asystentow, bo samo nie znika z widoku.
Co wiecej, za kazdym odpaleniem aktywuje sie utrzymywanie w pasie ruchu, kolejna irytujaca rzecz. Ją trzeba odklikac z poziomu lewej dzwigienki (hold pare sek).
No i wisienka na torcie - gowniany szarpiacy start stop klasyczny z rozrusznika, nie mild hybrid. To tez trzeba kliknac na panelu klimy, na gorze.
Jak dodasz do ulubionych to wyłączenie ostrzeżenia o przekroczeniu predkosci to jedno wciśnięcie. Nawet jak zapomnisz przy wsiadaniu to bez problemu można to zrobić w trakcie jazdy.
  • Lubię to 2
Auto SS da sie wyłączyć na kilka sposobów:
1) w niedawnej aktualizacji systemu pojawił się skrót na ekranie z „szybkim menu” - czyli dwa kliki i wyłączone (ale tylko na daną podróż)
2) przestawić skrzynię w tryb sport (jeden ruch palcem)
3) przestawić samochód w tryb sport (jedno kliknięcie)
Nie ma sposobu na trwałe wyłączenie tego „ficzeru”
I czemu oni nam to robią? Kto dał urzędnikom prawo zabijania radości z jazdy?
Sorry, musiałem się wyżalić.
  • Lubię to 2
Zaraz, a czy sprawy nie zalatwia tryb Sport Individual ze wszystkim na Comfort? Jeden klik fizycznego przycisku przy skrzyni i po sprawie
Tak. W każdym trybie Sport (Sport / Sport Plus, jeśli dostępny / Sport Individual) defaultowo dezaktywuje SS.
  • Lubię to 1
Na dana podroz byloby ok, juz sie zdazylem przyzwyczaic do koniecznosci wylaczania ss za kazdym razem (inne marki), niemniej tu kolega ma mysli chyba benzyne? W menu diezlowym w X5 nie widzialem nic, co pozwoliloby wylaczyc ss chocby jednorazowo.
Pozostale patenty sprawdze, dzieki!
Nope
Sport individual nie dezaktywuje Auto SS, jeśli układ napędowy ustawiony jest w tryb comfort
U siebie tak właśnie mam (Drivetrain w trybie comfort) i Auto SS działa jak ta lala. Gasi silnik natychmiast przy każdym zatrzymaniu samochodu. Dopiero ustawienie napędu w tryb sport (albo po prostu wybranie trybu sport/sport+) dezaktywuje Auto SS
Mój ulubiony mindfu.k to jednak tryb Eco ze skrzynią w sporcie 😅🫣. Auto SS nie działa
19 minut temu, maciek_w napisał(a):
Nope
Fakt, moje przeoczenie. Ustawiłem individual raz, właśnie z napędem na sport żeby służył jako schladzacz turbiny po trasie, i zapomniałem.
Zgadza sie, diesle nie maja przycisku SS i mieć nie będą.
  • Lubię to 1
4 minuty temu, radamanthyspl napisał(a):
Wiadomo cos wiecej? Ciekawi mnie skad taka decyzja.
Tu nie ma żadnej tajemnej wiedzy. Diesle wytwarzają więcej co2, więc producenci stosują wtryski adblue do neutralizacji + blokują możliwość wyłączania start stop żeby silnik te możliwie najmniej chodziły na jałowym biegu np. w korku. Nie pierwsza generacja BMW tak ma.
Edytowane przez buster12
  • Lubię to 1
Diesle wytwarzana mniej CO2 niz benzyny, bo mniej palą. Natomiast wytwarzaja dodatkowe inne syfy, ktorych benzyna praktycznie nie generuje. Moze dlatego.
  • Dziękuję 1
Tryb sport / skrzynia sport działają też w dieslu jako wyłącznik auto SS
w 740d jeździłem w zasadzie cały czas z wyłączonym A SS. Powód prosty: BMW nie umie zrobić systemu, który łagodnie i bez wyczuwalnego szarpnięcia uruchamiałby silnik diesla po uśpieniu go przez ASS. Okropnie nieeleganckie było to wzbudzenie i dlatego wyłączałem
W obecnym aucie system działa zylion razy lepiej i w ogóle mi nie przeszkadza, dlatego nie wyłączam
Edytowane przez maciek_w
  • Lubię to 1
Samo działanie SS jest płynne przy MH, zgadzam się. Ale ja nie mogę znieść tego, że np. parkuję i on się wiecznie wyłącza, czyli zatrzymuję się, żeby wrzucić wsteczny i ciach - wyłączony. Później do przodu, stop i ciach. Rozumiem po jeździe, czyli przynajmniej chwilowym ciągłym przemieszczaniu, ale przy parkowaniu mnie to wkurza i uważam to za niezdrowe, więc jeżdżę na individual.
  • Lubię to 1
Czy ktoś użytkował pre lci z komfortami i lci z fotelami m? Czy rzeczywiscie jest odczuwalnie mniej miejsca z tyłu, czy to tylko takie złudzenie optyczne przez szersze boki oparcia? Pomijam aspekty wygody siedzeń
Hmmm, ja tak nie mam - tj, tak moduluję hamulcem, że nie doprowadzam do wygaszenia silnika przy manewrach. A SS działa mi w zasadzie tylko na światłach lub w korkach
  • Lubię to 1
Musiałbym zobaczyć, jak to robisz, ale z opisu, to bym zakładał, że nie wyhamowujesz auta całkiem do pełnego stopu, tylko minimalnie się toczy, no albo jest na granicy. Nie wydaje mi się, że to jest zdrowe dla skrzyni. Ja przestrzegam zasady, że nie wachluję, tylko zmieniam po pełnym zatrzymaniu i daję mu min. 0,5s po zmianie biegu na zapięcie i podanie ciśnienia.
Zawsze też mógłbym na samo parkowanie zmienić na indywidualny, ale trzeba pamiętać itd. :).
Oczywiście może być też tak, że SS u Ciebie działa troszkę inaczej niż u mnie, w końcu mamy różne silniki.
Tak, prawda. Plus zauważyłem, że na wstecznym ASS jest wyłączony
