Witam serdecznie. Od kiedy posiadam auto widnieje błąd sondy lambda.
447B 447B Lambdasonde
Error counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 322112 km Motordrehzahl 2013.52 1/min Kühlmitteltemperatur 89.28 °C Raildruck Ist 299.32 bar
Einspritzmenge 0.00 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 611.25 mg/Hub Ladedruck Istwert 1299.69 mbar
Sauerstoffkonzentration 0.12 - Batteriespannung 14.01 V Fahrzeuggeschwindigkeit 93.76 km/h Umgebungsdruck 994.46 mbar
Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig (im Schubbetrieb)
Testbedingungen noch nicht erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer
Warnlampe verursachen Fehler nicht im Shadow eingetragen Umweltbedingungen 1.
Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten) Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Error code: 44 7B 72 02 00 00 01 28 9D 48 49 8B 26 00 61 84 B3 56 5F 65
Auto od początku kiedy je posiadam nie ma DPF ani katalizatora. Czy brak ww. może powodować ten błąd czy po prostu sonda do wymiany ?
