Witam przymierzam się do zakupu noxem, do tej pory nox działa ale przy zasiarczneiu 500mg już wywala błąd 30ea, może ktoś odpowie z perspektywy użytkownika, faktycznie tak jak na stronie piszą kwestia adaptacji się poprawia? Po odpaleniu mam strasznie bogatą mieszankę lambda około 1.8v, po 20s się normuje, wtryski cewki itp zmienione, adaptacje porobione i się zastanawiam czy noxem pomoże w jakimś stopniu, bo już pomysłów nie mam😅IMG_4405.jpeg.c8bc37278ff261e5c4c9e7bab2866479.jpeg
Założenie Noxem likwiduje problemy wywołane przez zdegradowany układ redukcji NOx - katalizator i czujnik. Błąd 30EA na to wskazuje ewidentnie. Blokowany jest wtedy tryb uwarstwiony - możesz to sprawdzić w INPA - jest ekran prezentujący tryby pracy.  Ale to nie muszą byc wszystkie problemy w Twoim silniku.
No niestety już przy 500mg błąd i wtedy praktycznie cały czas tryb homogeniczny, niestety u mnie dziwna sytuacja bo w inpie generalnie wszystkie parametry wtrysków bardzo dobre, na zdjęciu nawet widać że sprawność cylindrów nic nie wykazuje a ta lambda jak zaczyna pracować to bogata mieszanka+ korekta offset jest 0, a adaptacje w inpie zamiast 6 kropek to 7 jest na czarno😅
Mieszanka ewidentnie zbyt bogata. Nawet w aktualnych temp nie powinno tak być
  • Lubię to 1
Parametry wtrysków bardzo dobre, sprawność cylindrów idealna ….ale to nie jest prawda niestety. To jedynie potwierdza, ze adaptacje się nie wykonują. I nie będą dokąd nie ogarniesz NOX.
  • Lubię to 1
Dokładnie, sprawny nox to podstawa w tym aucie.
