Od pewnego czasu nie działa mi prawidłowo ładowarka indukcyjna - nie ma znaczenia czy położę na niej kluczyk czy jakiś telefon (testowałem kilka różnych) po chwili gaśnie niebieska dioda i zaczyna się świecić na pomarańczowo.
Czytałem iż oznacza to iż telefon się przegrzewa i dlatego nie można go ładować, ale to się nie zgadza. Telefony były bez żadnych etui i wcześniej zawsze ładowanie działało, poza tym kluczyk - ten z ekranem także się nie ładuje.
Akumulator w aucie jest sprawny i poziom jego naładowania to ponad 80%. Czy jedynym rozwiązaniem jest wymiana tej ładowarki ?
Przeciez ts ładowarka to i tak atrapa. U mnie nie jest w stanie nawet podtrzymac stanu barerii podczas rozmowy czy tez sluchania spotify. Straszna wtopa.
  • ??? 1
Jaka atrapa? Działa wybornie. Zazwyczaj kładę tam kluczyk z wyświetlaczem to zawsze się doładuje do 100%. Ale telefon też użytkuję w ten sposób (oczywiście nie jednocześnie z kluczykiem) i nawet na trasach Gdańsk-Kraków-Gdańsk ładnie podtrzymuje, w tym podczas intensywnego użytkowania (Google, Yanosik, Tidal itp.). Kabla w zasadzie używam już tylko jak chcę niektóre wybitne kawałki z Tidala odtworzyć, bo raczej nie do ładowania baterii.
Edytowane przez s0nar
Sonar w takim razie musisz miec jakis wyjatkowy egzemplarz , ladowarka po kilku godzinach ladowania po prostu przegrzewa telefon i ładowanie zostaje wstrzymane to znany problem na calym swiecie niezaleznie od telefonu.
Nie sądzę, że wyjątkowy egzemplarz. Jedyne co to widocznie szybciej jeżdżę i zdążę dojechać zanim cokolwiek się przegrzeje. No i telefonów też używam niestandardowych, bo większość ma jakieś iphony czy inne szajsungi, a ja od wielu generacji korzystam z flagowców sony. Zero problemów i z telefonem i ładowarką indukcyjną.
Nie wiem jak Sony ale myślę że wpływ na grzanie może mieć odległość cewki w telefonie od cewki w ładowarce, tj. przy wystających aparatach nagrzewanie będzie większe.
Też w większości nie mam problemu, ale jak jechałem na wakacje to ip tak się zgrzał że nawet zadzwonić nei było można.
Edytowane przez luk_byd
Ja dopóki działała prawidłowo - tzn. po odłożeniu na ładowarkę kluczyka lub telefonu nie miałem powodów do narzekań, kluczyk ładował się szybko, z telefonami różnie, ale zawsze się ładowały, a teraz po kilkunastu sekundach dioda świeci się na pomarańczowo i z ładowania nici.
