N43 320i parę drobiazgów - Listwa od terminala plus, pod maską, przy uszczelce - mocowanie.
Uszanowanie,
Pacjent e91 320i 2008 pre LCI. N43 175KM
Pytanie dotyczące listwy,  w której mieści się przewód dodatni idący pod maską od terminala dodatniego do bloku silnika. Przewód idzie blisko uszczelki maski - jak się to mocuje? Odebrałem samochód od mechanika i zobaczyłem, że leży luźno. Natomiast nie znalazłem sposobu mocowania. Tam gdzie mi się wydaje - nie wchodzi. Będę wdzięczny za pomoc.
Pytanie nr 2 - również po odbiorze od mechanika. Zalany olejem Shell. Normalnie leje Liqui Moly Top Tec 4200 5W30. Przed wizytą brał 200-250 ml oleju na 1000. Teraz to jest litr. Przyczyna? Uszczelniacze? Pokrywa zaworów z odmą? Kotek się dosyć łatwo odkręca na pracującym silniku.
Pytanie nr 3 do znających n43:
Mam zamontowany NOXEM. Po odbiorze od mechanika spalanie 15 litrów. Sypie błędami wskazującymi na problem z NOx. Zmieniłem lambdę za katalizatorem, która idzie do NOXEMA. Spalanie z trasy 9 litrów. Brak błędów. Ale jednak po zjechaniu z trasy i powolnej jeździe, wyświetlił mi check engine. Nie mam kompa ze sobą (jadę do Stambułu) z  softem. Mam jedynie wtyczkę Carly. Carly podaje wtedy następujące błędy:
2C7F
2C6C
30E4
Niepokój mój wzbudza napięcie lambdy za katalizatorem - 0.02V. Screeny w załączniku
i jeszcze jedna rzecz - nie wiem, czy tak było zawsze, na włączonym silniku, pod maską słychać szybkie, miarowe cykanie.
piona!
Edytowane przez MatKubik
Jak będziesz miał kdcan i inpa dostępny już to podbij na priv
  • Dziękuję 1
Dzięki!
Ale to dopiero za 1.5 miesiąca jak wrócę z Cypru. Do tego czasu muszę rozwiązać problem bez tych udogodnień 😉
Bez inpy nie rozwiążesz..
Czy sonda noxem została zarejestrowana w ista? Czy zrobiłeś rejestrację nowego kata nox? Czy wykonałeś procedurę reqdaptacji zgodnie ze stroną producenta?
Tak. Wszystkie te rzeczy. Jak instalowałem NOXEM zrobiłem rejestrację m, Kaspars sprawdzał potem logi i było ok. Przy wymianie lambdy zrobiłem readaptacje.
Będziesz miał dostęp do inpa I kabla daj znać, sam jestem ciekaw co tam się dzieje
Ps: przy tym zużyciu oleju obstawiam, że ubiłeś sonde/sondy
No właśnie z tym zużyciem ciekawe. Uzupełniłem w trasie olej Top Teciem LMoly. I jak poprzednio wziął litr na 1000, to teraz wziął 500ml na 1000. Ciekaw jestem czy spadnie do swoich normalnych 250/1000 po zalaniu olejem na którym jeździ na co dzień. No a reszta będzie musiała i tak poczekać na powrót.
W sprawnym n43 spalanie oleju to 0-250ml na 10tys km, wiec...
Moje sprawne n43 spalało w jeździe 140-160 150-250/1000. W cyklu mieszanym spalanie było niższe. To i tak wielokrotnie mniej, niż przewiduje norma producenta.
250ml na 1000km to 2.5L na 10000, daj linka do danych bmw mowiacych ze jest to poprawne. Uaktualnie swoje dane.
@kkx5 niestety mówi o tym książka serwisowa, a jest to swego rodzaju dupochron dla producenta.
Na podstawie moich doświadczeń n43 nie powinien brać wiecej jak litr od wymiany do wymiany. N53 dopuszczalny jest litr na 4500-6000km
